  • Salut la modelul 307 daca ai acumulatorul descarcat si dai la automat se sterge BSI dupa care poti sa pui 10 bateri bune ca nu mai porneste singurul remediu pentru aceasta problema este sa ajungi la un service autorizat peugeot si sa rescrie BSI sa introduca codul de cheie si atunci sa rezolvat problema . salut
    • La mine cand a cazut bateria nici usile nu mai vroia sa le inchida iar daca dadeam sa o pornesc se aprindeau becurile si se stingeau toate cand rasuceam cheia si stinse ramaneau si un bip lung.Dupa ce am montat bateria noua si am inchis-o 5 min a pornit la sfert.depinde de masina la urma urmei.
      • NU are cum sa depinda de masian.... softul este la fel pt toate 307 le...
        • la mine sa dus BSI la reprezentanta am auzit ca e 40 mil ,eu trebuie sa dau 300 euro + bateria 400 lei (Varta) + ce o mai fi stricat + diagnoza cand am auzit 300 euro mi se muiau picioarele
          • semnal necunoscut bord si problema electrica? sau .... ?
            Salut
            Am un Pug 307 2.0 benzina 2002. De ceva vreme, doar cand pornesc masina - se aprinde beculetul stop si unul portocaliu pe care nu l-am gasit in nicio carte de peugeot (nici cea primita de la ei, nici in altele de pe net).
            Beculetul meu e in dreapta sus pe bord, portocaliu, si infariseaza o masinutza care ... are o dunga sub ea.
            Stop+semnal se aprindeau 2 secunde la pornirea masinii, apoi se opreau. Asta se intampla doar cand masina stata mult in soare (la servici). Apoi a inceput sa se intample si cand o lasam nemiscata de peste weekend. Apoi si cand sta peste noapte.
            Ideea e acum ca daca sta masina mai mult de aprox 8 ore, doar la pornirea motorului mi se aprind cele 2 beculete.
            Momentul culminant a fost azi dimineata cand masina nu a pornit la prima cheie. Nu a fost gen failure la bujii (ca am trecut prin asta). Parca a facut un mic scurt si s-a stins de tot. S-a resetat si ceasul si data. Dupa 3 secunde am incercat pornirea din nou si a pornit f a r a probleme.
            Ceva sfaturi pre-service? Eurial? Altii?
            Multumesc
            • o fi semnul de la ESP daca ai
              • Din cate stiu eu, nu am ESP ...
                • Esp-ul sau ASR-ul
                  • Ala-i esp-ul! La pug-uri nu exista asr fara esp, din cate stiu eu. Iar semnul ala e esp-ul.
                    • Defectiune parte electrica
                      O sa fiu foarte scurt si va explic problema pe care o am:
                      Am luat o groapa cu roata dreapta fata dupa care, in aproximativ 3 metri motorul s-a oprit.
                      A pornit destul de greu cu eroarea antipolution fault pe CB.La diagnoza cei de la PUG mi-au spus ca problema este de la un captor,un senzor undeva la motor,reparatia poate dura 3-4 zile, datorita faptului ca sunt destul de multi de verificat.A mai avut cineva aceasta problema?.Pot verifica eu,personal acest defect undeva?
                      Va multumesc anticipat!
                      • Semnalul de la ESP este in dr jos si este un triunghi de culoare portocalie. Ala este semnul de la ABS. Verifica nivelul de la lichidul de frana. Daca este ok nivelul si problema nu ti dispare mergi la o diagnoza pt ca nu este de joaca cu franele
                        • Motorul are la captori si la senzori de nu avem fire de par in cap vorba aia. Ce expliatie ti au dat aia de la service??? ce senzor la motor?? ce captor???
                          Ce motor ai?
                          • Nici o explicatie.E vorba de un captor pe care nu l-au depistat.Toata operatia dureaza in jur de 3-4 zile pana gasesc ei problema.Este vorba de un 2.0 HDI 110 CP.Partea nasoala e ca mi sa oprit motorul in mers, la 130 km/h
                            • Captor presiune in rampa. Eu din ce am costatat pana acum asta este destul de problematic la 2.0 HDI. Dca este asta costul se ridica undeva la ~1000 ron piesa + manopera ( total undeva la 1200 ron ). Asa am avut si eu... mi au cautat buba vro luna, mi au pus masian pe tester de vro 3 4 ori si nimic... pana cand mi au inlocuit senzorul de presiune in rampa cu unu de la ei pt ca nici ei nu stiau exact despre ce e vb... ca in cele din urma ala sa se fi dovedit a fi.
                              • Unde este acest captor presiune rampa?Cum se poate ajunge la el?
