Problema xenon aftermarket pe 407 - ardere motorase stergatoare
  • La mine s-a rezolvat problema dupa ce am scos motorasul, l-am facut bucati si am schimbat de pe placa componenta TJA1020. E putin de munca sa schimbi motorasul dar parca mai bine e sa il schimbi singur ca sa vezi si despre ce e vorba pe acolo (poate se mai intampla pe viitor). Nu ai ce sa strici, doar poate sa rupi plasticele de la parbriz daca te grabesti si tragi tare de ele.
    • am rezolvat si eu intr-un final problema. Numai ca la mine a fost ars motorasul de pe partea dreapta. Dezmembrari 80 de roni motorasul si manopera 120 de ron. Rafo, poti sa imi spui te rog cat a costat acea componenta TJA1020? Multumesc anticipat.
      Cu stima,
      Costinel DOBRE
      • @costyn Pe mine nu m-a costat nimic, am gasit acea piesa la un calculator de lumini de Seat Leon 2010 intr-un service al unui vecin.
        PS Am cautat si ar fi un site de prin Craiova care aduce acea componenta si e aproximativ 20 lei.
        • Salut vreau sa va spun ca am pus pe 407 bixenon de o luna cu toate verificarile posibile fara nici o problema cu balastru de calitate nui nici o chinazarie de tot rasu cu interferenta si paraziti cum ai mai spun. Un meserias de la reprezentanta mi-a zis foarte clar;; cabluri ecranate becuri originale balastru ald (frantuzesti)
          • Salut, felicitari pentru reusita, e totusi interesant ce spui tu acolo: BIXENON pe H1? sau ai modificat cumva soclul becului? ai ceva poze cu acel balast "ald"?
            Stima
            PS: Am un motoras cam bagabond, cel din dreapta, cand descui masina, pleaca singur, il incaleca pe cel din stanga(care sta cuminte la locul lui) si bineinteles rupe stergatorul. O face cam o data pe luna treaba asta. Am tinut mana pe el cand am descuiat masina si se simte un mic impuls de a pleca. Oare daca ii schimb acel integrat sau ce mama lui este, si-o reveni? sau aveti vre-o idee? Ma gandeam sa-l pun pe stanga, macar daca tot pleaca de capul lui, sa nu mai incalece pe celalalt.
            • Sal. Revin cu o mica problema pe care as dori sa o pun invedere cunoscatorilor! Am schimbat recent motorasul stergatorului din dreapta (vezi postarile trecute). Problema se materializeaza prin functionarea intermitenta a respectivului stergator. Gen...pornesc masina, am nevoie de stergatoare si surpriza: cateodata functioneaza amandoua asa cum trebuie, cateodata doar cel al soferului, iar cateodata functioneaza o perioada ambele normal, iar apoi cel din dreapta ramane jos si mai functioneaza doar cel al soferului. Va rog ajutati-ma pentru ca avand in vedere faptul ca bate iarna la usa...nu ash vrea sa intampin aceleasi probleme pe cine-stie-ce ninsori...chiar circul foarte mult cu masina pe distante lungi.
              Va multumesc anticipat,
              Costinel Dobre
              • Mai ai motorasul acela cu probleme, putem incerca daca vrei sa il reparam.
                Last edited by adrian ghiurau; 07-10-2013, 07:01 PM. Reason: Fara quote daca raspunzi la mesajul anterior. Multumesc.
                • Salut! Rafo, am acel motoras cu probleme! Te gandesti si tu, ca si mine ca acest motoras pe care l-am pus sa aiba probleme? m-am gandit sa imi caut acea piesa si sa incerc sa o inlocuiesc si chiar doream sa te contactez. Daca esti dispus sa ma ajuti cu pasii pe care ar trebui sa ii urmez, sau chiar cu piesa respectiva, ti-as fi recunoscator. Nu stiu daca are vreo importanta, insa in weekenduri eu sunt prin Bucuresti-Drumul Taberei. Iti multumesc pentru raspuns!
                  Cu stima,
                  Costinel Dobre
                  • @costyn Daca vrei putem comanda piesa si sa o schimbam intr-un weekend, anunta-ma cand ai timp si vrei.
                    • Ok @rafo! O sa mai dureze pentru ca motorasul il am acasa. Dar piesa ar fi bine sa o comand cat mai curand...intre timp o sa primesc si motorasul. Imi poti spune de unde o comand te rog?
                      • Salut am pus pe 407bixenon cu balast original din fabrica si imi da eroare de becuri defecte dar numai cand se sting.ce fel de condensatoare sa folosesc si cum le leg in serie in paralel si unde anume .Astept raspuns multumesc
                        cristian28051982
                        Vizitator
                        • Am solutinat problema perfect din punct de vedere tehnic si vizibilitate
                          • poate ne luminezi si pe noi...Cristian ,ce solutie tehnica ai aplicat ? Multumim anticipat.
                            • Pana ne lumineaza colegul de mai sus intreb si eu ceva: ar mai fi problema cu motorul de la stergator daca se pune xenon si balast original de Peugeot?Ma gandesc sa iei xenonul de pe un alt Peugeot si sa-l pui pe al tau care nu are xenon.
                              • Asta am facut eu am pus balast original cabluri ecranate si becuri philips .! Pentru bixenon am desfacut farul complet am scos suportul cu lupa cu tot ( cu o mica modificare) iam pus suport cu lupa si bobina de volvo pentru ca este mai scurt sintra la fix in far .. Nu sunt puse pe aceleasi gauri putin mai jos ca altfel sta ridicata lupa in far .bixenon se refera la o lamela care este actionata de o bobina care se leaga la faza lunga si este pe acelasi bec !!! sper ca mam facut inteles
