Sistemul de franare, ABS, ESP - probleme, intretinere, modificari.
  • Am observat ca daca franez brusc sau dau intr-o groapa mai mare se aprind si atunci martorii.
    A mai patit cineva asa ceva?
    La service la Ploiesti nu au tester pt comp de bord
    , şi cam atât.Militian :bandit:
    • Si eu am aceiasi problema dintr-o data pur si simplu mi s-a aprins la bord abs fault,braking fault,antipolution fault si nici kilometraju nu functioneaza masina in schimb merge perfect.Am fost la o reprezentanta la ploiesti cea de langa metro s-au uitat la masina vreo 3 ore au venit din cand in cand sa imi spuna ca nu stiu ce are, si la final mi-au spus ca e calculatorul de abs defect.Mi-au spus ca ma costa 2 de mil calc plus manopera.Am plecat dupa cateva zile ma suna si imi spun ca au gasit un calc de abs mai ieftin la 12 mil daca sunt de acord sa il schimb la pretul acesta.Am fost cam suspicios totusi la o reprezentanta sa te sune cu alt pret dupa ce am refuzat sa il schimb la pretu initial.Am mai fot la cateva service-uri si nu au reusit sa imi spuna de la ce este defectiunea.
      • am patit si eu ceva asemanator - mergeam cu 50 la ora, drum drept, fara denivelari... tocmai trecusem o cale ferata (usor, cu a 1-a) .. am demarat usor, cand am ajunsi intr-a 3-a, s-au aprins beculetele la Airbag, ESP, STOP si vitezometrul a cazut de la 50 la 0... turometrul mergea perfect.. am tras pe dreapta, am oprit motorul, l-am pornit la loc si a mers fara probleme .. citisem threadul si sitam de problema asta si m-a cam speriat... voi mai aveti ceva vesti? Eu nu stiu ce sa fac cu ea.. sa o pun pe tester sau sa mai astept.. Ce-o fi?
        • pune pe tester si vezi si la mine la fel s-a intamplat am fost la reprezentanta mi-au tinut-o acolo 4 ore nu stiau ce are dupa care mi-au spus ca este calc abs
          • tremurat volan la franare usoara la aprox 70 km/h
            buna ziua!
            am un peugeot 307 hdi 110 cp, din dec 2006.
            dupa 10 000 km am observat ca, la franare usoara, cand viteza e de aprox 70 km/h, imi tremura volanul.
            am fost la service cu ea, mai intai la tg jiu unde nu au reusit sa o repare, apoi in bucuresti la pantelimon. au facut untest de drum si mi-au schimbat discurile de frana, in garantie.
            dupa ce am facut 400 km, problema a reaparut. am fost iar la service la pantelimon, au facut iar test de drum, si mi-au zis ca ei nu pot sa-mi inlocuiasca din nou discurile pt ca toate piesele schimbate in garantie le trimit in franta. au mai zis ca exista 2 cauze de defectare a discurilor: vina producatorului sau exploatarea inadecvata a franelor(adica eu sunt de vina!).
            cand am auzit asa, am intrat la directorul service-ului, a facut si el un test cu mine, a constatat problema si mi-a zis ca sa revin peste 1500 km sa vedem cum evolueaza situatia.
            nu mai stiu ce sa fac. nu e posibil asa ceva. nici cand aveam dacia nu te tratau asa la service.
            poate ma ajutati cu un sfat ce sa fac in continuare.
            multumesc anticipat!
            • daca nu vor sa ti le schimbe iar,faci reclamatie la IMPORTATOR.o sa se rezolve intr-un final.defectul e clar ca e de la discuri.altceva nu ar avea ce sa fie.....astea sunt masinile pe care platim o groaza de bani.
              • Dic84, poate o sa fii surprins, dar poate fi si de la altceva. De la butucii rotilor. aba, te sfatuiesc sa revii dupa 1500 km si sa le cere sa masoare bataia discurilor, si daca este peste cea admisa, sunt obligati sa iti schimbe butucii sau discurile.
                • sustin pe Coyote.
                  Personal, acum 2 saptamani am constatat butuc + disc frana stanga fata total ovalizate. Cauza a fost butucul. Am inlocuit ambele + placute fr. si acum nu mai vibreaza nimic la franare.
                  • si eu patesc ceva similar, dar am senzatia ca la mine se intampla doar la viteze mai mari ( >100), cand calc putin frana vibreaza destul de tare volanul. mi se pare ca nu se manifesta tot timpul, calcand frana mai tare nu am aceasta manifestare (BTW: frana mi se pare tzapana la 307, chiar un punct forte al masinii). sa fie si la mine aceeasi problema? daca da, cam cat de repede ar trebui sa ma prezint la service? mergand prin oras nu am absolut nici o problema, nici nu as fi sesizat manifestarea daca nu ieseam la un drum afara
                    Acum Nissan Qashqai 2014 1.2 Acenta, fost mandru posesor de Peugeot 307 1.6 HDi 90 CP 2006
                    • nu am patit-o, dar exact aceleasi simptome le prezenta un prieten la un mercedes si concluzia a fost discuri ovalizate...
                      • ca sunt discurile ovalizate este clar pt toata lumea.
                        Ce e mai interesant este de ce sunt ele ovalizate. Si aici au intervenit cativa baieti, printre care si eu, care sunt ca butucul e ovalizat si oricate discuri noi vei pune le va ovaliza si pe acelea in maxim 2 sapt.
                        Ce zic eu este sa pui comparatorul si pe butuc si pe disc, si apoi tragi concluzia.
                        • La fel si la mine la 20.000km am schimbat discurile si acum am 32.000km si a inceput iar sa tremure volanul dar doar la viteze de la 130 in sus .Eu mai ma un 206 si are 40.000km si nu are nici o problema asa ca 307 parerea mea este cam praf ....
                          • Aceiasi problema o am si eu,dar nu la franare.La franare totul e OK
                            De la 130 in sus incepe sa tremure volanul de zici ca se rupe ;sub 130 limuzina nu alt ceva
                            Ce trebuie facut in cazul asta?
                            Stie cineva?
                            • Originally posted by Eduard
                              sustin pe Coyote.
                              Cam cat au costat toate astea?
                              • butuc= 210RON
                                rulment roata = 90 RON
                                discuri fran Zimmerman = 126RON/buc
                                placute fr. FERODO = 140RON /set
