Si mai stiu care a patit-o si cu bsi-u.A aprins farurile,bordu a facut ca instalatia de pe bradu de craciun si gata.Motorase stergatoare si un bsi nou.
Problema xenon aftermarket pe 407 - ardere motorase stergatoare
Salut. Sunt posesorul unui 607 si postez aici o intrebare ca vad ca cei de la sectiunea 607 sunt in vacanta
). Am xenoane din fabrica si de cateva luni incaoce xenonul de pe partea stanga mi se stinge. Si daca sting becurile si le aprind atunci merge din nou pana cand se stinge iarasi. Acest lucru se intampla cam de 4 5 ori pe seara. Am facut schimb intre ele acum 2 saptamani si apoi se stingea cel de pe dreapta. Am presupus cva este becul. Alaltaieri seara insa a inceput si cel de pe stanga (care era initial pe dreapta) sa faca aceeasi schema. Dar insa mult mai rar. Sa fie becurile sau balastul? Mentionez ca becurile au fost schimbate acum maxim 2 ani. Si mai mentionez (dupa ce am citit mai sus) ca am in bord si eroare de ABS., care am impresia ca mi a aparut cam in acelasi timp. Au legatura una cu alta? Sunt becurile duse (sunt ceva made in China ) sau e balastu? Mersi mult
@donfageru - nu vreau sa te duc in eroare dar asa ceva mi s-a intamplat si mie , tot a inceput sa se stinga un bec (xenon) , opream faurile , aprinde-am iar farurile xenonul mergea bine pana cand se plictisea , l-am tot lasat asa , dar dupa un timp mergea nu se mai stingea deloc dar cu intensitate mai scazuta , Pana intr-o zi cand m-am suparat mai mult pe masina ,ajuns acasa am dat jos instalatia , am probat-o jos langa un acumulator si faza era de la un bec, deci la mine becul era problema ... sti cum e aici putem povesti dar trebuie sa faci tu rocada asta intre becuri si iti vei da seama pana la urma ce e .
deci: raman uimit...ca am gasit pe cineva care intr-adevar a ajuns la aceeasi concluzie referitoare la curentul de pornire ! FelicitariOriginally posted by turbojack View PostOrice unitate HID poate sa interfereze cu computerul de bord, cu module cum e abs ,esp,comfort,etc. Pe cutie scrie ca trebuie montat la max 10 cm de aceste module!Asta daca scrie…
Becurile HID functioneaza la cca 85V. Circuitul masinii e de 12V cum stim toti. La aprindere, "balastul" genereaza o tensiune de aprindere de ordinul 10-12.000V (adica de cca 800x-1000x cea a bateriei). Acum, in cazul unui "balast" defect daca respectiva e de proasta calitate, se poate intampla ca tensiunea de aprindere sa se intoarca in circuitul masinii,deci este normal sa produca avarii ireversibile.
Nu intamplator, majoritatea balasturilor folosite OEM sunt Philips, Osram, Siemens, etc. Hella face multe pt aftermarket. Astea sunt protejate astfel incat chiar daca se defecteaza, nu pateste nimic masina. In cazul celor cu marci necunoscute (gen H.I.D. sau exemplu SiemensHID - NU E ACELASI LUCRU CU SIEMENS!!!) e cum ti-o fi norocul. "Marcile" sunt date ca exemplu - pot fi OK sau nu. Insa ca regula, un fabricant serios isi scrie numele si datele de contact pe produs.
Nu va lasati pacaliti de "certificare ISO" sau mai stiu eu ce. Certificarea care se aplica la jucariile astea este ECE 98 pentru faruri si ECE 99 pentru sursele de lumina. E foarte improbabil sa vedeti macar ECE 99 luat pe bune de vreun astfel de kit.
Toate balasturila care pornesc din 6A sunt naspa. Cele care pornesc din 4A si dupa 5 secunde urca usor in 6A, apoi coboara, iar incet la 4A si se stabilizeaza acolo ,acele balasturi sunt bune,in sensul ca nu introduc perturbatii. Sunt balasturi si balasturi;ma refer la cele chinezesti.
In concluzie, tot ce e after market ,e la ghici.
Eu pe masina mea(golf 5) mi-am ars motorasul de stergator de 3 ori....am incercat cu filtre...din zenere ...fire bobinate pe tor....etc etc. Fara nici un efect.
Norocul meu este ca mi-am reparat singur motorasul de la stergatoare(nu recomand necunoscatorilor sa nu stricati mai tare) si pt.mine costurile sunt minime...cativa lei....in schimb....munca bruta am avut de facut...demomntat etc etc si am mai ajutat niste prieteni...decat sa dai sute de euro....
Eu cred ca functineaza pe acelasi principiu ca la masinile peugeot din cate am citit din concluzia stimatilor membri.
Asa ca atentie cu xenoanele....intr-adevar merita....lumina este extraordinar de odihnitoare...placuta.... de ce sa nu recunoastem ieftina dar trebuie sa fim atenti ce alegem ca in necunostinta de cauza...ardem calculatoare... si sunt destul de scumpe...pentru cine ajunge la reprezentante.Last edited by ROBERTby2000; 08-01-2010, 10:33 AM.
