Problema xenon aftermarket pe 407 - ardere motorase stergatoare
  • Montat instalatie xenon AM prin cablu cu releu direct la baterie(varianta asta conform unui site englezesc trebuia sa protejeze motorasele de orice problema).Toate bune si frumoase cam o luna de zile cand intr-o dimineata dupa ce am scos masina din garaj stergatoarele au pornit singure si nici ca au mai vrut sa se opreasca!Am scos siguranta , am fost la reprezentanta si sa dovedit ca ambele motorase de la stergatoare trebuiesc schimbate.1800 RON si asta cu reducere de 20%!Am avut noroc ca BSM-ul nu a patit nimic! Bineinteles ca nu am acceptat varianta lor si am rezolvat problema pe cont propriu dupa ce am dat jos xenonul( Kit CANBUS PRO, curent de pornire 5A).Am pus becurile cu halogen inapoi care acum imi par niste lumanari !! In concluzie nu va sfatuiesc sa incercati xenonul AM!Se pare aceleasi probleme sunt si pe la alte modele de masini Audi A3, Golf 5, Skoda Octavia, Bmw, Volvo S40/S60.....se ard motorasele de la stergatoare.. nu motorasele in sine ci controlerele(mai exact niste integrate TJA1020(10-20 RON bucata) , controlerul fiecarui motoras are unul din asta si mai e unul la BSM).
    As vrea xenon dar nu am gasit cauza clara a arderii motoraselor si nici un mod sigur de a evita asta!(instalatia electrica a masinii la varianta cu xenon de fabrica e un pic diferita de cea cu halogene)!
    Numai bine!!!!
    • Pai si eu am aceasta problema cu stergatoarele care pornesc o data dar foarte rar la deschiderea din cheie sau telecomanda si NU am xenon.La mine ce sa fie ?
      • Este o problema generala s-a mai discutat despre asta....si la mine face asa de 2 ori pe luna sau 1 se intampla...atunci cand deschid masina face o tura stergatoarele precizez ca nici eu nu am xenon dar am avut si am patit aceasi poveste.
        Ai o priza?!:) E-208 GT
        • Are cineva nr de tel al lui Alex Dragomir? sau o modalitate de contact? Si mie imi mai pleaca cateodata stergatoarele cand deschid usa dreapta sau haionul.
          As vrea sa vb cu el poate a gasit o modalitate de remediere. Nu am xenon dar vreau sa-mi pun si cu ocazia asta poate rezolv problema stergatoarelor.
          • Alex Dragomir am cautat si eu pe tot netul asta si nimic ! dar problema aia a ta , s-a mai discutat , nu e din chestia asta cu care ne batem capul pe topicul asta ... aici e cu totul alta chestie ...
            • Originally posted by celcetebate View Post
              Motorul stergator stinga(MASTER) trebuie inlocuit si reprogramat. E "de la ei"...
              • Pai si daca inlocuim acest motor actunci va fi safe sa montam xenon AM?
                • Nu, vei scapa doar de ''salutul'' care te deranjaza uneori cand deschizi usa/portbagaj etc. 80% din 407 fac asa deci stai linistit ca ''e normal''. Este gresala de fabricatie si mi s-ar parea normal si de bun simt motorasul master sa se inlocuiasca pe rapel si dupa perioada de garantie.
                  • @Salex pai problema este modelul de motor stergator sau?Pentru ca daca se schimba cu altul de pe o alta masina nu cred ca se rezolva nimic,fiind de acelasi tip si cu aceleasi probleme.Unul nou de la reprezentanta stie cineva cat ar costa?
                    • 1.Motorul de stergator e responsabil doar pentru pornirile, de obicei pe vreme foarte calda, a stergatoarelor atunci cind deschizi din telecomanda sau manual una din usi.
                      2.La aprinderea xenon-ului se produc virfuri de tensiune, asa ca e musai un circuit separat de alimentare.
                      Dupa mine o solutie ar fi:
                      -montat in locul becului halogen un modul care sa emuleze un bec halogen: consum, impedanta.
                      -modulul comanda un releu care sa alimenteze direct din baterie xenon-ul, eventual cu separare galvanica si limitare de curent.
                      -introducerea treptata a circuitului baterie-xenon in vechiul circuit halogen, ca sa nu existe 2 consumatori.
                      • Pentru a scapa de broblema motoraselor, trebuie un balast de buna calitate + circuit de decuplare + izolare faraday a balasturilor si cu mare grija ca la pornire sa nu aibe scapari pe masa. Din cauza asta se trosnesc motorasele.
                        Mielu a avut xenon pe 407 si nu i sa ars nimic. Mai sunt si altii care au de la DOC si functioneaza fara probleme.
                        • Eu am de gand sa le pun pe releu, alimentate direct din baterie.Comanda releului se va face din mufa unui far. Voi pune cate o rezistenta pe mufe la far pt a simula prezenta becului si a evita eroarea de bec ars.
                          1. Ce balast recomandati?
                          2. Ceva detalii despre circuitul de decuplare aveti? nu am mai auzit de asa ceva si sunt curios.
                          3. Cum e izolarea Faraday?
                          Mii de multumiri
                          • Salutare,
                            referitor la xenonul AM si eu sunt un patit al bem-ului ars iar costul distractiei a fost destul de mare dupa aproape 1 an de folosinta.
                            are cineva idee daca se cumpara balast original valeo precum cel din fabrica si se monteaza cu becul original recomandat de producator pe un far normal,daca mai apar probleme?
                            407 2.0 Hdi Sport Edition
                            • danny_dto mie mi la montat un baiat de la peugeot si e o chinezarie.E montat de un an si fara probleme.Secretul e sa ii tragi separat firul de minus de la borna bateriei.
                              Peugeot 407SW 110CP.
                              • Salut,
                                Va rog schema instalatiei de iluminare cu xenon si cea fara.
                                Multumesc
