207 - Probleme, intretinere, modificari, recomandari
  • Un filmulet foarte interesant care arata cat de usor se pot schimba difuzoarele fata. In cazul de fata cu un kit de la Focal dedicat pentru 207.
    http://www.youtube.com/watch?feature...&v=w_PcK1CGi1k
    Chiar, ce parere aveti de asta - primul kit dedicat pentru Peugeot 207 de la Focal. Oare face mai multi purici decat cel standard ?
    http://www.focal.com/en/car-audio-so...ts/ifp-207.php
    L.E. mda, am vazut si pretul de vanzare - 279 euro (
    • Frumos, totusi este Focal, pretul se cam justifica, ce nu se justifica este pretul raportat la prastia de HU si la insonorizarea de balta a usilor.
      1200 ron nu este de speriat daca puterea este in jur de 50-60 RMS, ceea ce nu cred
      • Puterea este de 70 RMS. Oricum la pretul asta si francezii de pe forumul feline207.net au zis ca e cam exagerat. Daca era inclus in kit si difuzoare pe spate atunci era alta discutie.
        • E, la 70 RMS este bun dar ca optiune la porcaria de HU de pe masina este de ras, este gandita cu curul, este ceva viabil numai daca pui amplificare pe aceste boxe iar daca ajungi acolo nu pui Focal la banii astia.
          • Difuzoarele de la Focal sunt foarte bune din punct de vedere calitativ si pe deasupra suna si bine. Chestia aceasta prezentata cu difuzoarele dedicate 207 ( 70 w rms & 140 w maxim ) intr-adevar este praf in ochi pentru ca trebuie neaparat puse pe un amplificator altfel nu suna cu adevarat corect orice player ai avea.
            Cu 1200 lei, la noi, poti achizitiona difuzoare fata + spate de la Focal si un amplificator pentru ele pe 4 canale, insa apoi te vei lovi de problema bine-cunoscuta de vibratii neplacute in usi.
            1st Peugeot 206 + Boom Boom - Slow & Loud
            • buna seara. are cineva vreun tutorial sau cunoaste cum se poate monta subwoofer jbl oem pe 207? o seara buna tuturor
              Proud owner of Peugeot 207 GT HDI
              • Peugeot 207 - montare boxe
                Buna seara. Am primit 2 boxe folosite, de pe un ford aerostar. Arata asa :http://i.imgur.com/eLfMW.jpg / http://i.imgur.com/JZ9K9.jpg / http://i.imgur.com/oF47n.jpg / http://i.imgur.com/OKFPK.jpg .
                Peugeot-ul meu este din 2006, trendy, cel cu 6 boxe, radio-cd-ul din fabrica, nu are mp3. Boxele astea 2, primite, ma gandeam sa le pun in spate, adica sa decupez 2 gauri in placa de polistiren expandat din spatele scaunelor spate (deasupra portbagajului) si sa le pun acolo. Intrebarea mea este, cum sa le cablez intr o parte si in alta. Capatul firelor de la boxe le fac cu cositor si pistolul de lipit ? (desi nu scrie +/- in nici o parte) iar capatul firelor care merge inspre radio-cd cum le prind ? Partea din spate a radio-cd-ului arata asa http://is02.thegumtree.com/image/big/116243966.jpg Alta intrebare ar fi daca as avea nevoie de amplificator sau pot fara ? Nu stiu ce putere au boxele primite.
                Cam astea ar fi intrebarile momentan. Multumesc
                Last edited by Cristi_M.; 12-04-2012, 07:25 AM. Reason: Era deja un topic deschis despre sistemul audio la Peugeot 207!
                ~ Pasionat de maşini, piese şi modificări. ~
                • Stai putin sa inteleg.Tu ai acuma 6 boxe pe masina,sau cd-ul din fabrica este pentru 6 boxe?Problema e ca odata ce pui 2 boxe pe aceeasi iesire tu injumatatesti ohmnii.Spre exemplu boxele tale sunt de 4 ohm,astea primite sunt tot pe 4 ohm,din pacare,odata ce o sa le conectezi pe ambele pe aceleasi cabluri o sa ai 2ohm pe alea originale si 2ohm pe alea noi,fiindca cd-playerul are doar 4 ohm din fabrica daca tin minte bine.La chestia asta,din pacate,o sa inceapa sa se auda rau,o sa huruie,iar intr-un final,daca le dai prea tare or sa inceapa sa se arda.Si nu este bine nici pentru amplificarea casetofonului fiindca tu il chinui in felul asta,e ca si cum ai incerca sa pui 8 ohm pe maximul de 4 care scoate el,intelegi?Chestia cu + si - afli usor.Iei o baterie de 9 volti si o conectezi la + si la -(nu conteaza care cum e).Daca membrana iti iese in afara,capatul unde ai +u de la baterie este plusul difuzorului,daca iti intra inauntru este invers.Bine ar fi sa faci capatul cu pistolul de lipit,dar vezi sa nu dai peste firele de duc in capete.
