Problema xenon aftermarket pe 407 - ardere motorase stergatoare
  • A pus cineva cablaju magic de la alex??????sau toti doar hai sa ne bagam si noi in seama si cand vine cineva cu solutia nu mai cumpara nimeni.
    macar tu alex sa confirmi ca ai montat pe masini si nu a mai avut probleme... ca asta cu va asigur ca nu mai sunt probleme si cumparati de la doc xenoane after market ca sunt mai bune ca nu stiu unde, un pic cam tras de par.
    • Originally posted by davincico220 View Post
      UITATI CE SPUN CEI DIN FRANTA PENTRU KIT XENON PEUGEOT 407
      Bonjour,
      J'ai contacté une société qui monte des kit xénon pour savoir si c'était possible de le faire pour une 407 et là à mon étonnement ils ont refusés. Il y a aurait sur les 407 des problèmes de compatibilité entre les kit xénon et les BSI, en effet sur 15% des 407 sur lesquelles ils auraient montés un kit auraient vu leurs moteurs d'essuie-vitre rendre l'âme.
      Ci-joint un extrait de mes échanges avec cette société :
      Sur certaines 407 le boitier BSI présente des faiblesses, or Peugeot n’a jamais voulu rappeler les véhicules concerner. Quand vous ajouter le kit xenon et que votre véhicule fait partit de ce lot inexplicablement les 2 moteurs tombent H.S
      Qu'en pensez-vous ?
      Bună ziua,
      Am contactat o companie care asamblează kit xenon pentru a vedea dacă a fost posibil pentru a face un 407 şi apoi spre surprinderea mea ei au refuzat. Nu ar avea pe cele 407 probleme de compatibilitate între BSI şi kit xenon, de fapt, peste 15% din cele 407 pe care le-au asamblat un kit ar fi avut ştergător lor motoare da duhul.
      RASPUNSUL CELOR DE LA FIRMA
      Anexat este un fragment din relaţiile mele cu aceasta companie:
      Pe unele locuinţe 407 BSI este slab, nu aur Peugeot, să retragă de vehicule afectate. Când adăugaţi Kit Xenon şi vehiculul dumneavoastră este parte din acel lot 2 motoare toamna inexplicabil HS
      Ce crezi?
      Ce tare e traducerea...Google translate?)
      Decat sa te lamentezi si sa faci presupuneri cat de bune ar fi unele kit-uri, cred ca ai putea sa-i dai un telefon lui Alex, ca sa-i ceri parerea si, eventual, sa incerci solutia lui. Numarul de telefon il poti gasi AICI.
      Tigaia
      • Cu siguranta google translate!
        • O traducere din care se poate intelge ceva.
          Bună ziua,
          Am contactat o companie care asamblează kit xenon pentru a vedea dacă a fost posibila operatiunea pe un 407 şi apoi spre surprinderea mea ei au refuzat. Ar exista pe 407 probleme de compatibilitate între BSI şi kit xenon, de fapt, peste 15% din 407 pe care le-au asamblat un kitxenon ,au vazut ca motorasele de stergator si-au dat duhul.
          Anexat este un fragment din discutiile mele cu aceasta companie:
          Pe unele 407 BSI prezinta slabiciuni, sau Peugeot, n-a vrut niciodata sa recheme vehiculele afectate. Când adăugaţi Kit Xenon şi vehiculul dumneavoastră face parte din acel lot, cele 2 motoare cad inexplicabil HS
          • credeti-ma ca era foarte tarziu si copy coller mi sa parut cea mai buna idee pentru traducere, deja de vreo saptamana tot caut si citesc peste tot pe toate forumurile in toata europa si chiar nu mai aveam chef si nici timp sa fac o traducere a la carte, dupa vreo 2 zile am intrat din nou in topik si am vazut cum sa tradus, asta este sper ca sa inteles esentialul.
