  • #31
    Trancanit
    am observat de citeva zile ca la mici denivelari se aude o bataie pe partea dreapta in spate?stie cineva ce poate fi?
    • #32
      In cazul meu asa am zis ca se aude din partea dreapta spate... insa daca am ascultat mai bine mi-am dat seama ca se aude de la roata din fata dreapta... sunetul se propaga... Am fost la service si au zis ca e bieleta antiruliu fata. Am schimbat-o si nu se mai aude.
      • #33
        Pe spate la 307 nu poate sa bata decat bucsele de la punte, care sunt 2 la numar(stanga-dreapta), sau bucsele de la amortizor.E posibil sa fie si bieleta antiruliu, dupa cum a zis Alinescoo, si sa percepi gresit sunetul.
        • #34
          pejo rapide?????ma mir ca idiotii aia mi-au zis asta vara cand plecasem spre mare ca ei la pejo rapide nu fac decat schimb de ulei si schimb de curele.eu aveam problema cu antipolucion fault(prostia cea mai des intalnita)si le-am cerut sa-mi scoata motorina din rezervor si au zis ca nu se poate.nu ca nu se poate cica la pejo rapide nu fac asa ceva.doar schimb de ulei filtre si curele.si am plecat pe autostrada soarelui sa rup masina ca daca se bulea morotul i-am zis la directorul ala ca le-o las in fata eurialului ca era in leasing. ce-i drept pierdeam 7000 la ea dar oricum astia sunt niste cacati cu service-urile lor din romania.au niste scuze de te doare capu...oare franceze ala mancator de mucegai stie ce fac idiotii astia aici cu renumele firmei lor????oare????
          • #35
            Originally posted by mihilc
            La eurial militari. intr-o ora a fost totul gata. la peugeot rapide
            Ba nu a fost deloc gata! Cand plec dimineata de pe loc cu volanul complet virat, se aud iar zgomotele!!!:mad: .
            De abia astept sa vina revizia intermediara sa le spun vreo doua vorbe!!!
            Si eu care-i laudam. Ar fi a treia oara cand ma duc cu aceeasi problema!
            • #36
              Scartzait fatza
              Mi-a aparut de 2 saptamani un scartzait pe fatza. Apare doar cand schimb vitezele shi eliberez mai brusc ambreiajul, shi se manifesta numai cateva secunde. A mai patzit cineva asha ceva? De la ce sa fie shi cum sa se rezolve?
              • #37
                Scartzaitul continua si dupa ce ai luat piciorul de pe ambreiaj? Cati km ai?
                • #38
                  Am 35.000 la bord, motor 1.6 benzina. Dupa ce iau piciorul dupa ambreiaj mai am sunetul cam 3 secunde {poate 5} shi dupa aia e ok pana la urmatoarea schimbare de viteza.
                  • #39
                    posibil rulment de presiune.verificare la service.
                    • #40
                      si incearca sa scrii normal.
                      • #41
                        Ok, si mersi!
                        • #42
                          Am rezolvat-o cu scartaitul. Era de la galeria de evacuare. Are acolo niste amortizoare [arcuri] care au trebuit reglate.
                          • #43
                            Zgomot suspensie cand ploua
                            Cand ploua se aud niste zgomote ciudate, ca niste pacanituri, la suspensie cand virez sau la unele denivelari. Cum se ususca afara nu se mai aude nimic. Am fost la service si totul pare in regula. Cu toate acestea zgomotele apar invariabil cand vremea e ploioasa si dispar cand se zvanta......Ma poate ajuta cineva, Multumesc mult, Catalin
                            • #44
                              S-a nu fie zgomotul facut de stergatoare,pe care intradevar le folosesti numai cand ploua.99% asta este!
                              • #45
                                Rationamentul este corect insa zgomotul se aude si dupa ce numai ploua ....practic pana masina se usuca. Acelasi lucru se intampla si cand ma duc la spalatorie....pana se usuca se aud ceva la suspensie.
