207 - Probleme, intretinere, modificari, recomandari
  • #91
    Ca sa puna pe 17 nu ar trebui sa puna si niste inele din alea de mdf pe fetele de usi?
    • #92
      @vrx ai pus tu de 16,5 ? dupa cum sunt montate nu ai cum sa pui mai mari, sunt montate pe un fel de tub, este un cilindru curbat putin, un capac este format din difuzor, iar celalalt capat este prins pe usa.
      Difuzorul este "aruncat" cu 2 cm. fata de nivelul usii, si bate direct pe gaura data pe fata de usa.
      Ce ma oftic ca nu am facut poze, si aveam telefonul la mine. Dar poate o rezolv.
      • #93
        eu nu cred ca o sa-mi montez difuzoarele in usi ...ci in bord
        daca saptamana viitoare imi permite timpul o sa fac cateva poze si o sa-ti spun exact.
        no 92
        • #94
          Bord ? pai ce revin la vechiul Cielo !?
          Prefer in usi, nu am bataie de cap ca dau vreo gaura stramb.
          • #95
            ceva de genul...
            no 92
            • #96
              Am fost la Peugeot Constanta, mi-am schimbat HU cu un Alpine IDA X001. Mi-am cumparat adaptor pentru el si boxe de 16.5 cm pentru fata.boxele erau ok ca diametru dar erau prea adanci.tre sa aveti grija. pe spate n-am mai incercat. in fata eu nu prea stiu ce modificari sa fac sa pot instala niste boxe mai adanci. ca nu prea e loc de ceva mai performant si forma mastii nu prea permite. astept idei si sugestii
              • #97
                klayus ----- cam cat tea costat sa schimbi cd-ul cu tot cu adaptor ??
                Eu vreau sa-mi montez un amplificator pt un sub. si sunt curios cam la cat mar ajunge montaju aveti idee careva???
                • #98
                  manopera a fost 410 roni. asta a insemnat ca mi-a instalat HU si a tras cablurile pentru statie si a incercat sa-mi puna boxele pe fata. a lucrat cu o surubelnita electrica cu bateria moarta. adica apasa pe buton si invartea el. adaptorul pentru casetofon a fost 350 roni.
                  • #99
                    @Klayus, scuza-ma ca iti spun dar te-ai cam fript.
                    Adaptorul il poti gasi si la pret mai mic fara probleme. Ce fel de adaptor este ? pentru comanda de langa volan ?
                    Iar cu 410 ron manopera, este imens, la HU nu face decat sa il scoata pe cel vechi si sa-l monteze pe cel nou, la tras cablurile pentru statie, deasemenea o operatie care daca esti meserias si sti ce vrei sa faci si cum sa faci, e treaba de 30 minute, iar pentru incercatul sa-ti monteze boxe pe fata nici nu trebuiau sa iti ia bani atata timp cat nu au realizat operatiunea.
                    • s-ar putea sa ma fi fript. adaptorul este cumparat de la alpine, nu vreau sa umblu cu improvizatii sau adaptoare facute la "rusi". este pentru comanda la volan, k sa pot umbla in meniu, plus ca pot sa controlez casetofonul din el. nu avea cum sa nu-mi ia bani pentru incercarea de a-mi monta boxele pentru ca timpul tot s-a folosit. oricum nu-mi pare rau ca imi decontez toate cheltuielile
                      • Asa mai merge daca iti decontezi, poate in acest week daca va fi mai cald o sa dau fetele jos de la usi fata + spate o sa fac poze, o sa dau jos difurile originale si o sa postez si dimensiuni legate de adancimea maxima, diametru, etc. ca sa fie mai clar pentru cei care vor sa schimbe difurile stock.
                        • Frate ce preturi!!!!!!
                          Eu am cumparat adaptorul cu 35 de lei adica (350.000 lei vechi).
                          Iar subw, adaptorul, cablurile si amplificatorul l-am montat cu 200 lei la reprezentanta.
                          • Am promis pozele si le pun, impreuna cu urmatoarele date:
                            Si fata si spate sunt de 16,5 cm diametru, adancimea difera, pe fata adancimea difuzoarelor este de 50-60mm maxim, iar pe spate este de 75mm maxim, acum depinde si de diametrul magnetului.
                            Oricum se mai poate lua din suportul de plastic daca este nevoie.
                            Mai jos sunt pozele de la usile fata.
                            Basti77
                            Gold Lion
                            • Acestea sunt pozele de la usile spate. Pentru cei care au geamuri manuale, siguranta de la maner se trage de ea cu o sarma mai tare intoarsa la 90 de grade. Eu am folosit o agrafa de par.
                              Am uitat, pe fata sunt Made in Italy, iar pe spate Made in Poland.
                              • mi-am schimbat ieri boxele de fata cu unele mult mai adanci fara prea mari batai de cap. dc se pune masca de la boxa sub boxa intoarsa, arunca boxa inafar fix cat e nevoie. mai trebuie rupt cate un plastic inauntru nimic important. si merge brici. e diferenta enorma. mi-am pus statia mai demult dar am schimbat subwooferul cu unu care ocupa juma de portbagaj. se aude foarte frumos!!!
