Pilot automat / Limitator - Probleme, intretinere, modificari
  • Am rezolvat astazi cruise controlul,multumesc @Salex pt ajutor. Switch-ul de la frana a costat 25 de lei(nou),ca nu-l aveam pe masina iar maneta 50 de lei. Ma declar multumit de rezultat.
    Peugeot 307-prima dragoste/Land Rover Freelander-aventura continua!
    • Salut,
      unde ai gasit maneta cu 50 de lei?
      eu nu am gasit decit cu 200- 250 pe olx, la dezmembrari (in urbea nostra), desi apare pe stoc, cind suni la ei spun ca nu mai au.
      Multumesc.
      • [QUOTE=Florin34;653594]Salut,
        Am cont pe un sait de piese auto,am facut cere de piesa si am asteptat pana am primit oferta asta de bun simt. Iti trimit pe PM,numele saitului, sa nu se considere reclama.
        • pieseauto.ro ... nu e reclama!
          • Originally posted by LiviuSan View Post
            Buna
            Si eu mi-am instalat la 307 HDI din 2007 maneta tempomat, care are si functia de limitator. Aceasta functie a trbuit s-o dezactivez, pentru ca nu se pare, ca nu am acel intrerupator kickdown pe frana. Mufa este cu patru pini. Tempomat functioneaza normal.
            Poti eventual sa-mi spui, cum se instaleaza acel intrerupator? Si eventual unde gasesc?
            Toate cele bune,
            Janos
            • Atentie ca nu toate versiunile de BSI/Injectie stiu de functia SPEDD-LIMIT sau CRUISE-CONTROL
              Modelele vechi nu au posibilitatea de activare limitator decat cu upgrade soft.
              In cazul tau @Janos masina fiind din 2007 e foarte probabil sa ai ambele functii. Dar faci o confuzie: acel intrerupator kickdown de care scrii nu e pe frana, e pe pedala de acceleratie. Nu se gaseste de cumparat un astfel de intrerupator ci se cumpara pedala cu totul sau se simuleaza. @LiviuSan vorbea de variantele de switch frana care au 2x2contacte in loc de 1x4.
              Pe P407 de exemplu intrerupatorul are practic o rezistenta incorporata si se afla sub talpa pedalei. Alte modele au intrerupatorul mutat spre punctul de articulatie al pedalei. Cine nu are pedala pentru limitator sau o are stricata poate monta direct aceasta rezistenta. Problema e ca functia nu se va mai dezactiva din pedala, ci doar din maneta, ceea ce poate fi o problema de securitate.
              La P307 posibil sa fie tot pe acelasi principiu, cu rezistenta, dar nu-i cunosc valoarea. Deci fie cumperi o pedala noua/SH fie masori valoarea rezistentei de la cineva care are limitator si faci o "inginerie".
              • Multumesc salex. E corect ce zici, si mie mi s-a spus sa pun o rezistenta, cu dezavantajul care-l spui. Cred ca astept pana gasesc o pedala ieftina, si pana atunci tin functia dezactivata.
                Toate cele bune,
                Janos
                Last edited by Cristi_M.; 19-02-2017, 12:31 PM. Reason: Nu mai folosi "Reply wih quote" daca te referi la postul imediat anterior!
                • @salex , ai idee cum se poate afla daca bsi stie cruise control ? O alta metoda in afara de a conecta pp2000 ?
                  Peugeot 308 , 1.6 VTI
                  • Da se poate. Cea mai simpla si neinvaziva metoda e sa te uiti in SEDRE (nu in DocBackup !) si sa vezi daca ptr RPO-ul tau exista optiunea respectiva. Daca nu ai aplicatia trimite-mi codul VIN si iti spun daca poti sa pui CC.
                    PS RPO-ul reprezinta data de fabricatie si nu are legatura cu optiunile instalate pe masina.
                    • Ti-am dat VIN-ul pe privat. Multumesc.
                      • Chiar daca e mai veche discutia, ma bag si eu
                        307 SW, 2006 -
                        Mi-am pus maneta (dezmembrari) 150 lei Cluj + 60 lei manopera montaj si activare
                        Am si limitator (maneta cred ca era de 407) dar nu am pedala care trebuie, parca zicea mesteru.
                        Nu afecteaza cu nimic functionarea pilotului, doar imi da o eroare pe ecran daca selectez functia "limitare" de pe maneta, imi dispare eroare dupa urmatoarea pornire de motor.
                        Excelenta investitie trebuie sa subliniez )
                        • Erori mai imi da si mie...uneori nu se activeaza,apare un triunghi portocaliu in bord ) Peugeotul ramane un mister la partea de erori.
                          • Originally posted by ovidiutzx View Post
                            Da, trebuie pedala cu un switch in talpa. La 407 se poate simula prezenta switch-ului cu o rezistenta de 6k5 ohm plasata in cablul care ajunge la ECU injectie. Posibil sa fie acelasi sistem. Dar pierzi posibilitatea decuplarii prin pedala a functiei. Doar de la maneta se mai dezactiveaza functia...
                            • Am făcut și eu retrofit de cruise control .Fiind modelul pe benzină, nu am oțiunea de /cu limitator , așa că am folosit maneta simplă .De activat ,am activat functiile cu lexia . Erorile īncep să aparā cānd există probleme de functionare defectuoasă ori de incompatibilitate cu anumite piese . Montajul l-am făcut singur ,nu am găsit pe nimeni cu interfață īn Constanta .Nevānd interfață ,am cumpărat una de pe forum .
                              • Nu īmi da erori numai cānd rotesc din maneta sa trec pe limitator... Dar nu mai fac asta )
                                Nu ma intereseaza limitarea, sa ma apuc sa caut pedala, doar ca asa am găsit maneta. Meșteru īmi zicea ca pot activa limitarea și pe 307, cu alta pedala.
