  • Da corect si nu mai functioneaza ultimul rand!
    • Eu zic sa desfaci. Nu se pune siguranta pentru 2-3 leduri. Au consum de 10-20 de mA fiecare.
      • Mamaaa sa desfac tot tabloul cu ceasurile....au
        • Sigurante
          Uite de aici daca tot o tii pe a ta ca e de la sigurante )
          Peugeot 308 , 1.6 VTI
          • M-am apucat si am scos toate sigurantele de sub volan si toate sunt ok,are cineva idee ce altceva poate fi?
            • cum ai rezolvat problema cu activare proiectoare+releu+siguranta?
              am aceeasi problema si nush cum sa fac
              • Am tras o instalatie separata pentru proiectoare, a fost mult mai simplu
                • Am fi recunoscatori daca ne dai si cateva detalii, eventual poze. Nu de alta, dar ar ajuta si pe altii.
                  • Poze nu mai am pentru ca nu mai am masina, cat despre instalatie am fost la Doc la obd tuning si mi-au facut-o baietii de acolo. M-a costat 100 ron acum vreo 5-6 luni
                    • Ajutor inchidere centralizata
                      Salut,am o problema cu inchiderea centralizata
                      Masina a suferit un accident dupa care mi-a ramas martorul aprins de pe butonul de inchidere din bord si nu mai merge inchiderea centralizata,nici din cheie nici din telecomanda
                      Stie cineva ce ar putea fi?Trebuie sa ii dau vreun reset?Se reprogrameaza ceva?
                      merci
                      • Probabil un contact de porbagaj e "sarit".
                        • Originally posted by georgeB View Post
                          ok,merci ,o sa verific
                          dar mai exact ce sa verific?
                          • problema electrica 307
                            Buna sa va zic ce am patit , am pornit masina dimineata la 3 grade celsius si a pornit fara probleme , am facut un drum de vreo 15-20 km am stat vreo 2 ore motorul oprit , am pornit iar motorul si inainte sa ajung acasa am oprit motrul sa vb cu cineva si cand sa il pornesc inapoi nu a vrut sa mai porneasca, pe ecran a aparut ca sa intrat in modul de economizare si bateria era descarcata , am incercat sa pornesc masina in treapta a 2 si nu a vrut ,am chemat pe cineva cu o baterie am legat bateria lui si electomotorul invartea motorul si nu dadea semne sa porneasca ,pana la urma am ajuns tractat pana in Iasi .
                            I sa ma intamplat la cineva asa ceva ?
                            Puteti sa imi recomandati un service mai ieftin ca stau cam prost cu finantele ca sunt elev .
                            ps vorbim despre un peugeot 307 2.0 hdi 79 kw (FAP) din 2003
                            • incearca intai sa pui o baterie buna pe masina sa vezi daca porneste.Dupa ce conectezi bornele tre sa o inchizi si sa o lasi cam 5-10 min sa isi incarce ultimile setari calculatorul apoi ii dai cheie.Am patit si eu cand am schimbat bateria am pus alta si direct cheie si nu pornea dar invartea de mama focului apoi am mai citit pe aici pe forum.
                              Succes!!
                              • idem ca si kokobau
                                no risk,no fun :D
