Eu am sunat la magazinul de piese auto si pe seria mea de caroserie l-a gasit la 450 ron Bosch undeva in 5 zile il poate aduce.Dar eu zic ca va merge curatat ,pt ca si la mine a mers,in cazul ca trebuie schimbat pot sa ti-l cumpar si sa-l trimit prin posta.
Regulator presiune defect
Operatie reusita, pacientul...mai usor cu vreo 30 grame de pilitura scoasa de pe fundul borcanului din filtrul de motorina, un martot din bord stins, lipsa SMS-ului din ecran cu "antipolution fault" si eu mai usor cu 30 de lei. Mi s-a garantat ca nu voi fi nevoit prea curand sa schimb minunata piesa. O sa vedem! Cu ocazia asta i-am schimbat si filtrul de motorina. La auzul intentiei de a curata intreg sistemul de alimentare am primit un raspuns de genul -vezi, dom-le de treaba...stai linistit.
This is it! O sa va mai tin la curent cu aceasta problema, daca e recomandat schimbul minunatei piese sau doar curatatul ei!
@croampa, pretul tau este bun, daca totusi voi ajunge acolo te voi contacta. Multumesc foarte mult! Si multumesc tuturor celor care mi-au raspuns si au venit cu sfaturi. Inca o data, multumesc atat forumului dar si voua, tuturor pentru ca existati!
tel. contact: 0740160095.
Salutare,am si eu aceiasi problema ,numai ca sistemul meu de injectie este Siemens si am inteles ca ar trebui schimbat cu tot cu pompa de injectie, din pacate.Last edited by catalin gheorghe; 12-02-2010, 09:31 PM.
Am si eu o problema la un 406 2.0 hdi din 2004; poate a mai patit cineva la fel : trage f bine pana in 3000 de ture, daca depasesc 3000 imi taie motorina si da eroare ( antipolution default),mentionez ca debidmetrul de aer l-am schimbat, am curatat cutia filtrului, am schimbat filtrul , am suflat cu presiune regulatorul si nimic, tot la fel face; poate fi din regulatorul de presiune?
Prea tarziu, raul a fost facut; am comandat deja regulatorul 620ron, am asteptat cu sufletul la gura piesa iar dupa ce am montat-o era sa cada cerul pe mine..., masina facea la fel. Dupa o zi petrecuta la 3 serviceuri si alti bani ingropati am aflat ca de vina este supapa vacum de recirculare gaze EGR. Acum singura sansa este sa dau regulatorul (bineinteles mai ieftin, caci prostia se plateste) si sa vad ce mai pot recupera. Asta e romanica noastra draga cu meseriasii care invata meserie pe masinile noastre si pe banii nostri.
Pai, scuza-ma, dar nu romanica e de vina. De ce nu spui si tu o vorba? Mai sunt si mesteri buni, pe lumea asta. De acuma, fa si tu asa cum ti-am spus. Cand ai o problema si nu esti sigur, fa o diagnoza. Te costa, nu zic ca-i ieftin, intr-adevar, dar nu-i pacat sa fi pus frantujii un milion de senzori in motorul ala si sa nu beneficiezi de ei? Si daca mai ai vreodata probleme, ori ma suni, ori te duci la service-ul de la "podul cu lanturi", inspre Gheraiesti la fosta Honda si intrebi de Florin. E tatic in motoare!
Salutare, aceeias problema o am si eu cu regulatorul de presiune dupa luarea contactului se mai invarte mortorul 2 3 secunde si nu trecea de 2800 turatii. am fost la mecanic din start au spus ,regulatorul de presiune, mai intai l-au curatat a mers 2 saptamani dupa care iar nu se mai tura .iar la mecanic acum au dat rezervorul jos au curatat conducte au schimbat filtru motorina au suflat regulatorul de presiune ai cica gata acum merge ,,,dupa alte 2 saptamani buf iar martorul iar nu mai tragea,iar la mecanic acum am schimbat regulatorul nou 670 ron Bosch de data asta a mers cam 1 luna dupa care iar problema ,din nou la mecanic si acum mi-a zis ca scoate span ,pilitura din pompa de injectie si ca pana nu rezolvam cu pilitura nu prea avem ce face . acum sa vedem saptamana viitoare o sa duc pompa la verificat ,se repara, mi-a zis mecanicul sunt curios la ce preturi sa ma astept pt reparatie aveti idee cat costa o pompa de inalte SH peugeot 406 an 2000 hdi 2l 90cai .ms
Numai de la OMV alimentez, vreau sa pun un filtru de motorina magnetic sa adune spanul ,sa vedem unde gasesc asa ceva .Last edited by bobovis; 05-11-2010, 11:37 PM.
Dar de ce nu incerci sa gasesti problema care cauzeaza spanul? Ca banuiesc ca oricat de "magnetic" ar fi acel filtru, tot mai scapa ceva pilitura care va ajunge la regulator... Sau filtrul ala se incadreaza intr-o categorie gen "inventii minune"?
