Problema xenon aftermarket pe 407 - ardere motorase stergatoare
  • #76
    Mi-au zis niste baieti de la o firma de tuning sa montez niste condensatoare la xenon ca nu au montate si poate sa nu mai faca asa.L-am sunat pe cel de la care am luat masina si care a montat xenon pe masina si mi-a zis ca ca problema cu stergatoarele nu a aparut dupa ce i-a montat xenoane,de fapt nu avuse niciodata probleme cu stergatoarele.Problema i-a aparut dupa ce a adus masina in Romania si i-a schimbat turbina la reprezentanta.Cica i-ar fi resoftat-o dupa ce i-au schimbat turbina cu un soft mai nou sau ceva de genu si de atunci belelele cu stergatoarele.Eu sincer nu stiu ce sa mai cred.
    • #77
      OK.Dar stie cineva sa imi spuna cum sa le fac sa nu mai mearga?stergatoarele?Ca ploaia a trecut si cand e masina pornita,ele sterg neincetat.Am scos siguranta dar nimic.......Isi continua miscarea.
      • #78
        Am gresit siguranta.Dar pana la urma am gasit-o.E impreuna cu ce de la electromotor.
        • #79
          La mine nu avea nici o treaba cu electromotorul .
          Honda Turbo.
          • #80
            Apropo ca am uitat sa precizez. Eu am si condensatori pentru eliminarea erorii de bec ars luate tot de la Doc impreuna cu kit-ul. Sa protejeze aceste condensatoare oare arderea motoraselor ?
            • #81
              Si eu am vrut sa-mi mai pun xenon si mi-au zis de acesti condensatori . Tot ce-i posibil , dar eu raman la o vorba : Dumnezeu cu mila !
              Honda Turbo.
              • #82
                Condensatorii aia au rolul de a proteja motorasele de la stergatoare de suprasarcina rezultata din consumul mai mic al xenoanelor fata de halogeni.
                • #83
                  Din cate inteleg eu ar fi trei situatii care trebuie lamurite in privinta suprasarcinii :
                  1- instalatie cu xenon fara condensatoare
                  2-instalatie cu xenon + condensatoare si xenoane aprinse
                  3-instalatie cu xenon + condensatoare si xenoane stinse
                  In cazul 3 suprasarcina ar fi mai mare decat in cazul 2 si atunci cum se mai face compensarea ?
                  Eu stiu ca un motor electric se arde daca este depasit curentul maximal pe care il poate suporta sau daca primeste la ax o sarcina mult prea mare ,care pana la urma se traduce tot intr-un curent excesiv . Este vorba de un simplu motor de curent continuu sau de un ansamblu care cuprinde si acest motor despre care se spune ca se arde ?
                  Imi vine greu sa cred ca un simplu motor de curent continuu se arde atat de usor la suprasarcina descrisa , in conditiile in care functioneaza foarte rar si chiar si atunci cu intermitenta daca este activata functia auto .
                  Mai repede ma duce gandul la o comutare defectuoasa a sensului de rotatie si de aici o suprasarcina mecanica periodica si implicit un curent prea mare . In principiu un condensator daca este conectat pe alimentarea unui motor nu il protejeaza de suprasarcina ,ba chiar il "ajuta " pe intervale foarte mici de timp sa-si mentina tensiunea la borne si deci curentul atunci cand nu ar trebui (de ex. la sarcini mecanice prea mari ) . In schimb acest condensator protejeaza motorul si eventualele circuite electronice asociate de diverse surse de paraziti si supratensiuni . Este foarte cunoscut faptul ca instalatiile care genereaza tensiunea inalta pentru alimentarea lampilor cu xenon produc supratensiuni foarte periculoase pe alimentare si de aceea constructorii seriosi incorporeaza filtre complexe. O instalatie ieftina nu are aceste filtre sau nu sunt eficiente si probabil ca asta este de fapt sursa acelor suprasarcini care sunt de fapt supratensiuni . Sa nu uitam faptul ca unele instalatii xenon after market provoaca paraziti insuportabili la radio daca nu se monteaza condensatoare pentru deparazitare .
                  • #84
                    Mai mai mai, electronica asta ne omoara)
                    Deci, condensatorul este folosit fie pentru a filtra un curent fie pentru a compensa o cadere de tensiune. Deci creste tensiunea in nodul consumator. N-are nici o legatura cu suprasarcina La tensiune mare (supratensiune) practic se strapunge izolatia infasurarilor din motor.
                    Un motor se "arde" ca sa zic asa atunci cand se distruge izolatia spirelor bobinelor (rotro sau stator) iar aceasta izolatie cedeaza cel mai frecvent datorita temperaturii ridicate ca urmare a trecerii unui curent ce depaseste cu mult curentul nominal al motorului (Inom). La pornire deasemenea curentul absorbit de un motor este de cateva ori mai mare decat curentul nominal dar pe perioada scurta si nu afecteaza izolatia. de obicei se folosesc rezistente de putere mare si impedanta mica pentru a limita acest curent mare la pornire. Aparitia unui curent mare in timpul sarcinii se datoreaza unui lucru mecanic mare la care este supus motorul (diferenta dintre campul rotorului si campul imvartitor-statoric este prea mare). Sper ca m-am exprimat cat de cat corect ca nu am mai folosit termenii astia din facultate.
                    La echipamentele industriale pe alimentarea motoarelor electrice se folosesc relee termice tocmai pentru a proteja motorul (izolatia) la aparitia curentilor mari.
                    Eu unul nu cred ca xenoanele distrug motorasele ci mai degraba circuitele electronice care comanda motorasele.
                    • #85
                      Teoretic nu ar trebui ca xenoanele sa influenteze. In carticica de la xenoanele mele nu cred ca scrie degeaba ca trebuie legate la masa. Impamantarea, sau legarea la masa, sau in termeni Dorel: 'atingerea metal-metal dintre balast si caroserie' ar trebui sa elimine curentii care se creeaza datorita efectului electromagnetic + bla bla, nu mai intru in detalii ca sigur imi prind urechile. Poate in anul 2 imi voi permite asta.
                      Chiar rog pe cineva sa ma corecteze daca se pricepe mai bine ca-s curios.
                      • #86
                        Si teoretic ar trebui sa influenteze pentru ca sunt totusi 24k volti ce produc un electromagnetism destul de puternic.Eu cand mi-am montat xenon,in timp ce il aranjam l-am lasat pe calculatorul pe langa sigurante si instant mi s-au aprins o gramada de martori in bord(esp abs brakes ,etc),iar dupa ce l-am luat de acolo si-au revenit.
                        • #87
                          Nu se ard motorasele , ele functioneaza merg fara oprire .Se arde o piesa care le sincronizeaza si le da comanda pentru toate functiile . Se cumpara numai impreuna cu motorasele .
                          Honda Turbo.
                          • #88
                            Si pana la urma putem face ceva sa ne bucuram de xenon fara sa mai facem crize de isterie cand trebuie sa schimbam motorasele.Au fost chestii mai complicate la aceasta marca care au fost rezolvate mai mult sau mai putin de baietii priceputi in ale electronicii de pe aici si poate ca se va gasi o rezolvare si pentru aceasta problema.
                            • #89
                              Rezolvare exista.Xenoane originale de la reprezentanta....
                              • #90
                                Nu se pot monta decat cu tot cu far .
                                Honda Turbo.
