Regulator presiune defect
  • #31
    Originally posted by kyryka View Post
    A facut cineva curatarea cu ultrasunete? Are rost?
    Mie mi-a facut un inginer curatarea cu ultrasunete a regulatorului de presune. De doua ziel merge bine masina, dar nu stiu cat timp. Si problema este ca rtebuia ssa merg la mare in Turcia din 16 iunie si nustiu ce sa fac.
    Cred ca o sa merg la peugeot la inca un test (pana acum am dat vreo 70+170+35+35lei) pe teste si tot nu mi-au spus ceva concret. La curatarea cu uktrasunete am dat 170 lei.
    • #32
      Prieteni, eu va sfatuiesc sincer sa nu va mai complicati cu curatari si alte metode de reparatie "cu sarma". Asa am incercat si eu initial, l-am curatat de vreo 2 ori, dupa care, din cauza faptului ca nu l-am schimbat la timp, mi-a picat pompa de inalte. Asa ca mai bine 800 lei un regulator decat 4800 o pompa noua cu tot cu regulator (injectie Siemens). Motorina proasta bagam si eu inainte... nu neaparat proasta, cat nu de la pompa. Dupa surpriza de mai sus, numai Efix vede masina mea.
      Bafta in continuare!
      Peugeot 406 2003, 2.0 HDi, motor RHY
      IJ 56 Festival 1961, 350 cc, OldSchool
      • #33
        Revin cu impresii dupa ce am vazut. Regulatorul de presiune are o sita in cap. Sita se poate da jos in cazul regulatorului meu (bosch)(se pare ca unii au dat sita aia de tot jos si nu au avut probleme si acum vorbesc in cunostinta de cauza pentru ca am vazut un regulator ca al meu la care vanzatorul mi-a aratat cat de simplu se poate scoate sita). Desi se putea da jos, nu am vrut sa o fortez si am curatat-o cu deruginol, am suflat-o, am suflat in tot ce se putea sufla pe acolo. Am pus regulatorul la loc. Problema grava pe care am vazut-o a fost in corpul filtrului de motorina. Pe pereti era plin de mizerie (fie pilitura, fie particule mici de nisip sau mai stiu eu ce). Am curatat corpul filtrului cu PUR ) pe bune si a iesit f bine. Dupa toate astea, masina si-a revenit complet. Urmeaza sa curat rezervorul si conductele cand o sa am timp si va mai anunt. Treaba este urmatoarea: daca ai mizerie in rezervor, ea ajunge in scurt timp in regulator, deci un regulator nou nu tine prea mult. Cred ca o sa fie rau mai tarziu cand o sa se stranga mizerie multa pana in sita regulatorului, dar atunci e o singura optiune si anume scoaterea sitei. Ideea e ca regulatorul nu se strica ci doar e plin de mizerie. Am 2000 km dupa curatare si merge ok deocamdata, dar la ce mizerie am vazut in filtru ma astept sa se aprinda becul iar.
        • #34
          Nici o problema pana acum: 3500 km
          • #35
            Revin cu stiri .
            Am fost la Peugeot Cluj si mi-au spus ca trebuie schimbat regulatorul de presiune.
            L-am schimbat (750 lei), am fost in vacanta (3000 km) si nici o problema. Bineinteles ca am schimbat si filtrul de motorina odata cu regulatorul, dar acum mai trebuie sa inlocuiesc ceva: corpul filtrului de motorina. Are cineva asa ceva de vanzare? Daca da, il rog sa-mi dea un pm. Multumesc anticipat.
            • #36
              Este vreo 250 RON corp filtru motorina cu materialul filtrant inclus.
              • #37
                Nu inteleg o chestie: de ce trebuie schimbat corpul filtrului de motorina? S-a stricat, cumva, sau este si el piesa consumabila?
                • #38
                  Am inteles ca cel mai bun filtru de motorina ar fi purflux sau ceva de genul. Merita incercat.
                  • #39
                    S-a stricat si el. Adica acel capac cu doua stutzuri pe el. Un stutz era lipit si furtunul care intra in el era prea mare si am impresia ca intra si aer.
                    Am cumparat unul second la 30 lei. Trebuie doar sa-l schimb.
                    • #40
                      Salutare! Aceeasi problema o am si eu ,am bagat motorina de la Petrom,pe langa faptul k a avut apa in ea si mi-a ajuns in filtrul de motorina,s-a mai aprins si motorul ala galben pe bord,metionez ca atunci cand s-a aprins becul pe bord masina urca cu greu intr-o turatie de 2000 t/min, pe bord imi arata "Depollution sistem faulty",am fost i-am facut o diagnoza si zice ca e regulatorul de presiune.Ma gandeam sa curat si rezervorul inainte de inlocuirea regulatorului plus un filtru de motorina nou,voi ce parere aveti??Cu multumiri!
                      Peugeot 407 2.0 HDI 167 CP
                      • #41
                        Adevar graiesti: regulator schimbat, filtru motorina schimbat, rezervor curatat!
                        Si p'orma motorina de unde ai auzit tu ca-i mai buna(eu bag Sprint Diesel, OMV si n-am mai avut probleme).
                        Bafta!
                        Tigaia
                        • #42
                          Pai deocamdata am schimbat doar filtru de motorina da tot curge apa daca dau drumu la supapa aia de jos de la filtru,maine am programare la service sa curat rezervorul si dupa sa schimb regulatorul daca nu se mai poate face nimic.Si implicit sa mai schimb inca odata filtrul.Cam cat costa un regulator de presiune ptr 407??
                          • #43
                            Posibil intre 500 si 700 ron, daca nu mai scump.........(
                            Tigaia
                            • #44
                              Am fost azi la service am dat rezervorul jos,bineinteles ca avea o gramada de apa in motorina...am curatat toata instalatia si am schimbat filtrul de motorina(Mann -85 Ron)am schimbat motorina cu una noua cumparata in bidoane de 5 litri de la OMV(Sprint Diesel)toate bune si frumoase,am amorsat-o,s-a stins becul de pe bord cu motorul galben si am plecat acasa,dupa 20 km facuti cu masina s-a aprins iar...deci nu am scapat,trebuie inlocuit si regulatorul de presiune,cred ca asta e boala generala la Pejo nu sunt singurul care face aceeste operatii la masina,pana acum am avut un Opel Vectra 1.8 16v benzina si nu am avut absolut nici o problema cu carburantul,sa fie chiar asa de proasta motorina din Romania??
                              Va multumesc si mai astept si eu pareri!
                              • #45
                                Chiar mai proasta decat crezi......( Daca i-ai facut cele de mai sus si-i inlocuiesti si regulatorul(bafta sa gasesti un pret bun!), n-ar mai trebui sa ai probleme. Pentru o vreme.....
                                bobovis
                                Supermoderator
                                Tigaia
