si la mine e aceeasi problema...vorba lui dic84 dau muzica mai tare si nu se mai aude nici un zgomot
Salut!
Am si eu aceeasi problema: pe stanga spate se aude un zgomot cand trec peste denivelari. E enervant, mai ales ca nu apare tot timpul.
Prima oara mi s-a spus ca e o problema la 307 cu un lot de bucse pe spate (citez un mecanic din Cluj: "daca ai bucse pe spate cu cod galben pe ele, atunci sunt din alea cu probleme"). Cand am fost insa la vizita de 10.000km, ale naibii bucse daca mai scoteau vreun zgomot cand am facut test drive cu mecanicul ... si evident, nu mi le-au schimbat. Dar peste 2 zile zgomotul a revenit ... m-am simtit ca in Zona Crepusculara 307!
Mai nou, la plecare se aude un scartait ca de balama. Nu pare sa fie de la roata si se aude mai ales cand schimb viteza din treapta 1 in treapta 2, desi l-am auzit si cand nu schimb vitezele. Stie cineva ce poate fi?
Cpt
Peugeot 307 Diamond - benzină, feb.2007,8000km.
După, aproximativ 1000km, am sesizat aceeaşi problemă, zgomote înfundate la trecerea peste denivelările căii de rulare. Am fost la reprezentanţă, unde iniţial mi-au spus că "aşa face puntea spate la 307". Ulterior, după încă 1000km, m-am dus din nou la reprezentanţă, mi-au făcut un test de amortizoare şi au constatat că bucşele din partea superioară a amortizoarelor sunt fisurate. După înlocuirea lor, zgomotele au dispărut.
De asemenea am avut şi problema scârţâitului de tip balama, la plecarea de pe loc, cu motorul rece. Problema provine de la coloana de eşapament, unde un colier nu mai prinde corect tobele. După, înlocuirea acestui colier, scârţâitul nu a mai apărut, deocamdată, deoarece, mecanicul mi-a spus că această problemă apare frecvent la Peugeot 307, pe benzină.
Multumesc de raspunsuri.
Intr-adevar, ieri si azi dimineata am fost atent la scartait. Apare doar cand motorul este rece si dupa vreo 5-10 min dispare. Deci inseamna ca este aceeasi problema ca la tine.
Spune-mi te rog, testul de amortizoare l-ai cerut tu sau cei de la Eurial s-au decis sa-l faca dupa ce le-ai explicat problema? Pt ca mie nu mi-au facut nici un test, desi se pare ca problema asta e destul de des intalnita la 307 facelift.
Cpt.Last edited by Dozer; 13-03-2008, 09:39 AM.
proasta proiecare a lor.nu ai nimik defect la ea.ASA FACE TOATE.Last edited by Dozer; 13-03-2008, 09:39 AM.
mai fratilor am mai vazut postata pe undeva aceeasi finalizare ca cea pe care v-o prezint acum...toate sunetele au disparut din momentul in care am imobilizat bancheta la cele 2 prinderi...stiam,sau mai bine zis banuiam, ca de acolo vine sunetul dar cand o scuturam cu mana nu se auzea nimic, insa am realizat totusi ca aceasta este cauza fiindca a disparut orice sunet cand au stat 2 prieteni in spate...asa ca am luat banda si am dat bine pe acele carlige(incuietori) metalice si am inchis bancheta fortat(sper sa nu o am de deschis)...si gata...limuzina curata...nu mai suna nimic, auzi doar rotile...bafta"Uneori iubesc, alteori...plang!"
apropo de planetara...chiar m-am speriat ca m-au lasat...dar cand colo...era vorba de acele aparatori de plastic din spatele rotilor fata, care au un sistem dubios si foarte slab de prindere...fiind desprinse cand viram tare roata le agata putin si suna exact ca o planetara defecta...se rezolva cu niste coliere..."Uneori iubesc, alteori...plang!"
