Problema xenon aftermarket pe 407 - ardere motorase stergatoare
  • da ii cam incomod dar totusi ar da mult mai frumos decat un bec normal in far
    • ) Mai bine mergi la risc cu un kit xenon cu can bus si in caz ca iti face probleme te duci la alex.dragomir si iti repara motorasele de la stergatoare si le face si sa numai ai probleme in viitor.
      Eu ma gandesc cumva daca merge legat la baterie direct si pus ca intrerupator de on/off senzorul de lumina?
      Peugeot 206 1.4i 75 Hp
      • si eventual umblii cu pompierii dupa tine.
        • pai am patit-o odata cu kitt-ul xenon nu mai vreau sa am aceeiasi experienta am schimbat si eu BSM-ul dar nu inainte sa dau kitt-ul jos si inca ceva si mie imi porneau stergatoarele cand deschideam usa la masina iar in ultimul timp mergeau incontinu pe functia intermitent dar nu sa intamplat nimic la motorase dupa ce am schimbat BSM-ul au revenit la normal
          • Nu mi s-ar parea asa de riscant.Adica statia care e aplificata direct din baterie,umblii cu pompierii dupa tine?In cel mai rau caz se arde balastul si numai functioneaza xenonul.
            • eu zic ca daca pui un cablaj corespunzator nu o sa ai nevoie de pompieri
              acuma fiecare cu parerea lui
              • Problema ca pe timp de noapte numai ai cum sa opresti faza scurta decat daca opresti motorul,asta in caz ca le legi cumva daca se poate pe senzorul de lumina.
                • In concluzie, ARE sau NU ARE efecte distructive xenon-ul aftermarket? Alex.dragomir spunea intr-un final ca nu are nici o influenta asupra instalatiei masinii. Si eu tind sa-i dau dreptate, am avut si pe alte masiti tot aftermarket si nu au fost probleme. Oricum, nu se monteaza(cel putin nu e indicat) direct pe instalatia masinii. Eu mi-am confectionat un cablaj separat pt xenon, se gaseste si de cumparat dealtfel. Se alimenteaza direct de la bateria masinii printr-un releu si de la faza scurta preia doar comanda de aprindere. Am confectionat acest cablaj separat din cablu de 2.5 . La cealalta masina (Laguna) nu-mi dadea eroare de bec ars si nu foloseam nici un condensator sau altceva... Lumina pe care o ofera becurile normale e de toata jena si daca tot are lupe in far, ma gandesc ca nu va deranja ceilalti participanti la trafic daca pun xenon.
                  • Depinde cat de buna e instalatia. Daca pui condesatori de decuplaj, si daca ai balast de 55w CANBUS nu ar trebuie sa fie bube.
                    Daca ai balast de 35W tot CANBAUS , pe langa condesatori mai trebuie o rezistenta montata in paralel cu balastul.
                    Daca balastul nu esta CANBUS, mai bine stai cuminte si nu il montezi, indiferent de ce circuite si bricolaje faci.
                    • Din ce am citit ce spunea Alex Dragomir exista riscul sa se arda motorasele de la stergatoare si daca nu ai xenon deci pana la urma e o loterie.Cel mai sigur pana la urma e sa cumperi o instalatie sh de xenon OEM.
                      • da daaa...schimbarea instalatiei insemna schimbarea farurilor si modificarea instalatiei existenta pe masina
                        mai bine sa nu te gandesti la chestia asta
                        • Parca era cineva pe aici care a cumparat xenon OEM de la dezmembrari si tot a ars motorasul de la stergatoare si parca si BSM-ul. Atunci cand a patit-o aveam acelasi plan si mi-a trecut instant. E clar ca cel OEM e la fel de sigur ca si cel aftermarket.
                          Peugeot 407 1.6 HDi
                          • Motorasele oricum au ele niste probleme. Deci nu xenoanele aftermarket erau mereu cauza arderii lor. Nu mai retin detalii, dar stiu ca s-a discutat.
                            • no bun , azi dimineata dupa 3ani jumate de xenoane stergatoarele mele au luat-o razna , ce e de facut ? nu se mai opresc nici cand masina este oprita si chiar inchisa , am scos o siguranta la sfatul unui prieten sa pot contiunua drumul sa nu-mi zgariu tot parbrizul ...
                              • Ai PM.
