imi cer scuze daca te-ai simtit ofensat si mi-ai dat aceasta lunga explicatie . oricum aceasta functie nu am activat-o defel asa am cumparat masina vine cu aceasta dotare (printre multe altele :-) ) .Singurul lucru de care m-am interesat la Eurial a fost montarea unor senzori de parcare pe fata dar mi-au spus ca trebuiesc facute nu stiu ce modificari si mi-au spus un pret care efectiv nu merita . oricum cand mai am drum pe acolo o sa-i intreb si de chestia asta cred ca sapt viitoare fac un drum pana la ei si daca aflu ceva te anunt.Si inca ceva masina ta este dotata cu pilot automat???
Pilot automat / Limitator - Probleme, intretinere, modificari
Cand bagi in marsalier sa-ti coboare oglinzile in jos. Se roteste numai sticla de la oglinda si nu oglinda cu totul. Este ideal pentru a vedea bordurile.
Aceasta functie este posibila ca activare/dezactivare cu PPS-ul (calculatorul Peugeot) numai la reprezentanta si numai daca masina permite. Aici ma refer ca trebuie neaaparat sa ai scaune cu reglaj electric si 3 sau 2 memorii.
De exemplu eu la 407-ele meu, am scaune cu reglaj electric dar nu am memorii, am activat aceasta functie la reprezentanta dar tot nu imi merge deoarece nu am cele 2 memorii. Oricum, eu am lasat functia activa. Daca vreodata montez cele 2 memorii o sa coboare si oglinzile la mersul inapoi.Last edited by mielu'; 25-04-2009, 06:41 PM.PEUGEOT 508 SW GT 2.2 HDi 204 cp
Nu trebuie sa iti ceri scuze pt ca nu m-am simtit ofensat. Am explicat pe larg pt ca ma simt frustrat de infrastructura din orasul meu, care imi afecteaza masina si deci portofelul.Originally posted by qvi-xote View Postimi cer scuze daca te-ai simtit ofensat si mi-ai dat aceasta lunga explicatie . Si inca ceva masina ta este dotata cu pilot automat???
Nu am pilot automat si nici nu imi voi pune pt ca am rasfoit forumul si se pare ca Eurial-ul nu recomanda montarea acestuia pe masinile care nu au fost prevazute cu aceasta optiune, deoarece da erori. Mi-ar fi placut sa-mi montez si o pornire din telecomanda, dar iarasi se pare ca nu este recomandat si cu atata electronica in masina, chiar nu vreau sa experimentez.
Daca tu ii crezi p-aia de la Eurial ca montarea Cruise Control-ului da erori inseamna ca au reusit sa te pacaleasca. Eu am montat pe 406 acum 1 an si jumatate si nu am avut nicio problema. Defapt masina ta are din fabrica asa ceva numai ca trebuie maneta de pilot infipta acolo in stanga ( are sistem de clipsare plug&play, face clik cand intra) si bagata apoi pe PPS si activata functia. Mor io p-astia cat de jepati mincinosi sunt. Pacaleste lumea pe fata. Mai am un prieten cu un Megan care si-a montat el singur. O fi si mare rahat...
Daca stai sa-i asculti p-astia ajungi sa lasi masina asa fara sa-i mai aduci imbunatatiri. Comanda-ti tu maneta ca ti-l montez eu si o sa-ti dovedesc ca astia sunt niste idioti care clantzane din gura fara sa stie nimic.
Alt exemplu de pe acest forum este maryusdanyel care si-a montat pe al lui 307 CC la Eurial. Lui de ce i l-au montat si nu l-au pacalit ca ii da erori ?!?!? Inca odata iti spun : ORICE MASINA ARE PILOT doar ca trebuie activat din calculator si montata maneta. Bafta !!!Last edited by mielu'; 25-04-2009, 10:21 PM.PEUGEOT 508 SW GT 2.2 HDi 204 cp
te intrebam deoarece am o nelamurire. am masina de aprope un an si jumatate am pilot automat dar nu stiu sa il activez. rotesc maneta acea mica apare on pe computerul de bord dar nu se intampla nimik daca iau piciorul de pe acceleratie scade viteza.deasemenea am incercat cu maneta in pozitia on sa ridic de maneta in sus de cateva ori succesiv sa o las in jos satrag spre mine etc si nimic. manual am dar nu prea ma ajuta este in spaniola si cum nu sunt mare fan al telenovelelor......HELP NEEDED
Cruise control-ul de pe peugeot nu e acelasi lucru ca tempomat-ul de la nemti. Eu dau de rotita, si in loc de kilometraj imi apare viteza la care vreau sa merg si OFF. Apas + si se activeaza la viteza respectiva, 94 sa zicem. Apoi pot sa maresc cat vreau, si imi si afiseaza viteza. Atingi ambreiaj/frana se dezactiveaza. Apoi apesi din nou + si s-a reactivat. Poti accelera cat vrei din pedala, ca e ceva mai rapid decat pana dai tu comanda cu mana, apoi va reveni la viteza pe care o stia inainte. La limitator pur si simplu nu ti-o mai tureaza si nu mai creste viteza. Exceptie facand atunci cand cobori o panta, unde mai trece de limita. Butonul din capatul manetei va reseta viteza memorata sau dezactiveaza functia.307 SW T5 2.0HDi FAP OFF 136cp
Mielu,sa zicem ca nu m au convins.Pentru ca faza a fost de tot rasul pentru ei.M am dus i am intrebat de Cruise.Au zis ca nu se poate.I-am intrebat de faza cu schimbatul display-ului.Au raspuns foarte mirati ca nu exista asa ceva,IMPOSIBIL CHIAR.Le-am explicat ca display-ul e schimbat si functioneaza au schimbat placa.A sunat tipu d la receptie un electrician,ala prima oara i a zis ca nu se paote,apoi s a departat de mine tipu de la receptie a mai vorbit vreo 2 minute si a venit cu raspunsul oficial " se poate insa sunt sanse sa afecteze sistemul de injectie al masinii,o faci pe propria ta raspundere".
Eu in continuare as dorii sa cumpar maneta,insa am o intrebare.Daca nu la ei,unde o pot activa.Si tipu a mai spus ceva de genu ca sunt sanse sa nu fie tras cablu necesar pana la maneta.Cum pot afla.Imi poti da detalii mai multe?Sau poate cineva?Peugeot 206 1.4 HDi 90 CP
Pentru 206 ia legatura cu adipo pentru ca am avut cu el o discutie cu ceva timp in urma si se interesase el pentru 206-ele Sedan al lui. Da-i un PM ca stie sigur daca se poate sau nu la 206. Asa ceva n-am mai auzit frate
) Ce legatura are sistemul de injectie cu pilotul automat ?!?!?
) Uneori te mira cata prostie au in cap. Daca dai un mail in Fr si le spui alora asa ceva rad si cu curu de ei.
Insa la 406, 307, 407 se poate 100%. Trebuie dat doar OK din calculator si infipta maneta acolo.Last edited by mielu'; 26-04-2009, 03:25 PM.PEUGEOT 508 SW GT 2.2 HDi 204 cp
