  • poi atunci eu zic ca e bieleta ,eu zic s-o schimbi ca nu costa mult
    • Un troncanit puternic pe stanga spate(in special),la viteze de 30-50km/h,la trecere peste denivelari mici,am si eu-307,1.6HDI,110CP,FABRICATIE 2007,2500km,anvelope 205/55/16.Nu-mi vine a crede ca s-au dus amortizoarele-mare parte din km i-am facut afara...A mai patit cineva?
      • da e o buba veche dar la T5.Tu cred ca ai T6.Ma cam mira ce spui pt ca stiam ca au remediat oarecum situatia la 307 T6.
        • Am sa incerc sa ma uit sa nu fie ceva slabit,pina sa aung la astia la garantie...apropo care din cei din Bucuresti ar fi mai buni?E o masina noua ce dracu..
          • Originally posted by carlos
            Eurial Militari - sunt mai rasariti decat ceilalti
            • Originally posted by seby
              De ceva timp tot imi bate ceva in dreapta spate cand dau intr-o groapa...e un sunet parca se freaca fier pe fier un scartait (nici nu stiu cum sa-l descriu)...oricum ce credeti ca ar putea fi???
              Si inca o nelamurire...cand am schimbat placutele pe spate am observat ca cela 2 bucsi au cauciucul crepat pe exterior...credeti ca e crepat pana in interior sau asa se face el in exterior...oare ar trebui sa le schimb???
              mersi mult...:ninja:
              Am avut si eu aceiasi problema
              si era amortrizorul stanga spate
              Faza e ca la Automobile Lion mi-au cerut 7 mil pt a schimba 2 amortizoare
              Le-am gasit la un magazin specializat in amortizoare:MONROE gaz+ulei
              1.800.000 buc+garantie 2 ani daca montajul e facut de un service autorizat
              Montajul l-am facut singur acasa(iar stampila de pe certificatul de garantie m-a acostat 5 ron)
              Sincer mai greu am demontat roata decat amortizorul
              • acelasi sunet parca putin metalic la gropi si denivelari se pare ca e din cauza telescoapelor spate pe care le-am sicomandat....
                180 destul de ieftine dar baniesc ca nu sunt originale...
                eu am gasit intr-un magazin cele mai ieftine la 230 nu stiu ce marca si surpriza cele originale peugeot sunt 260, asa ca am dat pe loc comanda...sper sa dispara sunetul o sa va tin la curent dupa ce le montez... si o intrebare...sunt mai bune cele pe gaz?daca da de ce?ale mele sunt pe ulei si tot asa mi-au comandat...
                • Scartait la roata din fata-stanga
                  Sunt incredibili astia de la EURIAL.Azi am mai constat ceva dupa ce am scos masina de la ei.Cand merg cu masina la relatiu si in prima treapta se aude un scartait usor ca si cum ar freca cauciuc pe cauciuc.Daca merg drept nu se aude,dar cum iau de volan un pic stanga,cca 5-10 grade incepe scartaitul.Stiti de la ce ar putea sa fie?
                  • sa nu fie unghiul de fuga...identic se intampla unui prieten la un bmw...
                    • pai au umblat si la geometrie aia dar am mers pe autostrada cu ea la 120-130 si merge drept.daca era nu tragea un pic staga sau dreapta
                      • nu poti sa te iei neaparat dupa faptul ca trage volanul...cel putin la mine fiind drumurile dezastroase nici nu ma pot gandi sa las volanul liber...chiar azi am mers vreo 60 de km cu un prieten cu un bmw cu aceeasi problema si exact asa se intampla..la mici viraje si chiar la gropi ii scartaia ceva la roata si am fost la service dacia unde si-a lucrat el acum vreo luna la geometria rotilor si am facut un pic de scandal pt aceasta lucrare...baietii au luat-o de la capat si tin sa va spun ca la iesire din service virand spre dreapta acelasi lucru...halal meseriasi...
                        • Salut! Ai schimbat cumva placutele de frana?? Eu am aceeasi problema, dar sunt sigur ca sunt placutele!
                          • ha, la fix e topicul asta! La mine a aparut de ieri un zgomot despre care mi s-au plans ai mei la telefon, masina fiind la ei. Azi ma urc la volan, merg aprox 4 km in teste, franari de diferite intenstitati, cu sau fara ambreaj, forje, etc... si cand dau sa opresc am auzit pentru prima data un huruit de la roata stanga fata care a disparut in momentul in care am ridicat piciorul de pe frana.
                            Dupa ce franez in mers si ridic piciorul, zgomotul continua, scazand continuu pana la zero in aproximativ 1-2 secunde.
                            Placutele sunt noi, au maxim 5000 de km si au fost schimbate la recomandarea celor de la reprezentanta.
                            La bord nu-mi apare nici un martor aprins si nici un mesaj de eroare pe display. Ma gandesc sa nu se fi desprins vreun surub ceva sau sa fi intrat vo piatra. Maine la 10 am programat test de rampa si luni dimineata am drum de ~500 de km la Constanta
                            revin: am fost in service si am schimbat un capat de bara, dreapta fata pe care trebuia sa-l schimb mai de mult. Evident ca... nu a disparut zgomotul! S-a accentuat! ) Pana mi-a dat prin cap sa ma duc la o vulcanizare, sa dau jos rotile fata si sa ma uit sa vad daca nu cumva e vo piatra ceva prinsa. EEEEE si era o bucata de bitum infipta pe acolo pe langa etrier... am dat-o jos si asta a fost!
                            • pe spate dreapta se aude o bataie cind dau peste gropi,sau denivelari mai serioase,am schimbat telescoapele spate,dar tot persista acea bataie,bucsile punte si din capul telescopului au fost verificate si sint in stare buna,ce ma sfatuiti?
                              • sa dai muzica mai tare pt ca asa fac toate PUG 307.nu avem ce face decat sa strangem din dinti.
