Pilot automat / Limitator - Probleme, intretinere, modificari
  • @ kokobau - Activezi din BSI-> Configuration -> Customer Options -> Miscellaneous. Alegi tipul de maneta din lista. Apoi intri in Engine ECU -> Configuration -> Cruise Control si alegi activated. Dupa aceea scoti cheia din contact si astepti 2 minute ca sa intre BSI in standby(se stinge kilometrajul si se misca acele). Poti sa lasi PPS-ul conectat ca nu are importanta. Apoi faci proba de drum.
    Singurele chestii necesare pentru CC sunt contactorul de la pedala de ambreiaj si contactorul dublu de la pedala de frana.
    • Originally posted by ariciul View Post
      Multumesc. Cu prima ocazie cand gasesc maneta o cumpar. Ma tot uit dupa una folosita ca noua mi-au cerut 100 de euro.
      • @ariciul
        Multam mult.Raman dator cu o cinste.
        • Am un 307SW 1.6Hdi din 2004, si am trase firele si intrerupatorul la pedala de ambreiaj, la pedala de frana un singur intrerupator iar mufa care intra in el este pentru 4 fire dar trase decat 2.
          Stie cineva unde trebuiesc trase celelalte 2 fire?
          • Unde sau de unde!?!Spre exemplu la mine am 2 intrerupatoare cu cate 2 fire fiecare,iar la voi 1 cu4 fire cred ca si la 407.
            • Pai mai mult ca sigur cele doua fire trase sunt pentru stopul pe frana, ma intereseaza celelalte 2 fire pentru cruise control unde trebuiesc trase. Posibil la blocul de lumini sau BSI?
              • Nu ma poate ajuta nimeni?
                • Salut Boxulinu. Eu am un Citroen c3 din 2007 1.4 hdi si am aceeasi problema. La pedala de frana este un intrerupator cu 4 contacte, dar cu 2 fire. Cred ca pentru tine ar merge asta (vezi linkul). Nu stiu la mine daca ar merge. Astept vesti daca pui in practica. O zi buna.
                  http://aphd.zzl.org/PFimg/Cruiseinstaltion_206.pdf
                  • Merci frumos cristigiogu, schema este pentru un 206 din cate am vazut, dar sper sa se potriveasca si la 307.
                    • Cu placere. Dar sa ma anunti si pe mine daca reusesti.Sa scrii pe forum ce ai facut. Mersi
                      • Nu se potriveste cablarea de la 206 la 307 (cred), cel putin la mine in mufa aia firul este tras. Dar dupa o inspectie mai amanuntita in manunchiul de fire am gasit o mufa cu doua fire nefolosita de culoare verde. Stie cineva pentru ce este mufa aia?
                        Am facut niste poze dar din pacate nu pot sa le pun, cu aceasta ocazie mai rog inca o data un moderator al acestui forum sa verifice care este problema.
                        Multumesc anticipat.
                        • Incarca-le pe http://postimage.org/!
                          Black Lion.
                          • Merci frumos kadyalex.
                            Uitati si niste poze cu mufa respectiva.
                            Eu nu vad ce alta intrebuintare ar avea acea mufa decat pentru pedala de frana, voi ce ziceti?
                            http://s17.postimg.org/un71tfnyn/IMG...421_140812.jpg
                            http://s14.postimg.org/4gusydlu9/IMG...421_140620.jpg
                            http://s13.postimg.org/mt2v7ydk7/IMG...421_140820.jpg
                            • In sfarsit am activat si eu cruise control si merge perfect chiar si limitatorul. Multumesc tuturor celor care m-au ajutat si userului kdyalex care mia vandut diagnostica completa. Baiat de incredere.
                              • Bine ca ai rezolvat o greu cu instalatul
                                Black Lion.
