  • ...eu am luat o baterie noua (nu pentru PUG...), o varta, a mers fara probleme exact un an de zile, dupa care am aruncat garantia gandindu-ma ca daca a trecut iarna si a mers un an...nu mai are probleme. Exact in ziua urmatoare a inceput ca la tine. Nu am putut sa o mai schimb ca aruncasem factura.
    Am impresia ca toate bateriile astea sunt turcesti si sunt de kko.
    • Absolut genial.
      Acu' o saptamana s-a prajit ceva in farul dreapta fata (am determinat ca s-au topit niste cabluri din cauza temperaturii becului de faza scurta (am mers cu farurile pornite aproape 14 ore)), concluzie farul dreapta fata afumat pe interior, nu imi mai functioneaza reglajul farurilor pe inaltime, nu se mai aprinde becul pentru butonul de reglaj, nu se mai aprinde becul pt. butonul de inchidere a portierelor, nu se mai aprinde becul de la scrumiera.
      Toate aceste becuri se aprind scurt pt cateva sec. cand pornesc masina (asta daca a stat cateva ore pe loc).
      Reglajul farurilor nu mai functioneaza (fiind pe pozitia 0) daca il mut pe 3 se ridica farurile in loc sa coboare (de altfel fiind si singura data cand functioneaza) daca las masina cateva ore se lasa singure jos. iar daca il mut pe 3 se ridica si nu mai coboara.
      Dupa 4 zile de investigat deja am ramas fara idei.
      • Se stinge farul
        Am 307 din 2007 cu faruri cu xenon pe faza scurta. Dupa ce aprind farurile(faza scurta), merg o perioada, cca 10 min., dupa care farul din dreapta se stinge subit. Daca le repornesc se aprinde dinnou, merge un timp si iarasi se stinge. Am curatat mufa care alimenteaza farul cu spray de contacte dar nu este de acolo. Astept sfaturi de la voi .......merci.
        MODEL: 307 HDI RC unicat
        • Ridicatorul de tensiune sau becul, schimba becurile intre ele.
          • Salut.Same problem here too.Numai ca eu am fost azi la eurial militari si mi l-a schimbat.Esti sigur ca ai xenon?Pana azi am crezut si eu la fel.Am acelasi model tot din 2007,cel cu facelift si pana azi am crezut si eu ca am xenoane,asta din cauza formei becului faza scurta.Daca lumina este gabuie nu cred ca ai xenoane.Oricum,sa nu deviem de la subiect.Inlocuirea(bec + manopera) a costat 50 ron.Sa nu radeti de mine spunand "ia uite-l si pe asta,s-a dus la service sa schimbe un bec".M-am dus din simplul motiv ca am crezut ca becul va fi schimbat pe garantie.Abia cand sa-mi dea masina mi s-a spus ca am de plata becul,evident am ramas uimit.Oricum,eu pateam in felul urmator:cand porneam masina,uneori nu se aprindea faza scurta la farul din stanga,insa daca ma duceam si ii dadeam un bobarnac se aprindea.Acest lucru nu se intampla tot timpul,cum am spus,doar uneori.Problema e din bec,de la gropi,chiar si cele mici,filamentele din bec se lipesc intre ele(aceasta este explicatia data de cei de la eurial).Intr-adevar,mi-a aratat si becul cu pricina si se putea vedea cu ochiul liber ca ceva nu este OK cu filamentul becului.
            Eu asta zic ca este problema,becul.Daca nu ma insel si nu ai xenoane iti sugerez sa-ti cumperi tu becul (model H1 am impresia) si sa-l schimbi personal.
            Bafta...
            • Sincer, mi se pare cam greu sa nu iti dai seama ca nu ai xenon... fara suparare... dar cand ai cumparat masina nu ai primit fisa tehnica?
              Cine sunt eu??? :naughty:
              • Sincer nu am vazut fisa masinii,nu am avut timp.Nu ma supar.Faza a stat in felul urmator.Maicamea lucreaza la Ministerul de Externe.Toti angajatii pleaca sa munceasca la ambasade pe o perioada de timp numita la ei "post".La fiecare "post" ei beneficiaza de o hartie care ii scuteste de TVA la achizitionarea oricarei masini noi din strainatate.Cu o luna inainte sa termine postul am facut rost de niste bani si ne-am hotarat sa cumparam o masina noua sa beneficiem de acest "discount".Bineinteles ca nu am avut timp sa stau sa caut masini,si cu atat mai putin sa dau comanda de o masina cu dotarile care le vreau eu.Mama fiind acolo singura(femeie cu carnet care nu a condus in viata ei altceva decat masina cu care a facut scoala) nu prea se pricepe.A fost la Peugeot acolo si pana la urma a atras-o acest 307,care era pe stoc.Mai mult a atras-o faptul ca valoarea masinii era undeva la 21-22 mii euro si pana la urma am luat-o cu 14800 euro,valoare obtinuta dupa ce am scazut TVA-ul + un discount diplomatic de 20%.Crede-ma,totul s-a intamplat asa de repede ca nu am apucat sa vad nici o fisa...Asa ca de acum incolo cand vezi ca cineva zice ceva absurd,s-ar putea sa aiba dreptate...
