Pilot automat / Limitator - Probleme, intretinere, modificari
  • Am vorbit deja cu el.
    • Pilot automat / Limitator - Probleme, intretinere, modificari
      Ma bucur ca si-a gasit ajutor.
      Lion 4ever
      Lion King
      Ex Peugeot 407
      • A mai pățit cineva să-și facă update-ul de soft de acum câteva luni și să nu mai poată activa pilotul automat?
        Peugeot 307 T6 1.6 HDi 109 CP - no FAP
        • Nu cred ca de la update unitate media (banuiesc ca asta ai facut) nu iti mai merge CC. N-au nici o legatura.
          • N-am idee ce a implicat update-ul, n-am primit prea multe explicații.. dar am încercat apoi să-mi montez CC și îmi apărea viteza în bord etc, doar că nu mergea activat Băiatul la care am fost a bănuit că ar fi de vină ultimul update, pentru că el a montat 'n' manete, inclusiv pe motorizarea mea, dar n-a mai pățit să nu meargă.
            • CC, daca e activat asa cum trebuie cu PPS, depinde ca functionare de urmatoarele:
              -switch ambreiaj (normal inchis)
              -switch dublu frina (deschis in contratimp)
              Oricare dintre ele ii inhiba initializarea, adica nici macar nu-l poti seta.
              Verifica cu PPS daca e vazut in sistem, eventual sterge-l si redeclara-l, apoi uita-te la cele 2 switch-uri daca sint in regula.
              • O treaba ciudata am pati-o la colegul danM27. A montat singur maneta si a probat-o, evident ca nu mergea fara declarare cu diagnoza.
                Vin cu diagnoza, o declar corect si hai la test. Nu mergea setarea vitezei nici batuta, dadea eroare inca de cind selecta CC din maneta. Am suspectat switchul de frina, cu care mai avuse-se necazuri. Azi, surpriza, imi zice ca merge perfect. Ati mai intilnit asa ciudatenie? Sa aibe nevoie la unele versiuni sa intre in standby pentru activarea totala sau switchul face nazuri?
                • salex poti sa ma ajuti cu o activare ?
                  • Vreau si eu sa imi montez pilotul automat...Dupa ce am verificat masina am asa:
                    Acum nu stiu de care maneta sa cumpar ce cod am nevoie pentru la maneta,si daca mai am nevoie de altceva de cumparat?!
                    • Poza: http://www.peugeotclubromania.ro/for...07-307-308-407
                      Maneta poate sa fie de oricare tip: CC sau CC+LIM. Merge cu oricare, doar ca functia limitator nu va fi activa.
                      Altceva nu mai ai de cumparat. Dupa montaj, o activezi cu interfata de diagnoza.
                      • Mersi @salex! Este nevoie de decupat sau cumpăr alta carcasa în care sa aibă loc maneta?
                        • Decupeaza , incet cu grija cu un cutter. Pe spate este trasat un dreptunghi exact cat trebuie sa decupezi.
                          • Nu au toate marcat locul pe spatele capacului; cel putin eu nu l-am vazut. O fi in functie de an...
                            • Salut! Am si eu un 307 1.6 16v fabricat in 2004 si aflat in posesia mea de 3 luni. Am observat ca nu merge de nici un fel sa activez pilotul automat, apas pe plus sau pe minus, am viteza (70km/h 90km/h etc) dar nu se intampla nimic, nu imi afiseaza nimic nu bipaie nu face nimic.
                              Mentionez ca este montat din fabrica, nu a umblat nimeni pe acolo sa modifice ceva, masina are cutie automata daca infuenteaza cu ceva.
                              Ce ar trebui sa verific? Daca ar fi butonul de la pedala de frana nu ar fi normal sa nu se aprinda nici stopurile pe frana? sau nu?
                              Multumesc!
                              • A mers vreodata ? Poate nu e activat.
                                Trebuie sa apara pe ceasuri simbolul specific si --- atunci cind rotesti de rotita de la maneta.
