  • Salut!
    S-a rezolvat problema cu scartaitul de balama la plecare cu motorul rece: mi-au inlocuit un connector de la teava de esapament.
    Cat despre trancanitul de la roata din stanga spate ... cei de la Eurial mi-au spus ca e de la intinzatorul de curea de acceleratie (nu ma intrebati ce e aia si de ce se aude ca un zgomot de bucsa cu probleme!!). L-au inlocuit si pe asta si nu se mai aude nimic.
    307facelift, multumesc pt raspuns. Se pare ca am avut acceasi problema ca tine.
    Cpt
    • din capitolul sunete aiurea in habitaclu mai adaug si eu un episod...am observat de o vreme ca imi scartaie ceva in zona usilor...studiind problema am observat ca tot panoul de plastic al usii se misca putin si apare un scartait...probabil din cauza drumului, probabil si dupa scoaterea panourilor pt atasarea foliilor...oricum am zis hai sa fac o treaba buna si am inceput cu panoul de la sofer...l-am dat jos, am observat o clema din aceea de plastic alba ca este rupta deci nu mai tinea panoul bine fixat, si ca un ajutor suplimentar am zis sa pun eu pe margine silicon fiindca odata intarit nu o sa mai lase panoul sa miste...scurtez istoricul si va spun ca nu am facut decat sa murdaresc toata usa de silicon fara nici un rost pt ca la impingerea clemelor am mai rupt vreo 3...asa ca ajutor...solutii pt fixarea panourilor pe usa ca sa nu mai miste si de unde fac rost de acele cleme...
      • pai de cleme cred ca numai de la EURIAL poti face rost.nu ar trebui sa fie asa scumpe.sau mai cauta in sectiunea audio...parca era cineva care zicea ca a gasit niste cleme pe undeva.
        • pt cei ce au aceeasi problema...si nu numai cu usa...daca tot eram la acest capitol am desfacut si acel ornament care se afla pe interior in jurul lunetei...surpriza...aceleasi cleme identice...
          se pot comanda pe original si nu sunt extrem de scumpe dar am improvizat si am cumparat cleme asemanatoare, putin diferite(atentie de dacie) care se potrivesc de minune si aveti sanse mai mari sa le gasiti pe acestea din urma decat cele originale...va mai dau o ideedaca aveti problema panourilor de pe usi care scartaie...le luati jos, verificati daca nu cumva aveti vreo clema rupta sau ptrea uzata si care nu-si mai face treaba, o schimbati, iare inaintea montarii va sugerez ca pe marginea panoului, care desi este foarte ingusta(aprox 2-3mm), sa lipiti din loc in loc o fasie putin mai lata de banda dublu adeziva...rolul?aceasta banda va indeparta putin cu 2mm, sa zicem, panoul de usa propriu-zisa si astfel chiar daca nu sta fix si se misca nu se va mai produce acel scartait, iar apoi aceasi banda fixeaza panoul in plus fata de cleme si ar trebui sa nu se mai miste, totusi lasand o oarecare elasticitate...in speratnta ca nu am vb aberatii si ca va avea succes solutia mea va doresc bafta...o sa va dau rezultatul dupa ce merg putin cu ea...
          • si eu am avut exact aceeasi problema , initial am crezut ca este din cauza placutelor de frana, care erau de o proasta calitate, putin mai dure. am schimbat placutele dar scartaitul a persistat: problema era rulmentul de la roata din fata (stanga). m-am costat 250 ron rulmentul si inca 50 ron manopera si zcartaitul a disparut definitiv.
            • Zgomot dreapta/fata.
              Vreau o parere. Aud un zornait pe partea dreapta/fata. Se aude pe drum neregulat la fel ca si cum se aud plachetii la vechile dacii (ma rog, pentru cunoscatori) iar din interior se aude ca si cum ar vibra o teava. Stiu, cel mai bine este sa ma duc la service, dar ma gindesc ca poate s-a mai lovit cineva de aceasta problema iar la reprezentanta mi-e groaza sa ma duc. S-auzim de bine!
              • Si eu am acest zgomot.
                E sub aripa din dreapta aproape de parbriz dar habar nu am ce este .
                Cred ca intr-o zi o sa dau aripa jos sa vad ce e pe acolo.
                Sincer nu stiu de la ce ar putea sa fie.
                Ar putea fi din ciclul "asa face toate"?
                • cumva se aude cand merge ventilatorul la viteza mare si iei o curba la dreapta ?
                  nu glumesc, eu asa patesc uneori, si gandul ma duce la aeroterma. dar nu desfac bordul nici picat cu ceara !
                  • Sa nu fie cumva de la plasticurile alea de protectie din jurul rotii, sa nu fie prinse calumea....
                    • Zgomot
                      Este vorba despre un zgomot metalic, se aude mai mult atinci cind asfaltul este stricat si induce vibratii. Nu este zgomot de plastic si se aude si cind este oprit ac-ul, si nu conteaza daca este drum drept sau viraj. Multumesc!
                      • poate e bieleta antiruliu(de regula cedeaza cea de pe dreapta prima) se simte pe drum cu denivelari
                        sigpic
                        • sau un capat de bara poate... am avut un zgomot asemanator si a disparut dupa schimbarea capatului de bara pe dreapta.
                          • Originally posted by radu_dobre View Post
                            am avut problema asta..le-am prins in niste coliere din plastic fiindca nu am gasit acele sigurante din plastic care tot sar...si desi credeam ca am scapat sunetul a reaparut...acum sunt destul de convins ca e un capat de bara pe stanga fiindca se aude cand iau cu un pic de viteza viraje la stanga...suna exact ca o planetara...dar numai in viraje la stanga...
                            • Originally posted by Costi G View Post
                              ..... se aude mai mult atinci cind asfaltul este stricat si induce vibratii.... nu conteaza daca este drum drept sau viraj. ....
                              Mai poate fi si scutul desprins/rupt.
                              Dreapta/fata mai da un "zanganit" , fulia motor.
                              Clantzanit la denivelari ,in primul rand bieleta antiruliu.
                              Usor de verificat toate astea.
                              • am si eu o problema cu zgomotul fata dreapta. se aude chiar si cand stau pe loc dar nu mereu. parca bate ceva dar nu gasesc ce provoaca zgomotul.
