Sistemul de franare, ABS, ESP - probleme, intretinere, modificari.
  • Patit si eu.. cu ceva timp in urma.. vreo 2 zile la rand.. o singura data pe zi ...
    Cand am fost prin service... au ridicat din umeri
    • ti-ai schimbat placutele?
      am remarcat ca nu mai scartaie! sper sa ma tina starea asta macar 10.000 de km.
      • nu nu.. am fost cu alte treburi
        O sa iti scartaie ) ..ideea e ca trebuie sa le mai cureti din cand in cand.. si nu ai probleme... sau drumuri externe..
        • Am inteles ca e de la o "tulumba" care se afla in compartimentul motor si in care se creeaza...vacuum parca sau ceva de genul asta. Parca asa a zis omu'. Nu se mai formeaza presiune in el si, daca e dus ala, mi-a zis ca atunci cand calc frana se aude un fasait destul de puternic si asa imi dau seama.
          • tulumba aia practic e un amplificator de presiune...e ceea ce in popor ii spune pompa de servofrana. Practic ai pompa de frana, acel amplificator de presiune, care foloseste presiunea de la pompa de vacum de pe motor. Ma interesez sa vad cam care e treaba cu angrenajul asta. Aceasta tulumba(amplifier gasket) vine in doua marimi... de 225 si 250 si trebuie sa vad ce marime e montata la mine.
            De asemeni trebuie sa ma interesez daca trebuie sa schimb aceasta tulumba, doar vreo garnitura ceva... sau pompa de vacum. Sunt preturi considerabile, deci nu vreau sa schimb la ghici.
            Aveti in cele ce urmeaza tulumba(amplificatorul de presiune) si pompa de vacum.
            • prima si prima data eu as spune sa se verifice membrana pompei de vacuum.....ar putea sa scuteasca multe cheltuieli nejustificate si nu a costat decat 5 lei....am schimbat-o singur in parcare invreo 2 ore (cu tot curatat pe acolo) si acum am o frana super ok.....verifica membrana!!
              • Din cate vezi si in poze...la noi nu prea poti sa schimbi doar membrana, ci unitatea cu totul.... Tu la ce model ai facut aceasta operatiune? La modelele mai vechi se poate schimba membrana separat.. Revina te rog cu mai multe detalii..
                • Mi s-a intamplat din nou... se intampla numai imediat dupa ce pornesc motorul, dupa care isi revine ori singura, ori dupa ce opresc-repornesc motorul. S-a uitat mecanicul de la Peugeot la ea si a zis ca nu e "dusa" acea "tulumba". Daca era dusa, se auzea un fasait sesizabil la calcarea pedalei de frana. In concluzie, a zis ca ori a luat vreun gunoi pe circuit (nu prea mi se pare a avea logica afirmatia), ori din cauza temperaturilor ridicate de afara mai da rateuri.
                  • nici a doua varianta nu mi se pare a avea prea multa logica.
                    • Dupa mintea mea... gunoi nu are cum sa fie... pt ca nu si-ar reveni imediat dupa ce l-ai pornit/oprit(exact asa s-a intamplat si la mine in cele 2 cazuri)... faza cu temperaturile.. nu stiu cata logica are, dar sincer si eu tot la asta m-am gandit, pt ca mi s-a intamplat doar de 2 ori cand am dat sa plec de la servici... iar temperaturile nu erau tocmai mici, sau aproape de cele normale ale perioadei respective... si nici masina nu a vrut sa se ma astepte la umbra(cred ca avea legatura cu faptul ca restul locurile la umbra erau ocupate )
                      Singurul lucru pt care ma rog e sa nu patesc asta in mers...:blush:
                      • Originally posted by Dozer
                        Asta e singurul lucru care ma framanta si pe mine. Daca se intampla de fiecare data atunci cand pornesc, sa-mi dau seama inainte sa plec de pe loc, nu o consider o problema mare. Ma mai gandeam, sa fie oare din cauza uzurii prea mare a placutelor de pe fatza?! Au 33.000 de km si ma gandeam ca poate are vreo legatura ca s-a marit cursa pistonului... nu stiu, zic si eu.
                        • Nu are nici o treaba cu uzura placutelor... de asta poti sa fii sigur... dar daca spui ca au o uzura mare ar fi totusi indicat sa le schimbi..
                          • eu le-am schimbat la 42.000 pentru prima data si n-am simtit o schimbare in pedala. A mers la fel pe parcursul celor 42.000. Schimbare am vazut dupa inlocuirea placutelor. S-a intarit pedala, dar nu asa cum a descris Dozer...
                            • Am si eu o probleme, cateodata dupa ce plec dupa loc mi se aprind martorii din bord de la abs si esp, si imi apare mesajul abs sistem faulty, esp sistem faulty.
                              Masina are 15000Km si am cumparat-o in oct2006.
                              , şi cam atāt.Militian :bandit:
                              • Originally posted by ghio
                                Poate fi o pana de contact pe la vreo mufa,deci trebuie cautat.
                                Pe tester trebuie sa apara erorile din sistem.daca se pot sterge inseamna ca defectul nu este permanent, ci aleator.Daca este permanent,deci nu se poate sterge eroarea,se verifica ceea ce zice in diagnoza ca posibile cauze.De obicei ca ultima cauza se da "calculator defect",iar meseriasi o iau din prima pe asta in calcul fiind cel mai comod.
                                In astfel de cazuri se poate face o resoftare a calculatorului de abs ,daca au programul in dotare pentru tipul tau de calculator.
                                Din pacate asa ceva doar la Peugeot se poate rezolva,deoarece este nevoie de un program specializat complet si amnuntit,cele universale dind doar date generale asupra defectului.
                                @Doc,intre scaune este calculatorul pt. airbag-uri.