                • De cat ai pus balastrele la xenoane ? De 35W sau de 55W ?
                  • Originally posted by mielu' View Post
                    Pentru mine e intrebarea?Daca da,pls reformuleaz-o ca nu m-am prins...
                    • Pentru @wrc era intrebarea. Ma intereseaza daca ai xenon din fabrica si daca nu ai din fabrica si este pus aftermarket de cati Watti sunt ridicatoarele in tensiune (balastrele). Daca nu stii vezi ca au eticheta pe ele. Uita-te si spune-mi. Sunt de 2 feluri : ori de 35W ori de 55W. Daca ai de 35W (si 100% din acestea ai pentru ca pe piata majoritatea acestea sunt) nu este bine pentru ca (,) calculatorul masinii iti insumeaza toti consumatorii iar pe xenoane in momentul de fata tu ai 35W pe stanga + 35W pe dreapta = 70W iar masina a fost conceputa pe 55W pe stanga si 55W pe dreapta = 110W (becuri halogen) deci calculatorul nu-ti mai vede acea diferenta de consum de 40W si de aceea iti stinge farul. Iti spun din proprie experienta pentru ca am patit-o si eu. Ai 3 variante :
                      1. ori pui halogenele la loc
                      2. ori pui condensatori pe fiecare balastru (sa pacaleasca calculatorul)
                      3. ori dai jos balastrele de 35W si pui balastre de 55W.
                      Balastre de 55W exista dar sunt mai rare. Te poti duce la cei care ti-au montat xenoanele, le spui de problema asta si ii pui sa-ti puna de 55W pentru ca altfel iti garantez ca nu scapi de problema. Fa ca mine si ai sa vezi ca ai scapat. Bafta.
                      • salut,
                        am fost plecat din tara, nu am putut sa raspund si implicit nu am rezolvat inca problema cu farul. Masina am luat-o second si nu am fisa de fabrica, dar cu certitudine sunt originale pentru ca masina are f f multe dotari.(cei de la Eurial din Cluj au spus ca nu au mai vazut un 307 cu atatea dotari). Lumina farurilor este albastrie , problema este ca la farul din dreapta se lucreza f greu dupa cum am vazut eu pe acolo. o sa va tin la curent cu problema asta si cum am rezolvat-o.
                        • Iti faci cont pe http://public.servicebox.peugeot.com/ , introduci VIN-ul si ai toate detaliile despre masina (cu ce a iesit din fabrica)
                          Succes
                          • Mi se sting proiectoarele singure
                            Salut. am si eu o problema destul de ciudata daca as putea sa zic asa. Noaptea a inceput destul de des sa mi se stinga proiectoarele singure. ( tin sa mentionez ca am xenon si pe faza scurta si pe proiectoare) . Adica mai exact daca merg cu faza scurta aprinsa si cu proiectoarele aprinse la un moment dat se sting singure. Sau se mai intampla sa merg la drum intins si sa fiu nevoit sa schimb din faza scurta in cea lunga si la fel mi se stinge faza lunga singura dupa vro 2 3 sec si imi trece in faza scurta . Nu stiu ce are poate voi stiti.
                            • Probabil stie ea ceva masina... de stinge singura proiectoarele(cu xenon). O fi trecut in treacat peste codul rutier care interzice utilizarea proiectoarelor de ceata pe timp curat... sau poate o fi auzit ea de pe undeva ca montarea xenonul pe proiectoare face mai mult rau decat bine (in cazul in care pur intamplator, afara chiar e ceata si ele sunt aprinse cu aceasta intentie).
                              Referitor strict la problema... cred ca a fost montat prost xenonul, sau o fi el de proasta calitate. Ma gandesc ca iti face un scurt...
                              • si mie mi se intampla sa-mi treaca singura de pe faza lunga pe cea scurta...nu stiu de ce...
