Deci,nu ne poate da nimeni un raspuns.Pentru 206 se poate pune/activa cruise control?
Pilot automat / Limitator - Probleme, intretinere, modificari
Nu cred ca a reusit nimeni de aici dar este interesant. Am cochetat mult timp cu ideea de a pune pe 206 insa...am abandonat. Se pare ca nici cei din F nu au reusit: "a lheure actuelle, un montage regulateur peugeot n'est pas possible apres monte... ( en tout cas pas a ma connaissance sur 206 rc...)".Originally posted by cezzzarica View PostDe 206 ce stiti si-a montat cineva? Am vazut ca exista maneta aia, si cand am fost la diagnoza am vazut ca in computeru masinii exista optiunea cruise control si era disable, am inteles ca la pedala de ambreiaj este si un senzor care foloseste la asta. Ma gandeam sa iau manetuta, dar o merge?
In we-ul trecut cand au facut prezentarea lui 206+ am observat ca exista acea maneta de 'cruise control'. Daca spui ca la diagnoza aparea...poate avem sanse de reusita
Exact, kick down, si acela e un senzor, chiar daca e buton sau nu.
Fara ala e cam nasol sa iti pui cruise control. Daca ai o urgenta si trebuie sa dezactivezi limitarea de viteza, procedura de invartire buton de la maneta e cam lenta fata de apasarea pedalei.
Daca apesi pedala, faci doua lucruri cu o miscare (accelerare+dezactivare limitare). Altfel trebuie sa iti sincronizezi bine degetele cu piciorul.
Da, am citit in cartea tehnica despre asta. Dar multi cred ca nu folosesc limitarea de viteza, ci doar cruise controlul, ca si mine de altfel. La cutia automata am auzit ca-ti schimba in cea mai mica viteza posibila la momentul respectiv cand actionezi acel buton
Pentru 206 la eurial Ploiesti,telecomanda pentru Pilot automat costa 100 lei.Insa mi au spus ca nu e recomandat pentru ca sunt sanse sa influenteze negativ sistemul de injectie,intr un cuvant o fac pe propria raspundere.Inca nu stiu cat ar putea sa coste in total.Au ramas ca or sa ma contacteze.Peugeot 206 1.4 HDi 90 CP
g 33 k pt ce iti trebuie acea functie????eu o am dar nu stiu daca am folosit-o de 2-3 ori. o sa dai o gramada de bani si o sa realizezi ca nu iti foloseste. tot metoda clasica este mai buna ca doar suntem soferi ce naiba...Cu senzorii de parcare m-am obisnuit sa nu ma mai uit in spate iar saptamana trecuta cand am parcat o alta masina fara sincer am dat cu ea in gard ( usor desigur) DAR........
Pai am realizat cat de buna e optiunea asta dupa ce am condus, mai bine zis parcat o Honda Acord. Si la Pug-ul meu, sunt momente cand cobor oglinda din dreapta pt a vedea bordura. O sa-ti spun si de ce: primarul din orasul meu, s-a gandit ca de alegeri va obtine o gramada de voturi daca se apuca de asfaltat strazi, de pus dale pe trotuare si de schimbat bordurile. Asa cum se intampla peste tot in Romania, asfaltarile s-au oprit dupa alegeri, ceea ce se asfaltase, s-a spart pt diverse lucrari , trotuarele din dale s-au valurit, rampele de coborare-urcare de pe trotuar pe sosea sunt destul de abrupte si inguste pt a nu putea fi folosite de catre un om intr-un scaun cu "rotine" si chiar am vazut un individ care taia cu o sapa iarba rasarita printre dale, din cauza folosirii de pamant galben in loc de nisip. Ei bine, bordurile montate sunt destul de inalte ca sa provoace daune masinilor, altele decat Dacii. Cand fac o parcare laterala cu spatele, de cele mai multe ori frec cauciucul de partea convexa a bordurii, care in mod normal trebuia sa fie la baza asfaltului. Daca fac parcare cu fata sau spatele la bordura, trebuie sa am grija sa nu le lovesc cu spoilerele. Chiar am patit zilele trecute un incident suparator, cand bara din spate a trecut cu un frecat usor peste bordura, dar la plecare, mi-a dizlocat-o din cleme pe partea stanga, iar la coltul din dreapta mi s-a cojit vopseaua.
Asa ca te rog, spune-mi cum ai activat functia de indexare, daca a fost nevoie de un drum la Eurial, costuri, etc. Merci.
