207 - Probleme, intretinere, modificari, recomandari
    Originally posted by tony_egri
    Oricum dupa aia mi-am bagat si un subwofer si un amplif, imi bubuia muzica de mi s-a desprins oglinda retrovizoare ...eram si eu tanar...)
    erai cumva in mers?
    mai statea masina pe sosea?)
    acu` sa mai intreb si eu ceva serios: faptul ca boxele alea din spate sunt bagate ca in gaura daca mai si sta acolo cineva, presupune ceva anume? adica sa fie mai puternice sau orice altceva?
      oricum cu difuzoare de 75 W pe spate pe 13 si 16.5 pe fata shi 100 W RMs cu amplificator 4x108 eu zic ca e suficient
      evident usile antifonate
      sigpic
      Proud Member of 4 Speed Squad
      www.4ss.ro
        in general pasionatii de sound quality nu folosesc difuzoare pentru spate (exceptie face sw-ul in unele cazuri) , dar daca tousi vrei sa folosesti difuzoare spate eu iti recomand ca aceste sa fie mai putin puternice decat cele din fata in caz contrar muzica se va auzi din spate si nu din fata cum este corect
        no 92
          Originally posted by _vrx_
          in general pasionatii de sound quality nu folosesc difuzoare pentru spate.
          m-ai facut KO! p-asta nu mi-a spus-o nimmeni.
          daca vreau sa scot un sunet cat mai clar, cat mai aproape de realitate ar trebui sa renunt la cele de pe spate? sau pur si simplu sa fie si ele acolo pentru cei din spate.
          ps: am vazut mai multe sisteme surround profesionale si dupa ce am stat mai mult timp inconjurat de ele s-ar putea sa visez cam mult...:blush:
            pune si pe fata si pe spate difuzoare cu amplificare
            uite ce o sa imi pun eu dupa ce m-am mai uitat :
            Hertz Energy ESK 165 ( pe fata ) = 480 lei ( pret informativ )
            sistem de difuzoare cu 2 componente
            diametru woofer: 16.5cm
            putere RMS: 100W
            putere Max: 200W
            impedanta: 4 ohmi
            raspuns in frecventa: 60Hz - 23KHz
            sensibilitate: 91dB
            diametru tweeter: 20mm
            adancime instalare woofer: 65mm
            crossover: 3.5KHz (6/12d
            Hertz Hi-Energy HCX 130 ( pe spate ) = 440 lei ( pret informativ )
            difuzoare coaxiale cu 2 cai
            diametru woofer: 130mm
            putere RMS: 70W
            putere Max: 140W
            impedanta: 4 ohmi
            raspuns in frecventa: 60Hz - 22KHz
            sensibilitate: 91dB
            adancime instalare woofer: 63mm
            magnet woofer: ferita de inalta densitate
            material con woofer: polipropilena
            Ampificator : Magnat Rock 8000 = 550 lei , la oferta 400
            amplificator 4 canale
            mod de functionare 4/3/2 canale
            putere
            4 ohmi, stereo: 4 x 110W RMS
            4 ohmi, in punte: 2 x 260W RMS
            4 ohmi, 3 canale: 2 x 110W + 1 x 260W RMS
            2 ohmi, stereo: 4 x 140W RMS
            raspuns in frecventa 5 Hz - 50 kHz
            impendata iesire 2-8 Ohm
            bass boost variabil 0 - 12 dB la 45 Hz
            filtre low pass si high pass 40 - 300 Hz (12 d
            S/N ratio > 100 dB
            THD < 0,05%
            Usile fata spate insonorizate iar difuzoare prinse cu inele de mdf si usile fata modificate cu fibra iar partea modificata....tot plasitucul imbracete in piele neagra
            sigpic
            www.4ss.ro
              off cate litere si cifre...
                din cauza difuzoarelor din spate nu se poate realiza un sound stage bun ...acesta este motivul pentru care nu se folosesc difuzoare pe spate in instalatiile sq .
                la masinile de show este altceva...
                http://www.talkaudio.co.uk/vbb/showthread.php?t=150197 ca sa vezi pana unde poate ajunge pasiunea
                la sistemele surround într-adevăr se folosesc 5 sau mai multe canale .
                no 92
                  gasisem niste poze cu usile de la 207 desfacute in timpul unei astfel de modificari si cand am vazut ce era pe acolo am zis ca imi iau gandul. da` tre1 un sunet mai bun...
                    mai ai adresa ?
                    no 92
                    • #25
                      http://www.feline207.net/forum
                      e sectiunea Equipements embarqués, Hi-Fi et Multimédia
                      • #26
                        Uau!!! Voi chiar va faceti discoteca in masina! Or sa ramana aia de la MTV cu gura cascata cand or sa va vada leuti. Spor la treaba!
                        Lupta STEAUA!!!
                        • #27
                          f multi bani aruncati pe fereastra dupa parerea mea, cel putin daca nu participi la ceva concursuri sau mai stiu eu ce competitii d'astea de tuning unde sa mai si castigi ceva. Un hobby prea scump...
                          • #28
                            asa s-ar putea spune si ca baume et mercier nu-si merita banii etc. fiecare cu pasaricile lui
                            am cunoscut persoane care dadeau 1k euro doar pe firul de la boxe :money:
                            no 92
                            • #29
                              Da, vrx are dreptate... Este vorba de o pasiune. Daca iti permiti, daca te pasioneaza, de ce nu? Pana la urma nu traim doar ca sa mergem la servici, nu?
                              • #30
                                si eu eram destul de pasionat acu vreo cativa ani dar de cand si-au luat permis toti copii din generatia asta need for speed si fast and furious incep sa imi fie tot mai urate masinile 'tunate' si mai ales proprietarii lor care daca isi pun niste spoilere (cel mai probabil de kkt) si un subwofer in masina deja se vad ultra grozavi. Intr-adevar daca ai multi bani si esti pasionat merita pt ca te bucuri de ea dar sa iti pui una alta pe masina doar asa pt ca se poarta... e aiurea
