  • #91
    LOL
    Ai cam luat-o pe aratura daca vii cu intrebari de astea =))
    • #92
      Sa inteleg ca tu reusesti sa parchezi masina de fiecare data la fel? Gradul de rotire a volanului depinde de cum incadrezi masina..vii mai din fata..mai din spate... esti mai aproape de masina de alaturi.. mai la distanta... toate variabilele astea se vor traduce in rotirea mai mult sau mai putin a volanului...pt a efectua parcarea corect(sau altfel spus de a aduce masina fix in aceeasi pozitie)
      Daca la drum intis.. nu iti probleeme.. toata treaba nu e decat o mare tampenie..
      • #93
        Dumnezeule, ce am ajuns sa citesc... Raportul respectiv este fix!
        • #94
          Multumesc coyote de raspuns,
          Defapt asta era intrebarea, nu am vrut sa fiu prea abstract si nici sa intru in detalii prea tehnice, imi puneam problema daca e vorba de un raport fix la nivel de transmisie sau de ex. logaritmic.
          Ma bucur ca ai sesizat sensul - da asta vroiam sa stiu - e raport fix.
          Stie cineva care e raportul asta??
          De ce am intrebat cu parcarea laterala - fiindca eu in general ma plasesz la 1 m paralel de masina deja parcata lateral si incep ,manevra cam in momentul cand sunt barele din spate coliniare - deci din conditii similare
          In aceste conditii am senzatia generala ca ceva nu este intotdeauna lafel (asta era sensul descrierii, sorry pentru cei care a sunat ciudat).
          • #95
            numara roatiile complete ale volanului de la stanga la dreapta sau de la mijloc la o parte. Vezi daca e la fel ca la alte 307 si gata.
            • #96
              Mi se are ciudat ca la asa o intrebare clara vin doar raspunsuri empirice...
              :blush:
              • #97
                Raspunsurile nu stiu daca sunt chiar asa empirice.
                Ti s-a raspuns ca raportul este fix si ca poti verifica daca exista o problema prin numararea rotatiilor volanului de la maxim la maxim. Aceasta difera de la model la model. La masinile sport, exista un numar mai mic de rotatii. Daca raspunsurile noastre nu te multumesc, poti merge la o expertiza la service si ii intrebi pe ei exact, contra cost.
                Eu unul nu m-am luat de faptul ca intrebarea ta ori pare stupida, ori nu intelegem acelasi lucru prin conceptul de "intrebare clara".
                "Stie cineva un raport optim intre grade rotire volan/grade modificare directie ?"
                Daca asta era intrebarea (oricum, era singura), raspunsul la ea este: depinde de la model la model si cred ca raspunsul cat se poate de clar l-a mai dat si coyote.
                • #98
                  Raportul este fix. Conform standardelor din industria auto, poti afla cel mult raza de bracaj a masinii si numarul de rotatii necesare pentru a ajunge de la un capat la celalalt al cursei volanului. Cu cat acest numar de rotatii este mai mic, cu atat este mai "sportiva" directia. Nu vei afla de nicaieri raportul dintre unghiul de rotire la volan si unghiul de bracare al rotilor.
                  • #99
                    MULTUMESC MULT.....CRED CA V-AM PLICTISIT DESTUL CU ASTA!!!!:ninja:
                    • Nu ne-ai plictisit...numai ca intrebarea ta era un pic strainge.. Dupa cum am spus mai sus... e greu sa spui ca opresti masina de fiecare data la 1m fata de cea de alaturi.. si pe urma incepi manevrele .. O variatie a distantei destul de mica, poate necesita o compensare prin invartirea volanului mai mare.. sau mai mica..de acee e normal sa ti se para ca uneori invarti mai mult sau mai putin
                      • Nu e vorba de plictisit, mucky. Incearca insa sa cauti pe net raspunsurile la intrebarile tale, recomand chiar www.howstuffworks.com , si dupa ce intelegi exact cum functioneaza directia la masina ta vei vedea ca nu are cum sa varieze demultiplicarea...
                        • :flowers: :flowers: :flowers: :flowers: :flowers: :flowers: :flowers:
                          • Am gasit cateva date despre directia 307. Le postez aici si poate mucky va verifica acesti parametri, lamurind astfel problema. Daca parametrii masurati la masina ta nu corespund cu cei dati de fabricant, e posibil sa ai o problema cu sistemul de directie si atunci cel mai bine ar fi sa mergi la un service. Iata ce am gasit:
                            -rotatii volan (de la maxim stanga la maxim dreapta):2,88
                            -diametrul de bracare intre borduri:10,70 m
                            -diametrul de bracare intre pereti:11,13 m
                            -presiunea pompei hidraulice:110 bari
                            -capacitatea circuitului:0,8 l
                            Bafta.
                            • ashtefan...respecte!!! cam asa ceva imi doream..excelent !
                              :happy: :happy: :thumbup: :thumbup: :coolspeak: :coolspeak: :clapping: :clapping: :flowers: :flowers:
                              • Vibratie dreapta
                                Problema consta intr-o vibratie in partea dreapta, cam in zona oglinzii retrovizoare a usii din dreapta. Nu pot sa identific exact zona (poate fi oglinda, tapiteria de pe usa, sau ceva in bord in dreptul gurii de ventilatie). Vibratia apare de la 60-70 km/h in sus, si se accentueaza odata cu cresterea vitezei (devine total dezagreabila auditiv pe la 100-120 km/h).
                                Am fost la Good Guys (concesionarul Peugeot Baia Mare...ce nume si-au ales...se compara destul de bine cu Eurial-ul despre care am citit pe forum), iar ei mi-au schimbat clemele/agrafele ce prind tapiteria pe usa( au spus ca erau rupte, si de aia vibra)...evident, nici poveste, si 1 mil de lei mai tarziu problema ramane.
                                Vibratia e destul de stridenta, de inalta frecventa, si are sunet oarecum metalic.
                                Am mai citit pe forum ceva despre posibile vibratii sau sunete la viteze mari, si solutia implica etansarea unor zone (chedere parca), dar din pacate pozele din threadul respectiv au disparut.
                                Daca doreste cineva sa speculeze asupra cauzei, si eventual sa ofere solutii, il rog sa o faca.
                                PS: masina are 2 usi + hatchback, iar usile nu au nici un joc cand sunt deschise sau inchise (mentionez asta din cauza marimii lor considerabile)
