VIN (Vehicle Identification Number) - Informatii utile
  • Originally posted by vis-a-vis View Post
    ... unde iti da rezultatele astea...
    • Salutare😏 as avea nevoie de ceva info,asta daca nu cer sau deranjez prea mult😂mai pe scurt,as lua o cutie de viteza pe 407le asta VF36DRHRH21379550 si s-o pun pe 607le meu VF39URHRH92220346 insa as vrea sa ma asigur ca are aceleasi caracteristici😉 ma intereseaza codul la cutia de viteze si raportul de transmisie,si daca FAP-ul e 1si acelasi ca la a mea-ma refer la prindere,lungime si diametru tub?!?!va multumesc
      Inviato tramite Tapatalk per Windows Phone
      • Salutare @giorgio_24,
        Admir perseverenta ta
        In ServiceBox am gasit detaliile insirate mai jos pentru fiecare masina in parte.
        Doar imi dau si eu cu parerea, STRICT pe baza codurilor de piese gasite.
        Referitor la cutia de viteze as zice ca nu merge transplantul (difera raportul de cuplu, acel CP(16x69)).
        Insa partea buna e ca FAP-ul este la fel pe cele 2 masini.
        Spor la munca si drumuri bune,
        Radu
        Originally posted by giorgio_24 View Post
        ... 407le asta VF36DRHRH21379550 ...
        Cutia de viteze:
        2231 Y3
        BOITE-PONT MECANIQUE NEUVE
        CP(17X71)
        REPERE MB28 (MB28)
        2232 Z3
        BOITE_PONT MECANIQUE EST
        CP(17X71)
        REPERE MBK2 MB02 (MBK2) (MBB8) MB28 MBB3 (MBB3)
        2222 YW
        CP (17X71)
        REPERE MB02 (MB02) MB17 (MB17)
        - BERCEAU ACIER AVEC CADRE
        2232 55
        CP (17X71)
        REPERE MB17 MBA7 (MBA7)
        2223 QA / RP 2232 Z3
        CP (17X71)
        FAP:
        1731 GJ
        FILTRE PARTICULES OCTO SQUARE
        TR PSA F015
        1740 22
        FAP OCTO SQUARE EST
        TR PSA F015
        16 113 227 80
        EM:FAP OCTO SQUARE PSA
        - ET ĀGE >= 3
        ... 607le meu VF39URHRH92220346 ...
        Cutia de viteze:
        2232 06 / RP 2232 91
        CP(16X69)
        REPERE MB11 (MBA1)
        2222 YZ
        CP (16X69)
        REPERE (MB20) (MB11) MB11 MB20
        2232 91
        CP (16X69)
        REPERE (MBB0) MB25 (MBN5) MB11 MB20 (MBA1)
        FAP:
        1731 GJ
        TR PSA F015
        1740 22
        FAP OCTO SQUARE EST
        TR PSA F015
        16 113 227 80
        - ET ĀGE >= 3
        • Merci beaucoup 😊
          O zi faina!
          • Inca o intrebare😂 trotineta asta VF32C8HZA44968499...diametrul la bucsele bara stabilizatoare atat fata cat si spate😁!multumesc!
            • Scrie de bara stabilizatoare, de 20 mm pe fata si 19 mm pe spate, dar de bucsi nu scrie.
              • Salut @Cristi!cred ca e 👌😁...ms mult!
                • Originally posted by giorgio_24 View Post
                  VF36DRHRH21379550 - are cutie MB17
                  Si rapoartele astea:
                  VF39URHRH92220346 - are cutie MB11 / MB20 (acelasi drac)
                  Chiar daca dpvd. al montarii, cutiile sunt identice, inauntru nu sunt.
                  • Deja am renuntat la cutie!evident fiind acelasi motor prinderea e la fel insa difera raportul de transmisie!mersi oricum
                    • Salut tuturor.
                      Detin un 407 sw 1.6 hdi cu fap , īnsă despre mașină nu stiu mai nimic. Ma poate ajuta si pe mine cineva sa īmi spună dotările mașinii ? Vin ul esteVf36e9hzc21440581 . Pe lāngă dotări m-ar interesa si codurile, part no pentru kit ambreiaj complet , volantă si kit de distribuție. Mașina o am de ceva vreme dar īncă nu am apucat sa o văd live ...
                      Va mulțumesc anticipat.
                      P.s : eventual un site , verificat unde as putea afla toată istoria mașinii , nu contează dacă este contra cost doar sa fiu sigur ca voi primii informațiile cerute , nu am chef sa mai plătesc pentru tzepe online. Mulțumesc anticipat
                      • Salut tot ce ai nevoie gasesti pe :
                        http://public.servicebox.peugeot.com dar ai nevoie de cont! Este gratuit
                        Black Lion.
                        • Multumesc pentru răspuns , după aproximativ 2 săptămāni de īncercări , am reușit să-mi fac cont.
                            Salut. Este si nu este chiar asa gratuit. Am avut un cont mai demult, am incercat sa-l accesez si nu era buna parola. Am trimis resend password, am primit si cand am vrut sa-l accesez imi spunea ca nu este valabila locatia de unde am facut contul initial. Probabil verifica tara si IP. Am facut operatiunea asta din Franta. Am schimbat IP cu unul de RO si imi dadea aceiasi eroare. Am incercat sa fac un alt cont, dar imi spune ca ei nu fac conturi personale, cu toate ca exista acea optiune, dar daca o bifezi pe aceea, iti spune ca ei (servicebox.peugeot) nu fac conturi personale. Noroc cu colegii si prietenii de aici care m-au ajutat si au putut ei/el sa verifice ce aveam nevoie. Merci...
                            Voi cum ati rezolvat problema asta cu inregistrarea uunui cont personal? Tin minte ca initial facusem un cont pe firma.... parca... a fost cu mult timp in urma. Multumesc.
                            • Nici mie nu imi mai merge servicebox-ul...la fel, zice de IP si tara
                              • Poi descarcati-va programul si treaba-i gata...doar ca ocupa un pic de gb😂
