Problema xenon aftermarket pe 407 - ardere motorase stergatoare
  • Mestere,mai moale cu acuzele ca si pe topicul celalalt ne luai la misto ca aberam
    Saprosanu are dreptate
    • Gata, baieti, @davincico are doua zile sa-si reanalizeze ideile...Reveniti la subiect.:happy:
      Tigaia
      • Am trei saptamani de cand am pus si eu xenon. Nu am putut sa ma abtin, si desi am citit toate comenturile voastre, am zis sa ma risc.
        Intre timp am condus cam 1500 de km (inclusiv un drum in afara tarii) si am folosit farurile non stop. Nici un simptom, nici o eroere deocamdata.
        Doamne-ajuta!!!!
        • Eu fac sambata o saptamana,am vreo 300 de km si la mine la fel.Mergem in continuare cu Doamne-ajuta!
          • Originally posted by standardul987 View Post
            Nici eu nu am cum sa trimit prin posta,deoarece am nevoie de masina,dar pana la urma mi-a promis un electrician priceput ca imi monteaza si imi garanteaza ca nu se ard.Singura chestie nasoala este ca garantia este doar verbala...
            Pana la urma ti-ai pus la tipul asta ? Cu cablaj auxiliar ? Sau ti-ai pus tu singurel si speri sa fie ok ?
            • Originally posted by davincico220 View Post
              nici o veste de la magicianul nostru din moldova, ca pe aici il lauda lumea de zici ca lucreaza la NASA. daca era sa afle ceva de ce nu ne spune si noua ce trebuie sa facem, pana la urma cred ca este acela tip de mecanic, waw ce lucrare de rahat ti-a facut ala inaintea mea, laso la mine ca o fac sa functioneze fara greaseala nu ca ala care a umblat inaintea mea.
              ps. ( si ala care a fost inainte tot el dar a uitat) LOL
              Ne cunoastem cumva?
              1.Nu sunt magician.
              2.Nu lucrez la NASA.
              3.Nu sunt mecanic.
              4.Nu ma lansez in afirmatii eronate despre cei care au lucrat inaintea mea la o masina.
              5.Esti impertinent - si nu ti-am dat nici un motiv.
              Imi cer scuze celor interesati de problema xenonului aftermarket pe 407 pentru lipsa de vesti, dar timpul nu imi prea permite sa intru pe forumuri.
              Concret:
              - pana la momentul de fata am montat cablaje auxiliare pe aproximativ 40 de Peugeot-uri 407
              - doar 2 din cazuri au optat pentru montarea acestor cablaje inainte de montajul efectiv al xenonului
              - restul au venit cu 1,2 motorase arse si/sau PSF ars
              Concluzii finale:
              - doar o singura masina, pe care s-a montat xenon pe faza scurta, a revenit cu motorasul de pe drt (pasager) defect - dar cauza defectarii initiale, cat si celei de-a doua defectari, nu a fost xenonul - am mentionat ca e o loterie (unele "face", unele "nu face" ), drept pt care defectul a recidivat intrucat cablajul nu combatea cu nimic efectul distructiv al acestuia - repet, nu era de la xenon.
              - au fost 3 masini la care s-a ars PSF-ul (ma rog, componenta din PSF ce tine de sistemul curatare de parbriz) - una am reparat-o, doua nu - insa cauza principala nu e legata de xenon, ci de contact imperfect la nivel de borna negativa (oxizi,mizerie), cat si elemente din baterie in scurtcircuit
              - au fost 2 masini care au revenit cu motorasul de stergator stanga ars de probabil 5-10 ori fiecare - prima data au acuzat xenonul, le-am explicat ca nu e de acolo si pot fi alte cauze care duc la defectarea motorasului respectiv - un client m-a crezut, unul nu, asa ca a scos xenonul, spre mirarea lui defectul recidivand repetat si dupa eliminarea acestuia - celalalt client a vandut masina, nu mai am nici un feedback.
              Asadar, concluziile le trageti Dvs. Tinand cont de sensibilitatea arhitecturii electronice a 407-lui, nu puteti decat sa mergeti pe incredere atunci cand va spun ca respectivele cablaje inlatura orice posibila interactiune a xenonului cu motorasele de stergatoare, insa eventualele defectari ulterioare ale acestora, cat si a PSF-ului care le piloteaza, pot fi consecinta a altei neconformitati a masinii. Cei care nu au incredere in ceea ce le spun, sunt liberi sa caute alta solutie si/sau sa nu opteze pentru cea propusa de mine.
              Cat despre davincico si solicitarea acestuia de a-i da pe tava solutia tehnica, propunerea este cat se poate de hilara.
              Va multumesc.
              • Un plus de la mine pentru Alex.dragomir, baiat de nota 10 care stiu cu ce se mananca un Peugeot. Daca aveti probleme la Peugeot, apelati cu incredere la el. Pe mine m-a ajutat de fiecare data, chiar daca au fost doar sfaturi.
                • Un PLUS si mai mare de la mine pentru Alex, recomand cu toata caldura acest OM. Stie ce spune si ce face.:happy:
                  Tigaia
                  • Am curatat filtrul,am aerisit filtrul,am scos vreo 2 l de motorina din el,dar tot degeaba.Astept dupa-amiaza pe cineva cu o diagnoza.
                    • Si dupa ce ai schimbat sigurantele nu a vrut sa porneacsca?mai verifica sigurante sa nu se fi ars iar(cele de langa baterie).La mine a vers imediat dupa ce am schimbat-o!din cate povestesti sigur problema este una electrica.
                      • Este una electrica,dar sigurantele au fost verificate de 2 persoane diferite,in intervaluri separate,in aceeasi zi,astazi.Toate sunt bune.
                        • Ai pornit-o? Ai verificat bateria?
                          • Am pornit-o,era BSM-ul ars.
                            • cum ai reusit sa-l prajesti?
                              • Cum de unde s-a ars ?!?!? De la xenonul AM care l-a montat acum 1 luna.
                                De curizitate ; l-ai dat deja jos sau urmeaza ?