            pe scurt , o gagica cu un 407 fara xenon a vrut si ia sa-si puna la un service autorizat un kit xenon after market si acolo a fost sfatuita sa renunte si refuzata in acelasi timp pentru ca ei nu mai fac asa ceva din cauza ca au mai facut si au avut probleme, DAR AU SPECIFICAT CA ( NUMAI LA ANUMITE 407 apare problema cu arsul motoraselor si bsi).
            de aceea tot intreb daca nu este doar un an de fabricatie cu buba asta.
            cat despre sunat alex mai greu, eu am masina in franta si plec in martie nu am cum sa ii trimit prin posta ce cere alex, pentru asta intreb daca din sept anul trecut a facut cineva modificarea asta?
            eu raman la parerea ca tot cu un kit gen philips orig. se poate remedia problema, chiar si gt hid despre care vorbea doc, find binenteles generatie mai noua 2010 si avand alte caracteristici.
            • Nici eu nu am cum sa trimit prin posta,deoarece am nevoie de masina,dar pana la urma mi-a promis un electrician priceput ca imi monteaza si imi garanteaza ca nu se ard.Singura chestie nasoala este ca garantia este doar verbala...
              • eu sunt pro sa cumpar acel cablag de la el dar sa spune ce mai trebuie facut la motoras sau la cutia cu sigurante ca sa nu mai fim nevoiti sa trimitem pana la iasi si sa asteptam minunea.
                asta binenteles daca este adevarat ce zice, pana la urma alex este electrician sau mecanic?????
                • Si eu as cumpara acel cablaj,dar cum aflu ce mai trebuie facut pe-acolo?Trebuie sa ne ofere o asistenta ceva,sau sa ne trimita la cineva pricepud de prin jurul bucurestiului,ploiestiului,n stiu....mai prin-preajma
                  • Ar fi interesant de stiut daca cei care au patit problema cu stergatoarele au optiunea de faruri automate si senzori de ploaie.
                    • Eu am si senzori ploaie si senzori lumina pt faruri automate.Si am patit-o.
                      • Si eu am pt. lumini si ploaie si am patit-o.
                        Nu incercati, nu merita.....O sa aveti mai multe batai de cap. Si multi bani cheltuiti.
                        Ai o priza?!:) E-208 GT
                        • Asa zic si eu.Intr-adevar e frumos,odihnitor.Dar nu cred ca merita riscul.Stiu pe cineva din oras de la noi care si-a pus xenon AM pe masina,a pus balastul sub far,precum cel original,imbracat in 3 straturi de silicon.Deci nu pus pe caroserie.Si tot s-au dus motorasele de la stergatoare.Cat despre cei care au xenon AM si nu au patit-o,e curios,dar zic Doamne Ajuta-le sa nu o pateasca....Numai bine.
                          • nici o veste de la magicianul nostru din moldova, ca pe aici il lauda lumea de zici ca lucreaza la NASA. daca era sa afle ceva de ce nu ne spune si noua ce trebuie sa facem, pana la urma cred ca este acela tip de mecanic, waw ce lucrare de rahat ti-a facut ala inaintea mea, laso la mine ca o fac sa functioneze fara greaseala nu ca ala care a umblat inaintea mea.
                            ps. ( si ala care a fost inainte tot el dar a uitat) LOL
                            • Din cate stiu lucreaza la repr la Iasi.Si eu am la el 2 motorase pe care face teste.Deci cred ca e interesat cat dde cat de situatie...
                                Ba esti chiar nesimtit, cum poti sa afirmi despre un om ceva in necunostinta de cauza, ai o luna pe forumul asta dai din coate in stinga si in dreapta ca vrei xenon in faruri dar nu ai facut nimic concret: -ai sunat omul sa vezi conditiile in care iti poate rezolva problema? ce sa iti spuna sa faci? nu intelegi ca omul iti modifica ceva in cablaju motoraselor! ce ai vrea sa vina el in Popesti sa iti rezolve durerea(gratis)!?, cu atitudinea asta sa sti ca nu o sa ai foarte multe de castigat pe aici!
                                Iti doresc numai bine.
