Regulator presiune defect
    Apropo de schimbatul filtrului sa aiba grija mecanicul sau cine il schimba ca la sistemul bosh trebuia sa aiba o pozitie anume si roaga-l pe cat se poate sa traga cu seringa toate resturile din carcasa de plastic sa spele cu un diluant apoi sa asuce foarte bine cu presiune de aer.Asa nu o sa mai ai probleme dupa schimbarea filtrului.
    Degeaba schimbi filtrul de aer daca nu este foarte bine curatata carcasa.
      Regulatorul de inalta presiune este, mai este prezent si pentru a nu porni masina cu alta cheie. De curatat se poate curata dar nu da rezultate foarte bune. Are un cui care culiseaza si obtureaza sau nu un orificiu prin care trece motorina din pompa de inalta in rampa comuna. Se depune mizerie intre cui si corpul regulatorului, nu se poate indeparta in totalitate.
        Pardon, la filtrul de motorina ma refeream, iar in ultima fraza am scris filtru de aer din greseala.
          Iata ca si eu am probleme cu regulatorul si cred ca mersul motorului inca cateva secunde dupa ce opresti este o caracteristica a acestei defectiuni.
          Multumita colegului nostru Citroen C5 o sa va prezint niste poze ale testului facut de domnia lui pe masina mea ,bineinteles ca eroarea regulatorului a ramas permanenta si nu poate fii stearsa pana la inlocuirea lui.
          Se poate vedea clar in ultima poza cum regulatorul inca mai functioneaza cateva secunde dupa oprire.
            Iata ca am reusit sa-l desfac ,dar am vazut acum ca am postat in aria lui 406 ,dar motorizarea e aceiasi (daca vrea moderatorii sa-l mute dar cred ca poate ramane si aici).
            Nu e dificil de dat jos , cu niste imbusuri (nu stiu de cat) ,dupa ce se da capacul de la filtrul de motorina jos ,sau si cu el,dar e mai greu,am eliberat din conductele de plastic si dupa ce am desfacut cele doua suruburi in care se tine,ajutat cu o surubelnita l-am scos afara .
            Pozele nu sunt prea clare si explicite deoarece eram murdar iar nevasta-mea nu prea avea timp de pozele mele ...dar se vede clar regulatorul de presiune scos si se mai vede capul lui care este plin de mici gauri prin care pulverizeaza motorina .
            Parerea mea este ca nu prea se poate curata si oricum am gasit regulator nou la 600 Ron la Ovarom in Timisoara .
            Inca o data vreau sa-i multumesc lui Citroen C5 care m-a ajutat sa gasesc defectiunea si sper sa si ajung sa-l cumpar si sa-l schimb.
              Aceasi problema am avut-o si eu, ( mi sa oprit in mers pe autostrada ( ) , l-am schimbat 800 ron nou! Am fost la mai multi mecanici si au avut pareri diferite cum se poate curata sau nu, dar mi-au zis cum ca are si o uzura "morala" si preferabil unul nou...sa nu afecteze si alte chestii...
              Masinile...precum femeile... , !:whistling:
                Iata ca ceva s-a curatat regulatorul meu pt. ca martorul motor s-a stins ,si masina merge bine .Nu am suflat decat cu gura pe el si l-am sters cu o laveta ,dar cred ca un rol in aceasta problema il are si motorina pt. ca filtrul era negru si cand l-am suflat a iesit un fel de smoala neagra.
                O sa schimb doar filtrul pt. moment si o sa vad cum se comporta in continuare.
                  Haideti sa-mi dau si eu cu parerea cum se poate curata fara probleme. La servici avem o baie cu ultrasunete care curata niste site ale unor senzori de gaze. Sitele au gauri de ordinul micronilor, se pune in cuva lichid de curatare si se baga sitele pentru 24 de ore, in momentul in care le scoti arata exact cum ar fi scoase din fabrica, eu nu am avut probleme cu regulatorul si sper sa nu am dar as incerca cu asa ceva. O statie de curatare cu ultrasunete este in jur de 200 RON, mi-e greu sa cred ca nu se poate rezolva decit prin inlocuirea acestuia!
                    Merge cu ultrasunete. Am discutat cu mai multi si se pare ca e solutia perfecta.
                      A facut cineva curatarea cu ultrasunete? Are rost?
                        Si eu as fi curios, dar mai ales la injectoare daca a facut cineva prin ultrasunete.
                          Nu era vb de injectoare.
                            Nu stiu cum au reusit altii sa-l curete, dar dupa dupa doua "reimprospatari" am renuntat deoarece masina mergea la fel de prost, de vina fiind oringul. Multi spun ca aceasta solutie e de moment, odata ce s-a infundat nu mai ai ce face cu el. Eu am pus unul nou..........:blush:
                            Tigaia
                              Din cate am inteles de la unul de la eurial, regulatorul cica se infunda datorita piliturii. L-am intrebat daca merge curatat cu ultrasunete si a zis ca nu. Daca merge curatat merge doar prin suflare. L-am mai intrebat o chestie: se poate sa scot sita aia din el? Si a zis ca da dar nu stie daca o sa reziste la presiune directa fara sita aia. ) Tind sa cred ca nu prea se poate curata in ultrasunete daca e pilitura(daca se poate ca ultrasunetele sa distruga pilitura va rog sa ma contraziceti pt ca eu nu cunosc). Ramane sa rup sita si sa vad ce se intampla.
                              • #30
                                Daca vorbim de pilitura atunci ar fi indicat sa nu rupi sita deoarece pilitura va ajunge in injectoare si clar le va obtura; iar la cat coasta un injector clar ca mai bine schimbi regulatorul decat un injector ...
