  • Ce stiti despre amortizoarele Boge? Prin comparatie cu Bilstein, cum sunt calitativ si ca pret? Intreb pentru ca in octombrie, cand am schimbat amortizoarele pe spate, mi-au zis ca-mi pun Bilstein, insa in urma cu doua zile, cand m-am uitat sub masina, am vazut ca sunt Boge. S-o consider tzeapa sau o modificare echivalenta?
    Mutumesc anticipat pentru raspunsuri.
    Peugeot 307, hatchback, 2002, 1,6, benzina, 109 CP, AC, ABS
    • Boge este o marca destul de buna si cu un pret pe masura, eu am cautat zilele astea amortizoare si am constatat ca boge sunt mai scumpe decat sachs.
      • Boge este acelasi lucru ca si Sachs,Sachs-ul este mai ieftin pentru ca se gaseste la mai multi furnizori.
        Spre exemplu la acelasi furnizor boge si Sachs au acelasi pret pana la ultima zecimala!
        Bilstein este mai slab calitativ comparativ cu Sachs!
        • peugeut 307 servo-directie
          Salut am si eu cateva probleme si sper sa nu se supere adminii pe mine.
          1. Prima problema m-ar interesa si pe mine o toba finala de peugeut 307, 14 hdi cat costa sau daca as putea sa i pun alta toba , sa o cumpar de pe internet sau eu stiu, sa se potriveasca si cu cat.
          2. A 2 problema ar di ca de ceva vreme nu imi mai afiseaza corect data si ceasu la bord, sunt sterse parca ...... isi mai revine din cand in cand.
          3. A 3 prblema , si mai grava !
          In urma cu o saptamana am parcurs un drum ( de vreo 300 de km ) > plimbari prin oras, valcea - bucuresti, si mam intors inapoi in oras ( valcea - 200 km ) ... si am avut surpriza cand am ajuns acasa sa misc putin de volan si sa sclanseasca asa , dar doar cand miscam de volan incet...
          Cand mam dus seara sa vad daca sia revenit, surpriza chiar isi revenise.
          Nu am bagat in seama aceasta probmela ,am zis ca e de la drum , masina incinsa , ulei etc.
          Un prt mia zis sa ma uit la ulei daca are ai am picat putin ulei acolo la servo in pahar.
          Toate bune si frumoase, dar dupa vreo cateva drumuri de tara ( in jur de 2-3 sute de km )
          azi am mers cu masina prin oras, cald, aglomerat, imi crescu apa peste 90.....
          si cand sa o parchez incepu sa mi faca din nou masina un fosnet cand invart de volan.
          ASTA CU MOTORU PORNIT.
          Acum problema e ca nush ce are.....
          Distributia?
          la distributie cred ca am vreo 50 de mii de km si vreo 2-3 ani de cand nu e schimbata.
          servo directia ?
          Avusai surpriza ca mi arunca si ulei pe la pahar de la servo...isi mai revine ca data trecuta?
          am postat aici pentru ca servisul rupe, si ma gandesc ca ati trecut si voi prin asta......
          sper sa nu se supere adminii, dar nu am mai cautat daca sa mai postat asa ceva.
          multumesc
          daca s-ar putea sa mi scrieti in emailul meu ar fi super , ca nu am timp sa intru mereu, si verific si eu cand pot. multumesc
          email : bazganu@yahoo.com
          Last edited by bazganu112; 18-03-2010, 05:52 PM. Reason: nu stiu de ce mi sa incadrat postul aici
          • Servodirectie
            Am o problema cu servodirectia zic eu. Cand masina este pornita si nu fac nimic se aude un bazait sau "tziuit" continu si destul de tare ,nu extrem de tare dar destul, cand iau de volan scade umpic intensitatea lui si revine imediat tot mai tare , cand invart maxim volanul si il tin virat maxim se aude muult mai incet dar imi scartie si o rola de la cureaua de accesori. Am fost la mecanic , a zis ca imi da curent mai mult pe pompa de servo si daia scartie , iar pompa este pe duca. A ramas sa iau ulei si sa il schimb sa vad daca este vreo schimbare , s-a uitat la nivel si a zis ca mai trebuie vreo 10 - 15 grame ca sa fie ok , este sub nivel acum. Mi-a spus ca mai bine il schimb , am inteles ca tipul uleiului ar fi ATF DM 30 . Mecanicul a zis ca intra 1L , sau am inteles eu gresit cine stie cat intra sa ma corecteze , iar de scos uleiul zicea sa dau aparatoarea de noroi jos , si sa bag pe gatul de la pompa o seringa mare cu un furtun si sa trag tot. Nu inteleg de ce sa dau aparatorea jos ca la gat ajung si fara sa o dau jos , se ajunge ridicand capota si scotand plasticul ce acopera bidonul de lichid de parbriz si antigelu. Ce sfaturi imi dati ? banuiesc ca primul pas schimbarea uleiului ptr a fi nivelul corect si alta calitate . Pe unde se scoate uleiul pana la urma ?
            Masina este un 307 , 1.6 benzina an fabr.2002
            Peugeot 308 , 1.6 VTI
            • Pentru schimbat uleiul de la servo stiu ca se da aparatoarea jos si in mod normal ar trebuii sa aiba un surub sau ceva de genul. Am vazut la un clyo cum i s-a schimbat uleiul si asa a facut. Nu cred ca poti sa scoti tot uleiul prin compartimentul motorului (adica la gatul acela unde umplii).
              • Pentru a schimba uleiul trebuie sa dai aparatoarea de noroi jos . Cu un patent apesi pe colierul de stringere , il dai inapoi si tragi de furtun ( te poti ajuta si de o surubelnita )
                • Si mai ramane ulei pe instalatie ? ca la antigel ? , adica desfac colierul de la teava , golesc , las sa curga tot apoi pun la loc si bag alt ulei ? sau trebuie invartit de volan in timp ce masina este pornita? sau nu este indicat sa fac asa ceva ?
                  • Putin ulei tot o sa mai ramana pe instalatie . Porneste motorul si invirte de volan stinga-dreapta 10 secunde nu mai mult pentru ca ai piese in miscare si fara lubrifiere mult timp sunt afectate .
                    • Am inteles , ramane sa cumpar uleiul. Multumesc tuturor
                      • Cu toate ca nu m-a ajutat nimeni.... am bagat masina intr-un service, iar mecanicul spune : " noroc, mare noroc ".
                        Nu am probleme nici cu pompa, nici cu caseta de directie la prima vedere asa.
                        Dar mi-a zis sa schimb :
                        1. bucsile de la bara stabilizatoare , bieletele , si uleiul de la servo ( asta ca ceva precaut ).
                        totul cu numai 350 RON
                        Numai din cauza asta sa se auda urat cand iau viraj la volan ?
                        Ciudat , mi-e sa nu cumpar aceste lucruri si sa zica ca mai e ceva)
                        Last edited by DragosDen; 21-03-2010, 07:42 PM. Reason: Scrie corect ca altfel primesti infraction!
                        • Ce ulei trebuie pus la servodirectie la peugeot 307 an 2002 , servodirectie electrica. de la eurial am inteles ca ar trebui FLUID DA. dar nu gasesc nimic despre el
                          • Uite aici
                            307HDI, 1.6L, 110 ponei
                            • Salutare baieti. Am si eu o problema de ceva timp referitoare la un zgomot pe care-l aud la roti dar numai in momentul in care calc pedala de frana usor. Daca franez mai brusc nu se aude. Am impresia ca se aude pe partea dreapta.Stie cineva cam care ar fi problema?
                              • Ce fel de zgomot? de metal pe metal? de ...
