Pilot automat / Limitator - Probleme, intretinere, modificari
  • #61
    nu stiu daca afecteaza sau nu sistemu de injectie ,dar pilotu lucreaza direct cu injectia facand posibila acceleratia ,mentinerea vitezei pe linie dreapta, in panta sau vale etc...deci ar putea avea treaba
    Honda Turbo.
    • #62
      Bineinteles ca are treaba si cu Engine ECU, activarea manetei (cu sau fara limitator) se face atat in BSI cat si in calculatorul motor. Impetuos necesar pentru garantarea functionarii sunt existenta celui de-al doilea contact sau contactului dublu la pedala de frana si a contactului la pedala de ambreiaj. Este foarte posibil la foarte multe masini, cu precadere modelele mai vechi, sa nu fie dezvoltata sau chiar activata optiunea din punct de vedere al SW-ului si nu ma refer aici la simpla posibilitate de a te juca cu PPS-ul.
      • #63
        @mavida, m-ai bagat rau in ceata... Daca a pus cineva de curand, sa spuna cat a costat si ce a implicat montarea. Ma bate si pe mine gandul...
        3o7 coupe, 1.6 Hdi, 11o Cp, 2oo5
        HD-o8-FIU
        o73o 5o5 425
        • #64
          Mai sunt topicuri in care aceasta problema a fost discutata. Folositi functia search si veti gasi explicatii detaliate, imi amintesc ca am adus la un moment dat amanunte in acest sens.
          • #65
            eu am pus acum vreo 10 zile (407) ,montarea este simpla , intra ca o mufa ,numai ca trebuie activat la peugeot in service sa l vada ECU .
            Honda Turbo.
            • #66
              Deci Puiu. Du-te in masina cand e liniste de tot, sa nu fie zgomot nici pe afara. Apasa pedala de ambreiaj incet. Pe la jumatea cursei vei auzi un click. Acela este contactorul care dezactiveaza cruiser-ul cand apesi ambreiajul. Chestia asta am auzit-o fara sa vreau, dar nu am fost atent pt frana sau acceleratie daca se aude, dar cert e ca exista.
              • #67
                Daca a reusit cineva sa monteze la 206 sa dea de veste aici. La 307, 406 si 407 se poate monta fara probleme dar la 206 a reusit cineva?
                sigpic
                • #68
                  Sunt multe posturi aici pentru cc. Recunosc ca nu-mi pot face o idee. Asa ca o sa incerc sa sintetizez prin citeva intrebari la care n-am raspuns:
                  1. Daca ai ESP poti monta cc si daca n-ai ESP nu poti??? eu n-am.
                  2. La un 207 cu cc am vazut ca au ecranul de la vitezometru diferit. Au niste iconuri speciale pentru cc si pentru limitator. Eu n-am. Conteaza sau trebuie sa schimb si partea asta de bord?
                  3. Inteleg ca sunt contacte la pedale. Le avem toti sau nu? eu am 307.
                  4. Poate si altcineva programa calculatorul sau numai Eurial? (in Bucuresti)
                  5. La eurial Pantelimon mi-au zis ca trebuie sa schimb blocul de lumini. E adevarat? (discutie telefonica)
                  6. La eurial Militari mi-au zis ca trebuie sa se uite un specialist la masina. (discutie telefonica). Ma aburesc?
                  7. La eurial Otopeni mi-au zis ca nu-i lasa fabrica sa monteze (discutie telefonica). Asta mi se pare o prostie )
                  307, 1.6 HDI, 110CP
                  207 SW, 1.6, 120CP, outdoor
                  • #69
                    1. Se poate si fara ESP
                    2. Au fost useri(putini) care au montant CC dar la care nu mergea afisajul. Userii au acceptat si asa pt ca functionarea si utilizarea sunt intuitive.
                    3. Nu toate au, dar se pot pune (eu nu am avut, sau nu am avut firele trase)
                    4. Nu stiu. Teoretic da, practic la mine stiu ca a fost necesara si o schimbare de soft (deci obligatoriu reprezentanta)
                    5. NU
                    6. Se poate (banuiesc ca ai 307)
                    7. S-a montat pana de curand si oficial. A fost o decizie venita de la nivel central sa nu se mai monteze.
                    PS. Daca ai 307, gasesti toate raspunsurile astea si in cele cel putin 2 threaduri in care s-a mai discutat. Chiar eu am dat detalii de mai multe ori.
                    • #70
                      merci de raspunsuri.
                      Am cautat si am gasit si alte thread-uri. Multumesc si pentru asta. Inteleg ca tu ti-ai montat. Ma poti indruma? pe PM, evident.
                      307, 1.6 HDI, 110CP
                      • #71
                        Salut tuturor! Am o mica problema nu imi mai functineaza pilotul automat , am fost plecat in acest weekend si cand sa activez pilotul ,pur si simplu nu a vrut sa se activeze, am incercat de 20 de ori si degeaba , am curatat contactul de pe frana si degeaba, imi functioneaza toata semnalizarea de pe masina mai putin pilotul , am mai vazut pe acest site ca s-ar putea sa mai fie o cauza acel contact de pe pedala de frana dar la mine nu este aceasta problema. Va rog frumos sa ma ajutati cu niste pareri .
                        Va multumesc.
                        • #72
                          Ai verificat si tu siguranta?
                          • #73
                            Poate e doar o eroare de soft. Pilotul e indicat sa il tii pe off. Daca il tii pe on mai da erori de genul asta. Da-l pe off, mai asteapta un timp (in jur de max o ora) si vezi daca merge. Daca nu merge abia apoi tabara pe el.
                            • #74
                              Si unde anume se afla acea siguranta si ce nr are???
                              • #75
                                In mod normal ar trebuii sa ai o schema a sigurantelor in cartea masinii...
