Nu am avut spray. Alea doua de la disc la mine s-au desfacut usor , chiar si cele de la etrier in schimb cele de la suportul etrierului s-au desfacut destul de greu, presupun ca datorita solutiei de blocare.
Sistemul de franare, ABS, ESP - probleme, intretinere, modificari.
Salut!
Din experienta proprie: am schimbat discurile si am scos rulmentii. Orice sistem de scoatere ai aplica, ei se vor depresuriza si in maxim 3-4 luni vor hurui ca avioanele la aterizare. Si al naibii, sunt si scumpi rulmentii. Adevarata economie este daca iti cauti discuri cu tot cu rulment. Vei vedea ca iesi mai ieftin decat disc separat + rulment separat.Last edited by Cristi_M.; 17-05-2012, 11:01 PM. Reason: La inceputul unei propozitii si la numele proprii foloseste majuscule! TE ROG FRUMOS!
Daca schimb discurile iau discuri cu rulmenti cu tot. Nu stiu daca iese discul ala cu ciocanul . Nu stiu inca daca sa le schimb, le-as aranja sa pot pune placute noi dar deja au fost rectificate o data partea exterioara si cred ca nu or sa mai corespunda la grosime. Cat este minimul recomandat ? Eu am gasit ca discul trebuie sa fie de 9 mm nou si minim 7 uzat, asa este ?
Si inca o intrebare, toate discurile vin cu camasa pentru ABS sau se poate pune aia veche ?Peugeot 307 2.0 HDI 90 cp 2004
Astazi toate vin cu camasa. La masina ta este posibil sa o poti folosi pe cea veche, desi nu e recomandabil.Last edited by Cristi_M.; 17-05-2012, 11:02 PM.
Azi am avut timp si am masurat discurile pe spate, au 8,1 si 8,4 mm. Ciudat ca unul este mai uzat. In concluzie au peste 7mm , deci nu trebuiesc schimbate asa ca o sa schimb doar placutele. As vrea sa le schimb eu dar nu stiu exact cum se impinge pistonasul caci nu am presa care sa si roteasca . A schimbat cineva, se baga greu pistonasul ? Si inca ceva, trebuie reglat ceva la frana de mana dupa schimbarea placutelor?Peugeot 307 2.0 HDI 90 cp 2004
La frana de mana nu trebuie reglat nimic, trebuie reglata doar daca dai cablul jos ceea ce nu recomand nimanui
Pistonasul se baga destul de greu, nu-i tocmai usor si ti-ar trebui acea presa, trebuie sa impingi si sa invarti in acelasi timp.
Ciudata acea diferenta intre discuri.Last edited by Cristi_M.; 24-05-2012, 01:35 PM.
Multumesc de informatii.
Am gasit un tutorial aici :http://www.youtube.com/watch?v=YNYwE...eature=related care, chiar daca nu este pentru Peugeot 307, are acelasi sistem. Am vazut acolo ca a desfacut cablul de la frana de mana. De ce nu recomanzi desfacerea cablului franei de mana? Ce se poate intampla?
Cred ca ar fi foarte greu de umblat la etrier cu cablul prins.Last edited by Cristi_M.; 24-05-2012, 01:37 PM.Peugeot 307 2.0 HDI 90 cp 2004
Am schimbat azi placutele pe spate. Operatiunea a mers destul de bine, cu o mica scapare: am uitat sa urmaresc lichidul de frana din borcan si a dat peste (eu nu slabesc aerisitoarele).
Pistonasul am incercat sa-l introduc cu o cheie de flex dar nu reuseam sa aplic destula apasare asa ca am folosit un capat de la o presa de rulmenti pentru dacie (se poate folosi si un surub mai gros cu o piulita bagat pe un plasbant). A durat ceva mai mult deoarece nu puteam roti cheia de flex, dupa jumatate de tura trebuia sa o scot si sa o asez in partea cealalta.
A trebuit sa curat foarte bine locasul unde vin tablitele antizgomot deoarece se adunase multa murdarie acolo si placutele de frana se miscau foarte greu, dealtfel le-am scos foarte greu. Una era chiar intepenita, cred ca lucra foarte putin, doar la franari mai puternice si cred ca din aceasta cauza un disc era mai uzat.Deci daca cumva schimbati numai placutele pe fata (de regula spatele se uzeaza mai putin ) umblati si pe spate si curatati acolo altfel riscati sa ramana vre-o placuta blocata sau sa lucreze mai greu. Eu am folosit o pila pentru a curata bine rugina si ce mai era pe acolo.
Cablul de la frana de mana a iesit destul de usor (am folosit un patent) iar de intrat a intrat si mai usor(l-am bagat cu mana dar nu trebuie apasata pedala de frana pana nu introduceti cablu de la frana de mana).Peugeot 307 2.0 HDI 90 cp 2004
Azi am inlocuit discurile si placutele pe fata. A fost greu la desfacerea celor doua suruburi cu cap torx ce fixeaza suportul etrierului. Problema este ca am pus vaselina pe filete la toate suruburile la montare. Sper sa nu se desfaca singure din cauza asta. Oricum a iesit o lucrare mai buna ca in uzina de la Sochaux. Discuri Brembo si placute Ferodo...
