Pilot automat / Limitator - Probleme, intretinere, modificari
  • La mine nu a mers, dar nu am masina de noua. Are vreo siguranta doar pentru el? Nu am verificat asta.
    Nu se intampla nimic nici cand rotesc de rotita pe on sau off si nici cand apas pe plus sau minus indiferent ca rotita este pe off sau on. Nici cand apas in capatul manetei nu se intampla nimic.
    • Nu are siguranta. Posibil sa fie dezactivat sau maneta sa aibe probleme.
      • Ma gandeam ca poate mai are legatura cu altceva cum am citit de exemplu despre becul de la scrumiera si reglajul farurilor care atunci cand nu merge becul nu merge nici reglajul.
        Credeam ca poate mai e legat de ceva. De exemplu nici mie nu imi merge becul scrumierei dar nu am observat reglajul farurilor pt ca nu l-am folosit. Abia acum am aflat treaba asta.
        Multumesc pentru raspunsuri!
        • Am gasit ceva care POSIBIL sa aibe legatura cu pilotul automat. In plansa de sigurante din bord ai siguranta nr:
          -F8 20 A [Radio auto, radiotelefon, ecran multifuncţie, sirenă alarmă, senzor de volum alarmă, dispozitiv de remorcare, modul şcoală-auto, alimentare comenzi sub volan]
          Nu spune explicit ca ar fi si pentru pilot, dar nu strica sa incerci.
          • O sa verific maine. Multumesc!
            • Pentru Bucuresti-Ploiesti ma poate ajuta cineva cu montarea CC pe un 307 (2004 ) ? (contra cost, fireste !)
              Am achizitionat deja maneta si un switch pt frana cu 4 fire (cel existent pe masina are doar doua).
              Posed si interfata necesara si softul instalat pe laptop, activarea n-ar trrebui sa creeze probleme...
              • Salutare, stie cineva cine ma poate ajuta cu instalarea tempomat in Bucuresti/Ploiesti? Se pare ca nu pot transmite PM ca l-as fi rugat pe Salex... Multumesc!
                • E mai poate ajuta si @manu
                  Black Lion.
                  • Salut, poti sa-mi dai si mie un telefon.
                    • Salut vin cu o problema,am montat maneta,am activat maneta cu pp2000 și apoi pauza...nu merge,ideea e ca nu știu dacă are switch și dacă nu ar avea de care ar trebui cu 2 sau 4 pini și dacă ar mai fi ceva în plus de montat ?!
                      Trimis de pe al meu GT-I9301I folosind Tapatalk
                      • Din ce an e? Pedala de frana trebuie sa aiba 4 fire, daca are doar doua nu functioneaza
                        Sent from my iPhone using Tapatalk
                        • Am activat si eu la doua 206 acelasi an cu a mea si nu a functionat. La a mea in schimb a functionat
                          Black Lion.
                          • Originally posted by Express View Post
                            Este vreun tutorial pentru montare switch sau ce trebuie făcut?
                            • Va salut!
                              De curand am avut probleme cu blocul de lumini,mai precis cu maneta de semnalizare si am tot rasfoit topicurile cu problema in cauza si am citit si despre tempomat, functie pe care eu nu o am si as dori sa o montez. O sa comand din dezmembrari un bloc de lumini care are si maneta respectiva. M-am uitat la pedalier si switch-ul de la frana are doar 2 fire si o alta mufa libera, cu alte 2 fire. Am rugamintea daca ma puteti indruma catre cineva care se pricepe sa-mi lege cele 2 fire si activeze functia.Este vorba despre un 307 din 2003. Multumesc!
                              Peugeot 307-prima dragoste/Land Rover Freelander-aventura continua!
                              • Salut Liviu , dupa ce iti schimbi blocul de lumini , ce faci cu cel vechi ? As dori sa mai testez una alta pe el daca nu mai ai nevoie de el. Mersi
                                Peugeot 308 , 1.6 VTI
