Da corect si nu mai functioneaza ultimul rand!
Ajutor inchidere centralizata
Salut,am o problema cu inchiderea centralizata
Masina a suferit un accident dupa care mi-a ramas martorul aprins de pe butonul de inchidere din bord si nu mai merge inchiderea centralizata,nici din cheie nici din telecomanda
Stie cineva ce ar putea fi?Trebuie sa ii dau vreun reset?Se reprogrameaza ceva?
merci
problema electrica 307
Buna sa va zic ce am patit , am pornit masina dimineata la 3 grade celsius si a pornit fara probleme , am facut un drum de vreo 15-20 km am stat vreo 2 ore motorul oprit , am pornit iar motorul si inainte sa ajung acasa am oprit motrul sa vb cu cineva si cand sa il pornesc inapoi nu a vrut sa mai porneasca, pe ecran a aparut ca sa intrat in modul de economizare si bateria era descarcata , am incercat sa pornesc masina in treapta a 2 si nu a vrut ,am chemat pe cineva cu o baterie am legat bateria lui si electomotorul invartea motorul si nu dadea semne sa porneasca ,pana la urma am ajuns tractat pana in Iasi .
I sa ma intamplat la cineva asa ceva ?
Puteti sa imi recomandati un service mai ieftin ca stau cam prost cu finantele ca sunt elev .
ps vorbim despre un peugeot 307 2.0 hdi 79 kw (FAP) din 2003
incearca intai sa pui o baterie buna pe masina sa vezi daca porneste.Dupa ce conectezi bornele tre sa o inchizi si sa o lasi cam 5-10 min sa isi incarce ultimile setari calculatorul apoi ii dai cheie.Am patit si eu cand am schimbat bateria am pus alta si direct cheie si nu pornea dar invartea de mama focului apoi am mai citit pe aici pe forum.
Succes!!2008, 1.6 eHDi 92, CV PILOTATA, S&S;
