  • Probleme ServoDirectie 307
    Problema mea e in felul urmator: pornesc motorul si nu pot invarti volanul decat sacadat,i in acelasi timp imi flapeaza pozitiile(fara ca eu sa le apind), semnalizarile, butonul de inchidere usi si cel de reglare faruri, si de aseamnea aud motorasul de la servo cred cum incearca sa porneasca sau ceva genu. Daca aprind Faza scurta, nu imi mai face nici un fel de figura, decat ca nu imi mai merge servo.
    Un om de la un service mi-a spus sa schimb bateria ca e uzata, si nu mai are amperaj. Am schimbat-o, era un Rombat, si am inlocuito cu un Boch de 60 A si degeaba.
    Va rog ajutati-ma ca imi sta pe creier. Nici nu pot duce masina la un service specializat.
    Va multumesc.
    • verifica legaturi la masa care sunt langa farul din stanga ,acolo oxideaza si prezinta acest tip de defect .
      • merci de pont, ideea e ca si bornele de la baterie am vazut ca sunt oxidate...e posibil sa fie vreun scurt pe undeva?
        • Originally posted by godaro View Post
          pai se ce ar trebui sa faca suspensiile astea pneumatice ?
          Păi īn primul rānd gāndeşte-te că vei avea suspensie adjustabilă pe īnălţime, iar īn al doilea rānd vei avea un confort total diferit. Īn sensul bun. O poţi adjusta cāt de tare sau moale să fie. Practic e pe pernă de aer, ca la C6, sau Phaeton, etc.
          • Originally posted by manu144x View Post
            Ce ziceti de sistemul ăsta s-ar merita?
            E vorba de suspensii pneumatice special pentru 307.
            http://www.dsengineering.co.uk/airsu...s.php?model=61
            Adica sa dai aprox.6000 lei ? Eu unul nu as da atatia bani, as prefera niste amortizoare noi si de restul "gaz"
            • Originally posted by g33k View Post
              Dar dacă maşina valorează 6000 e drept că greu să dai 2000 pe aşa ceva. Nici eu n-aş băga īn 307-le actual.
              Sincer, dacă aş avea bani să schimb maşina, aş lua probabil tot un 307 cu km foarte puţini, sau chiar 308, ambele neaparat SW, aş investi īn aşa ceva pe termen lung.
              Singura frică mi-e defecţiunile.
              Căutam acuma că trebuie să-mi schimb amortizoarele curānd (sunt ca betonul) şi tot căutānd am dat peste acestea.
              Dacă tot sunt aici, ce amortizoare recomandaţi la 307 SW? Nepunānd preţul neaparat īn considerare (bine, nici exagerări īn genul celor ce-am postat eu).
              • Am observar azi ca atunci cand iau stanga maxim de volan in mers fiind se aude o trosnitura undeva la roata din dreapta fata. Ce ar putea fi? Si tot azi am observat ca daca las volanul liber si plec de pe loc mai energic un pic, masina trage dreapta instantaneu. Un sfat, va rog.
                Low is a lifestyle.
                • Uita-te sa nu fie gheata intre roata si caroserie.
                  • O sa ma uit desi nu cred ca ar putea fi asta pt ca se aude o trosnitura si atat. Una singura, apoi nu se mai aude nimic chiar daca rotile sunt inca virate spre stanga. Si nu am dat in nici o groapa care sa zici ca ar fi putut provoca ceva stricaciuni.
                    Low is a lifestyle.
                    • Am o ØbataieØin dreapta , la roata din dreapta fata mai exact . Doar la gropi si denivelari. Am bielete ,telescoapele si flansele aproape noi. Ce poate sa fie ? Este posibil sa se duca ØpivotulØsau cum ii zice , surubul-bucsa ala ce-mi prinde fuzeta de brat ? A schimbat cineva vreodata acel element ? Intreb asta pt ca mi-a parut mai ØscundØdecat cel de pe partea stanga . In rest am verificat absolut tot.
                      ØI can“t lose nothing , I got nothing to loseØ
                      • Si eu am un zgomot la roata dreapta fata dar am schimbat tot fata/spate, dar cand am observat ca zgomotul persista am bagat masina pe rampa si am pus pe cineva sa invarta de volan. Zgomotul provenea de la aparatoarea de noroi care s-a deformat.
                        http://img192.imageshack.us/img192/7575/59436655.jpg
                        • Ce tip de amortizoare_
                          Īn curānd aş vrea să schimb amortizoarele la maşină. Are deja 210,000 km şi parcă-s tari ca cimentul. Īntrebarea mea este, de care amortizoare?
                          Am găsit pe site-ul www.ingaraj.ro ceva interesant, la preţuri destul de ok. Doar că sunt pe gaz? Din cāte ştiu cele originale sunt pe ulei (sau mă-nşel?) Care este diferenţa dintre ele? Am fost şi la reprezentanţă, şi ies aproape cu 70% mai scump, dar ştiu că sunt originale.
                          • salutare , cand virez stanga sau dreapa , la maxim , mai exact cand se atinge punctul maxim se aude un suierat slab in partea dreapta jos , iar luminile scad in intensitate , asta doar cand tin de volan la maxim. in mers nu am observat nici o problema la directie, e posibil sa fie din cauza lipsei aparatoarei de noroi pe partea dreapta , si de la apa care este aruncata pe acolo. pe la curelele alea....se aude uneori un scartait , tot in partea dreapta jos la plecarea de pe loc , dar cand este umezeala. urmeaza o revizie dar vreau sa stiu cam pe la ce costuri sa ma astept si daca sunt probleme grave cu directia sau curele din partea dreapta jos. orice parere e bine venita
                            Peugeot 307 / 2.0 hdi - 90 cp / 2005
                            • Ai pompa servo actionat de motor elecrtric. La virare stanga, dreapta maxim suprasoliciti motorul electric, si din cauza asta se aude suieratul, si scade intensitatea luminii. Este de preferat sa eviti acest lucru, adica sa tii virat maxim mai mult timp.
                              Make LOVE not WAR !!!.............the drive of your life
                              • pfff ms frumos pt explicatie. eram putin ingrijorat ). am sesizat asta cand parcam .
