  • Multumesc pentru promptitudine.
    Din cite am vazut pe google atf dexron 2 este pentru cutii automate,oricum am rezolvato deja la eurial 45ron de culoare rosie sau portocalie,o fi sintetic sau mineral nu stiu,dar daca asta mi-au recomandat asta cumpar.
    Multumesc
    • Referitor la cheie arunca o privire si aici
      • Multumesc
        In legatura cu cheia cred ca o sa dau comanda la eurial si o sa dureze cam o luna nu-mi place deloc sa dau 400-500 ron pe una simpla dar nici nu pot sa risc sa fac una la 300ron in cora si pe deasupra exista riscul de a se bloca motorul din cauza codului.
        Sanatate la toti
        • ATF 22 de la ARAL bidon 0,5 l, parca 10 lei.
          • ?!? Voi vorbiti de ulei de servodirectie...eu sunt destul de sigur ca pe masina mea, un 307 din 2003, servodirectia este asigurata de servomotoare, adica este electrica. Cu toate acestea mai necesita ulei?
            Toate trec, asa se spune, dar nimic nu trece fara sa lase urme.
            • Pompa e electrica, o auzi imediat ce pornesti motorul. Daca lasi masina sa curga la vale fara sa pornesti motorul, o sa auzi pompa pornind dupa ce se misca masina un pic. E sub farul dreapta, ascunsa de bara.
              • tot din 2003 e si a mea si i-am bagat ulei acum 2 luni , sub farul din dreapta e dar ca sa-l gasesc mi-a trebuit vreo ora ca deabia se vede si poti pune numai cu seringa ca sa nu dai pe langa
                • Pai si eu stiu ca e tot electrica ,dar vad ca bogdan28 zice ca i-a pus ulei.deci pana la urma cum e?sunt si asa si asa sau electrica la toate?
                  • Cum iti dai seama ca mai trebuie ulei? Mie spre exemplu mi se pare ca merge greu volanul fata de un 207(am 307). Asta e vreun semn?
                    Inca ceva.... cand ajung la capat de cursa cu volanul si insist sa-l tin acolo se aude un "piuit" pe toata durata. Eu l-am atribuit unor servomotoare care sunt alimentate, incearca sa se roteasca, dar nu se pot misca...pt ca e capat de cursa. De aici concluzia mea ca servo-directia este doar electrica, adica sunt 1-2 motoare electrice + un sistem de reductie, care preiau intregul efort de rotire al covrigului.
                    • pai cred ca toate masinile cand dai maxim se aude ceva cum se aude si la mine dar eu i-am pus ulei in locasul lui
                      am un 307 din 2003 90cp ca sa gasesti aia te duci pe unde pui lichidul de parbriz dai la o parte plasticul ala si jos pe langa far ai un bidonas ceva de genu lichidului de frana cred si pe capac are inscriptionat un volan(asa mi-am dat seama ca e servodirectia) si ai acolo semn cat sa pui minim - maxim
                      • Salutare
                        Si la cea electrica si la cea mecanic trebuie pus ulei,eu am cumparat de la eurial ulei servo directie 80 ron original peugeot made in franta si se numeste FLUIDE DE si este full sintetic,iar cine pune din acela de cutie automata s-ar putea sa plinga mai tirziu
                        • Fii fara grija ca nu se intampla nimic dc pui ATF , iti spun sigur din experienta proprie la peugeot si la alte masini , dar fiecare este indreptatit sa aleaga ce este mai bun si convenabil ptr el
                          • Culoarea lichidului pt servodirectie e "specificata" de desenul de pe capacul rezervorului. In cazul meu (cu siguranta si al altora dintre voi) desenul reprezinta un volan de culoare rosie. Eu am completat cu Castrol Dexron II.
                            • Ulei ca ulei, l-am verificat si eu si este pe maxim de 3 ani de zile.
                              Exista un interval de schimb pentru acest ulei?
                              508 1.6 eHDI ;307 T6 1.6 - 110CP + GPL BRC
                              • Salut din cite stiu eu nu