Salutare!
Am citit tot de la un cap la altul in acest topic si raman mirat de ipotezele ridicate de unii dintre Dvs legate de ambiguitatea si fragilitatea arhitecturii electronice a uneia dintre cele mai bune masini facute vreodata, si anume 407 ( si aici stiu ca o sa-mi sariti in cap ), insa eu am avut 3 bucati pana acum si nu am avut probleme mari cu ele.
Cat despre discutia legata de montajul xenon aftermarket, consider de bun simt ca, in momentul in care cineva ridica o problema tehnica spunandu-va ca exista remediu, acea persoana sa fie macar intrebata de prostiile pe care le are in cap si cu care crede ca poate salva lumea. Din pacate, nici una din parerile Dvs enuntate in cele 5 pagini de topic nu are legatura cu motivul care cauzeaza in realitate defectarea stergatoarelor si intrarea acestora in mod de avarie ( apropo, care zicea ca 407 e prost, modul de avarie stergatoare implica functionarea acestora intermitenta indiferent de moment, astfel ca ploua-nu ploua, ajungi acasa...in timp ce la golf5 ramai in drum pe timp de ploaie daca patesti asa ceva...si mai vorbeam de suprematia masinilor germane...hehe ).
O simpla vizualizare a schemelor electrice corespunzatoare farurilor si motoraselor de stergatoare + un alt indiciu oferit de mine, si anume ca nu conteaza unde pui xenon afermarket, faza scurta sau faza lunga sau amandoua, tot exista riscul defectarii stergatoarelor, ar trebui sa concluzioneze analiza Dvs intr-un rezultat care sa va ofere explicatia tehnica mai mult decat banala vis-a-vis de arderea motoraselor amintite.
Declar competitia deschisa!
Cu stima,
Alex
Xenoane pentru 407 >?
Bunaseara !
Am un peugeot 407 de aproximativ un an.
Recunosc ca m-am cham plictisit de faruriile astea basite care le am,
si ma bate gandu sa imi pun xenoane.
Imi puteti recomanda o firma serioasa care poate sa imi faca asa ceva la un pret bun si sa imi spuneti aprox cat costa ?
Va multumesc,
Ai topic ptr xenon 407,foloseste functia search,citeste regulamentul,scrie corect romaneste,nu utiliza un limbaj urat te rog,multumesc.Last edited by Dan Ionescu; 11-01-2010, 09:44 AM.
problema xenon aftermarket pe 407
dupa aprox 1 an de cand mi am pus instalatia de XENON acum trebue sa dau 2000 RON pe motorasele de stergatoare ....si mie mi sa spus sa nu imi pun ca asta se intampla si nu am ascultat .....sper sa se gaseasca solutia sa devina compatibile cu instalatia electrica
Mai bine cauta la dezmembrari ca o sa gasesti mai ieftine.Dar sa nu fie de masina de Anglia ca o sa te trezesti ca merge stergatorul pasager prima data si apoi cel din partea ta.Asta daca nu te deranjeaza.Originally posted by dany_mjc View Postdupa aprox 1 an de cand mi am pus instalatia de XENON acum trebue sa dau 2000 RON pe motorasele de stergatoare ....si mie mi sa spus sa nu imi pun ca asta se intampla si nu am ascultat .....sper sa se gaseasca solutia sa devina compatibile cu instalatia electrica
Nu e nevoie sa dai atatia bani , se pot repara stergatoarele costul final e mult mai mic . Pentru mai multe detalii da mi pm .Originally posted by dany_mjc View Postdupa aprox 1 an de cand mi am pus instalatia de XENON acum trebue sa dau 2000 RON pe motorasele de stergatoare ....si mie mi sa spus sa nu imi pun ca asta se intampla si nu am ascultat .....sper sa se gaseasca solutia sa devina compatibile cu instalatia electrica
P.S. Exista si un kit de xenoane aftermarket special pt 407 , Golf 5 etc , detalii gasiti pe site la bluexenon.ro . Kit xenon Pro Bus se numeste .Honda Turbo.
Nu vreau sa sune a antireclama.De acolo am cumparat si eu si bine ca nu am avut nicio problema cu kitul de la ei.M-au dezamagit totusi ca pe siteul lor blameaza pe cei care comercializeaza kituri de genul SiemensHID,PhilipsHID si cand am deschis cutia cu xenoane...surpriza... erau SiemensHID.Au ele 2 ani garantie si au 9-32V dar de ce injuri pe cineva ca vinde asa ceva cand si tu vinzi acelasi lucru?Originally posted by DOHC View PostNu e nevoie sa dai atatia bani , se pot repara stergatoarele costul final e mult mai mic . Pentru mai multe detalii da mi pm .
E bine ca macar nu dau erori si ca baietii sunt promti deci una peste alta eu am fost multumit.
