Pilot automat / Limitator - Probleme, intretinere, modificari
  • Originally posted by boxulinu View Post
    Merci frumos kadyalex.
    Uitati si niste poze cu mufa respectiva.
    Eu nu vad ce alta intrebuintare ar avea acea mufa decat pentru pedala de frana, voi ce ziceti?
    http://s17.postimg.org/un71tfnyn/IMG...421_140812.jpg
    http://s14.postimg.org/4gusydlu9/IMG...421_140620.jpg
    http://s13.postimg.org/mt2v7ydk7/IMG...421_140820.jpg
    Boxulinu, pentru tine ca tot ai pus aceste poze aici dar si pentru cei care nu stiu aceasta mufa si fire nu are nici o treaba cu Cruize Control, este un circuit pentru alarma originala( din fabrica ) a masinii. Daca vei observa mufa acea nu este exact ca ce-a care trebui sa intre in contactorul de la frina. Daca pe acolo nu se gaseste cablarea adica cele doua fire cu papucii izolati, deoarece pe pedala de frina exista acel contactor dublu iar in mufa lui deja exista cele doua fire iar repet ,papucii trebui infipti in mufa iar mufa in contactor, atunci trebui trase doua fire: unul de la ECU direct in mufa si implicit contactor iar celalalt de la BSI de asemenea in mufa si apoi mufata in contactor. Nu sunt presupuneri ci acesta este traseul. Eu unul nu am avut aceasta functie la al meu 307 insa am cablat masina iar cu ajutorul unui amic ce are interfata de diagnoza , acesta mi-a activat electronic sistemul. Acum functioneaza ireprosabil. Pentru cei care se pling ca din cind in cind la mai "cade " sistemul le sugerez testarea, curatarea celor 3 sau 4 contactoare. Doua se afla la acceleratie si unul cu functie dubla (dupa fabricatie 2005) la pedala de frina. Anterior anului 2005 exista acolo doua independente. Curatarea se face cu ajutorul unui Spray de curatare contacte ori a unuia pe baza de alcool (pentru curatat frinele, pentru pornirea la rece a motorului ETC.) iar testarea cu ajutorul unui banal multimetru digital setat pe optiunea "continuitate".
    Abia dupa aceasta operatiune si dupa ce ne-am asigurat temeinic ca, circuitul este valid ( fara contactori ce functioneaza defectuos) ne putem indrepta atentia spre softul masinii.
    Ecuatia este foarte simpla, daca repet unul din contactoare are o functionare aleatoare in momentul activarii functiei, Calculatorul masinii poate interpreta dezactivarea . Este ca si cum am taia unul din fire din acest circuit apoi l-am reface imediat. in momentul intreruperii in acea fractiune de secunda softul interpreteaza ca aceasta comanda a fost facuta voit, apoi dupa alta fractiune de secunda se reface legatura electrica , contactorul fiind defect, sistemul trebui reinitializat. Am un vecin care avea aceasta problema, cind era lumea mai draga se dezactiva ori nu functiona C.C Au fost curatate toate contactoarele, demontata mufa de la ECU si cu ajutorul unei periute de dinti si unui Spray cu alcool s-a indepartat posibilii oxizi de pe pinii mufei. Dupa remontare totul functioneaza impecabil. A NU se uita, exista o mica dar valida posibilitate (cu toate ca aceasta mufa dispune de o garnitura de protectie) datorita condensului , ori a posibilitatii distrugerii garniturei , ori a celor ce obisnuiesc fregvent ori ocazional sa spele motorul masinii, pinii pot sa Ocsideze si de aici contact imperfect. Repet aceasta varianta este foarte rara insa majoritatea o ignora.
    Spor la treaba.
    • Cine ma ajuta in Timisoara cu o activare de pilot automat contra cost?
      • Printre posibilele probleme sugerate de iulianx2000,eu mai adaug una!
        La al meu 307 din 2002 era defect monocontactul(sper ca m-am exprimat bine)de la pedala de ambreiaj.Acel monocontact,din cauza uzurii nu mai facea bine contact pe lamele.Mi l-a reconditionat(chiar foarte bine)un electrician,dar am decis schimbarea lui pt ca si piesa de plastic ce culiseaza pe pedala de ambreiaj era destul de uzata.
        PUG 307 2.0 HDI 110 CP & PUG 406 2.0 HDI 110 CP
        • Dragi colegi, stie cineva daca maneta tempomat/cc de la 307 se potriveste si la 407 ?
          Ex Peugeot 407
          • Eu imi aduc aminte ca se potrivesc. Mai exact merge pe 307, 407, C4 si C5. Daca gresesc...
            Poti verifica totusi in servicebox.
            Am verificat acum si au acelasi cod.
            • Ok, multam fain !
              Ex Peugeot 407
              • Maneta este plug&play, se introduce in locasul special si se activeaza cu diagnoza.
                Ex Peugeot 407
                • Si da si nu, daca nu ai masina pre-echipata cu senzor pe ambreiaj si frana(pentru tempomat) trebuie sa le pui.
                  • Inseamna ca la mine este pre-echipata. Nu m-am uitat sa vad daca are senzori la ambreiaj si frana(pentru tempomat)...inainte sa cumpar maneta.
                    Ex Peugeot 407
                    • Salutare tuturor! As vrea sa-mi pun si eu cruise control pe 307-le meu. Dar nu stiu daca e posibil anume pe modelul meu (307 1.4 HDI 2003). Ce ar trebui sa verific?
                      • Dacă ai mufa cu contacte duble(4 fire pe mufa) pe ambreiaj și frānă sau accelerație. Nu mai țin minte exact. Pe ambreiaj știu sigur și parcă și pe frānă trebuie sa fie tot cu 4. Bagi maneta , apoi o activezi cu pps 2000
                        • Am verificat:
                          1. La volan, am scos carcasa volanului si am gasit lacasul pentru maneta, este acolo o placa electrica cu 7-8 placute ca la USB.
                          2. Pedala de acceleratie este de tip electrica cu o mufa cu 4 fire.
                          3. Pedala de frina are o mufa cu buton (pentru activarea stopurilor) la fel cu 4 fire.
                          4. Pedala de ambreiaj are la fel o mufa cu un buton dar in 2 fire.
                          5. Am si computer de bord.
                          Intrebare? Toate aceste puncte sint suficiente pentru a pune Cruise control? Imi ramine doar sa cumpar maneta si sa o activez? De unde ar fi mai indicat de cumparat maneta?
                          • O poti cumpara de la dezmembrari sau reprezentanta. Evident, criteriul de alegere ramine pretul. Tot ce ai pe masina e suficient si necesar pentru CC.
                            Maneta vine in configuratie pilot+limitator sau doar pilot simplu. Pentru limitator iti mai trebuie si pedala cu switch sub talpa.
                            De activat o poti face doar in particular. Cei de la reprezentanta am inteles ca vor refuza. E ceva legat de o directiva primita din Franta, bla bla...
                            • Cine ma poate ajuta si pe mine cu o diagnoza pt. activarea pilotului automat? Contra cost, va multumesc!
                              • @luciancaloianu, specifica si locatia de unde esti.
                                Ex Peugeot 407
