  • Poate fi uzata volanta motor; la 3000 rot se aude; poti sa stai pe loc cu masina si o turezi. La mine asta a fost.
    Cauta dupa volanta si gasesti topicele.
    PS.
    Nu-ti doresc sa fie asta.
    • Vibratia nu tine de turatie, ci doar de viteza...pot sa o scot din viteza si daca e pe la 70-80 km/s tot se aude. De aceea tind sa cred ca e provocata de circulatia aerului.
      • O fi aceeasi problema cu chederele intalnita la mai multe 307? Cauta pe forum solutiile pentru problema intrarii aerului pe langa chedere.
        • sa nu fie rulmentu rotii dreapta ca ala face un vuiet si se amplifica odata ca viteza masinii nu cu turatia motorului. Daca e ala te-ai scarmanat vreo 350 de ron fara manopera
          • ulei pt. servo (hydraulic) la 307
            Am lipsa cam 150-200 grame de ulei in pompa de servo. Nu m-ar fi deranjat prea rau daca nu s-ar fi auzit un sunet puternic ca de goarna atunci cand brachez volanul maxim. Mi-a spus mecanicul ca lipsa uleiului ar putea fi cauza, mai ales ca am pompa electrica si nu actionata de fulie. Am incercat sa gasesc uleiul pe care il da cartea de intretinere si care se foloseste numai la 307 si 407, adica Total Fluide DA-PR 9730 A1, dar am gasit numai AT 42 sau ATX, care nu sant compatibile. As putea sa apelez la Eurial, dar dupa cum am fost tratat acolo, mai bine lipsa. Asa ca apelez la cei care au asa ceva pe-acasa, sau la cei care-mi pot spune de unde sa fac rost, sa-mi scrieti va rog, ca fac cinste. Multumesc.
            • Tot aici pun si eu o intrebare de om care nu prea se baga sa umble la motor, pe principiul de ce sa fac eu rau cand poate nu e nevoie....
              Si mie imi cam suiera ceva cand invart volanul, si, mai nou, nu mai porneste servo-directia pana nu fac cativa 1-2 metri. NU conteaza cat stau cu motorul pornit.... M-am uitat eu la nivelul uleiului si pare ok.... dupa ochiul meu. E pe duca pompa, sau se rezolva cu completare de ulei (nu prea pun baza pe ce am verificat eu)?
              Multumesc!
              • 1.pt nivelul uleiului exista joja aceea din capatul capacului si scrie acolo ceva de un max si min
                2.zgomotul acela e normal sa-l faca cand bracajul rotilor ajunge la maxim.am mai citit pe aici ca nu e indicat sa blochezi rotile la maxim si sa le uiti asa(cand ai motorul pornit) pt ca soliciti pompa de servo care se poate defecta.
                @GXG in cazul tau nu stiu ce sa zic.la mine face imediat cum ajunge la maxim bracajul.presupun ca si a ta ar trebui sa faca la fel
                • Zgomotul nu e deranjant.... Si masuratoarea mea a fost cu capacul.... dar e greu da masurat exact.
                  • Tremura la 120 km/h
                    m-a pus pe ganduri ca azi i-am dat talpa pana la 120 km/h si m-a surprins ca a inceput tremure si sa-mi dea senzatia de nesiguranta
                    a mai patit cineva chestia asta?
                    • eu,dar am echilibrat rotile si gata
                      • Incearca sa ii dai mai mult de 120 si daca nu mai tremura e clar din roti(sunt dezechilibrate). Asa am patit si eu si imi era frica sa o calc mai tare. Pana cand am descoperit ca la peste 130 nu se mai simtea acel tremurat. Am echilibrat rotile si tremuratul a disparut. Bafta.
                        • daca ai jante de tabla cu siguranta e de la jante!!
                          peugeot 206, 20hdi
                          • de la jante s-ar putea sa fie.nu te speria pt ca nu trebuie sa le schimbi.pur si simplu te duci la vulcanizare si acolo ti le roluieste.adika pe pune pe un strung si le indreapta.le face din nou rotunde.
                            • Merci! M-am hotarat! Ma duc la ba'etii sa ma jecmaneasca...:naughty:
                              • cauciucurile se dezechilibreaza oricum si din acest motiv tremura. un tip de la vulcanizare mi-a recomandat sa reechilibrez rotile cam la 10000km. eu le fac la aprox. 30000km ca atunci incepe sa-mi tremure volanul intre 110 si 140km/h. daca ai avea o janta stramba probabil s-ar auzi si o bataie. oricum jantele de otel sunt cele mai eficiente, se intretin cel mai usor.
