Aha,deci e cu tweetere.Ma rog,omul a zis ca vrea sa isi puna si boxele astea in spate,eu m-am gandit ca vrea sa si-i le puna fara sa le scoata pe alea originale(ar fi cam pacat).Oricum daca vrea sa le lege fara sa le scoata pe astea ii trebuie un selector,ramane la decizia lui pana la urma.Dar asa ca info,tweeterele respective se conecteaza direct de pe firele de boxe?Sau mai este vreo mufa separata de tweetere pe cd-player?Daca se leaga direct pe boxe si au doar condensator,iar baiatul scoate boxele vechi si le pune pe alea de la Ford,o sa ajunga la problema care o mentionam mai sus de anulare de anumite frecvente.Si un condensator simplu nu cred eu ca o sa-l ajute foarte mult,s-ar putea sa piarda si anumite frecvente din tweetere.
207 - Probleme, intretinere, modificari, recomandari
@bounty in link-ul pus de mine ai exact pentru 207.
@jeyml ce treaba are el cu frecventele si ohmi, din moment ce el umbla al boxele spate/fata?
Am tras concluzia ca nu prea vrea sa investeasca bani in toata chestia din moment ce doreste sa monteze boxele ovale primite. Vrea o calitate mai buna la un cost cat mai redus, din cate vad. Singura varianta este sa anuleze pe cele de pe spate, iar cablul de semnal il duce la boxele ovale. Teoretic sunt inlocuite boxele si nimic mai mult.
Tweeterele sunt conectate la boxe ceva, pentru ca nu are mufa din hu. Astazi am dat fetele de usi jos si am pornit hu. Imi mergeau boxe spate si tweetere. Nu am avut o schema electrica la indemana sa iti zic exact cum sunt legate. Si nici nu am de unde sa fac rost de schema. Oricum concluzia este "trasa" de mult.
Ori ramane stock, ori gaureste policioara si renunta la boxele de pe spate. Boxele din usi sa le mute pe policioara este exclus.307c black 1.6 hdi 90hp ; 107 red 998cc 68hp
Bighi,atunci cand montezi niste tweetere pe niste boxe trebuie sa iei in calcul si frecventele difuzoarelor pe care montezi in afara de putere.Depinde acuma daca sunt condensatoare polarizate(clasice) sau nepolarizate.De ce crezi ca se monteaza de obicei 4 difuzoare identice la orice chestie(masina,casa,etc).Pentru ca frecventele sa fie aceleasi,deoarece orice amplificator are un fel de detectie de frecvente.Odata ce tu ai frecvente intre 10hz si 20.000hz,tie nu o sa iti bage amplificatorul de nebun frecvente de 8hz pe boxa.Daca difuzoarele de Ford au frecvente mai mici decat alea originale,o sa taie din frecventa celor originale de la Peugeot.Odata ce taie din frecventele celor originale de Peugeot,automat,se taie si frecventele de la tweetere.Nu am zis pe nicaieri vreo chestie de ohmni intelegi?Eu acuma m-am referit doar la frecvente.
Cum am si spus nu stiu cum sunt conectate tweeterele pentru ca nu au mufa din hu si nu am avut nici o schema electrica pentru a verifica asta. Iar cand am zis ohmi sau frecvente nu am stat sa iau in calcul exact la ce te-ai referit, doar le-am pomenit, nu am vrut sa intru in detaliu.
Dar ca idee maine cand o sa cobor la masina o sa fac comparatie intr-e boxele din fata si spate 16,5 cm vs 13cm, asta daca gasesc detalii pe ele, ca am vazut doar o serie si cam atat, fara ohmi, wati.... Din volum iti spun clar ca cele de pe fata se aud mai bine si mai tare, cu ceva mai multe inalte, oricum influenteaza si tweetu' un pic. Cred ca nu e cazul sa intram in detalii, raspunsurile au fost date colegului mai sus. Orice altceva cred ca e mai bine sa trimiti prin pm.307c black 1.6 hdi 90hp ; 107 red 998cc 68hp
Alte boxe pe HU original nu se aud bine, am testat 2 marci, erau praf la bas fata de originale, mai bine spus nu aveau bas
. Daca ai un HU destept si dai in acele alte boxe cu frecventele potrivite da clasa la cele stock.
Orice configuratie in care introduci ceva stock (boxe sau HU) este jalnica.
Problema radio - cd original
Bună seara. Modelul radio - cd ului original de pe 207. Nu mai merg cd urile, cârâie când trebuie să le scoată dar ele nu ies plus că nici nu le citeşte. Problema e că s-a vărsat suc lipicios pe el, acum 3 ani. De atunci l-am scos, l-am demontat l-am şters peste tot cu alcool izopropilic şi pentru o scurtă perioadă îşi revenise. Acum, iara nu mai merge. Cine mă ajută şi pe mine, să arunce o privire ceva...un service nu ştiu că nu aş vrea să îl schimb cu unul aftermarket momentan . Multumesc.~ Pasionat de maşini, piese şi modificări. ~
Buna ziua. 2-3 pareri ?
Blaupunkt gtb 8a
Subwoofer active Blaupunkt cu difuzor de 20cm diametru
RMS power 75W, max. power 150W,
frequency response 30-120 Hz,
dimensiuni ( WxHxD) 250x250x270 cm
dimensiune difuzor: 20cm
Putere Nominal: 75 W; Maxim: 150 W
http://130.com.ua/published/publicda...b-8A_2_enl.jpg
http://hardverapro.hu/dl/upc/2012-07...7_img_0311.jpg~ Pasionat de maşini, piese şi modificări. ~
Salut basti. Ai 207 deci stii cum sunt boxele stoc, basul si dimensiunea masinii. Cam cu cat la suta se imbunatateste basul ? avand in vedere ca o sa fie tot suportat de el, nu si de boxe. ( Nu vreau sa nu pot sa stau in masina + ca folosesc des portbagajul deci as vrea si loc..plus ca e si de buget. )~ Pasionat de maşini, piese şi modificări. ~
