  • Salut Mincki! Sunt total de acord cu ce ai spus tu, mai mult ca sigur mi-as fi pus si eu! Insa, problema este ca majoritatea celor care isi pun xenon after market nu mai dau inca 50 de ron sa mearga sa si regleze farurile dupa ce si-au montat noile becuri. Problema mea asta este! De cate ori ai trecut in trafic pe langa o masina cu xenon after market si ai fost derajat de farurile care bateau complet aiurea?
    După 2 ani si jumătate de condus maşina am aflat că NU AM FAP
    • Salut
      Incearca sa imi mai dai ceva detalii si poate te pot ajuta eu doar cu maneta
      • Martor airbag aprins
        Se aprinde intermitent, fara a avea o frecventa constanta (din 2 in 2 min sau si mai rar) si este insotit de mesajul pe CB:
        A-bag/S-belt faulty.
        Stiu ca trebuie sa merg la service...dar aveti idee ce o fi si cat e amenda?
        スバル Subaru Outback 2.0D AC 150cp Black Pearl
        Peugeot 307 1.6 HDI 110cp Rouge Lucifer
        • Roaga-te sa fie doar o siguranta. Desi nush daca asa se manifesta. Ai varsat ceva pe computerul de airbag-uri? (sub frana de mana).
          • Originally posted by ariciul View Post
            N-am varsat nimic. A inceput azi, in mers, fara sa fie urmare a unui eveniment deosebit. Mergeam pur si simplu....
            Siguranta zici? Nu m-am gandit...
            • Vezi ca e chiar aia mare cum deschizi capacul din bord daca nu ma insel. Scoate-o si uita-te daca e lita intrerupta.
                Thx for the tip. Incerc sa gasesc schema sigurantelor in carte.
                • Imi spune si mie cineva, va rog, care este siguranta pt air-baguri la 307 cu facelift (T6 parca). Cartea mea nu are nicio treaba cu modelul de masina. Este unul dintre ultimele exemplare de dinainte de facelift si interiorul este de T6.
                  Merci.
                  • Nu stiu sa te ajut, din pacate, cu siguranta, dar, daca ajungi pe service, pe langa clasicul schimbat bloc de lumini pe care ma gandesc ca ti-l vor propune, vezi sa nu ai probleme cu firul de la centura de siguranta de la sofer. Este sub scaun si expus sa mai se balangane ceva de el.
                    • incearca sa lasi masina fara baterie 30 de minute(nu imi amintesc cate minute erau necesare pentru golirea calculatorului) si exista posibilitatea sa-ti dispara eroarea. De multe ori daca ai o eroare gresita metoda asta e foarte buna.
                      • Spirala de airbag din blocul de lumini sau ceva fire pe sub scaun, o diagnoza pe tester poate elucida misterul
                        • Va multumesc.
                          Scot bateria si daca nu, la service....nu prea imi place sa sponsorizez Eurialul dar daca n-am incotro...
                          • Problema calculator masina?
                            Salut , am avut o problema la un T6 1.6 benzina cu pornirea (povestea o gasiti la probleme pornire II ) , am remediat-o la eurial . Din cate am inteles au inlocuit niste module la calculator deoarece nu invartea electromotorul ( nu ma intrebati tata a fost la service si asta scrie pe factura ) costul a fost de 700 ron . Acum am o intrebare , ei mi-au spus ca masina are calculatorul defect din cauza ca sa circulat cu viteza cu masina si ca sa numai am probleme cu pornirea sa nu depasesc viteza de 110-115 km/h , sa mentin vitezometrul vertical deoarece se strica nu stiu ce si s-ar putea sa am probleme din nou . Bun , care este rezolvarea ? Mi-au sugerat sa schimb calculatorul la ei cu piese+manopera = 1600 euro cu tva. Intrebarea mea este , este adevarata povestea asta ? sau e doar un motiv sa le fac "vanzare" . Masina merge acum perfect , nu are nici 1 fel de problema sau limitare a puterii motorului , nu inteleg cum o masina cu care poti sa mergi linistit cu 150 km/h ii se strica calculatorul ca e viteza mare .
                            p.s : cat costa schimbat placute frana spate/fata+ manopera ? eu am dat 600 ron si cred ca e o mare teapa . Multumesc.
                            • Schema electrica triple 307
                              Salutare,
                              am si eu o mica problema cu niste triple tuning si anume, cea de pe stanga nu functioneaza corespunzator (apas frana, se aprinde marsarier, etc). daca o conectez la mufa de pe dreapta functioneaza perfect. de aici m-am gandit ca 307-le are firele inversate in mufa pt triple in partea stanga fata de partea dreapta. si as vrea sa inversez firele triplei din stanga pentru a functiona normal.
                              Stie cineva schema firelor? adica fiecare fir pt ce e (frana, pozitie, etc) pe stanga si pe dreapta?
                              Multumesc
                              • Pe vremurile astea, reprezentantele si-ar vinde si ........, numai sa nu moara de foame! Cand? o sa se strice calculatorul, ia unul sh. cu vreo 4-500euro, si fac pariu ca e la fel de bun.Bafta si calc-o linistit!!!!