                  Chestia cu amplificatorul e discutabila.Daca tu ai 6 boxe la ora actuala pe cd-player,iti trebuie amplificator pe ele si sa iti iei un distribuitor.Distribuitorul este o cutiuta mica in care conectezi 4 boxe pe firele de doar 2 boxe daca ma intelegi ce vreau sa iti zic.Astfel iti pastreaza ohmnii si daca nu ma insel sunt si distribuitoare cu amplificare directa in ele.
                  Oricum,nu te astepta de la cine stie ce claritate sau putere de la boxele respective de Ford.Din pacate sistemele audio la Ford sunt cam....praf,sa zic asa.
                  Aaaa,si tot ca idee asta,ca ma gandeam eu acuma,oricum intr-un fel sau altul trebuie sa iti iei un selector,deoarece frecventele boxelor de Ford sunt mai mult ca sigur diferite fata de frecventele celor de la Peugeot.In stilul asta,anumite frecvente se vor anula(spre exemplu:daca alea de la ford au 10hz minimum si alea de la peugeot 8hz minimun,tie o sa iti redea pe urma casetofonul numai pe 10hz si din start iti pierzi din fidelitate).
                  Ceva de genul o sa trebuiasca sa iti cumperi:
                  • Am inteles ce vrei sa spui. Am 6 boxe din constructia masinii + cd playerul tot din constructia masinii. Sa inteleg ca mai bine ar fi sa mi cumpar alt cd player si un amplificator. Nu ma pricep si nu stiam ca trebuie totusi sa si investesc ceva. Atunci mai bine ma abtin si renunt la cele 2 boxe, imi cumpar un aplificator si un subwoofer, pentru ca boxele astea stock nu prea suporta basul. Iar la sistemele audio de pe ford te contrazic putin, am un ford focus din 2002 cu 4 boxe stock, si nu se compara cu peugeot ul. Nici la basi nici la vibratii. Asta e parerea mea, neprofesionala. Ok, multumesc pentru ajutor.
                    • Nu cumva ai 4 difuzoare + 2 tweetere ? Cel mai bine scoti difuzoarele spate si le pui p-astea care le-ai primit
                      • Eu unul nu am vazut cd-player sa suporte mai mult de 6 boxe,asa ca nu ai de ce sa te legi de cd-player,el este chiar ok.Bine,eu vorbesc ca am avut un Ford Mondeo din '95 si avea difuzoare din hartie ,nu stiu astea noi cum mai sunt acuma.
                        Investitia e mare,un selector nu cred ca o sa gasesti sub 500 de RON,nici macar alea facute in china,sa nu mai vorbim de Ground Zero,Hyphonics sau alte firme tari in domeniu.Daca vrei sa iti faci o sonorizare calumea poti sa iti cauti boxe de usi cu tweetere si preamplificare cum am eu de la Ground Zero si sunt foarte multumit de ele.Au 90w si tweeter de 10 sau 15w daca tin eu minte bine si o pereche costa 400 de RON(acuma s-ar putea sa se fi ieftinit).Daca vrei doar bass,poti sa iti iei un subwoofer.Si ala vezi ce iti alegi.Cu cat ai mai putini ohm pe el,cu atat ai mai multa putere deoarece scade din fidelitate(dar la bass nu prea ai nevoie de fidelitate).Poti sa iti iei un subwoofer de 2ohm cu amplificate tot de 2ohm si te-ai aranjat.Alea pe 2ohm sunt de obicei pe puteri mari(500-800W,poate chiar mai mult).Alea de 4ohm e nasol cu amplificarea fiindca e mai solicitata si daca nu iti iei una cu racire risti sa o arzi.Ramane la alegerea ta.Daca mai ai intrebari poti sa-mi trimiti PM ceva.
                        @alex: Pai si ce face?Isi face gauri ca sa isi puna boxe in spate,care deja are in usi?Nu e cam degeaba toata chestia asta?
                        Ce ma enerveaza la Ford este ca niciodata nu scriu puterea pe boxe.Ca nici nu stii daca sunt mai puternice fata de alea care le are deja,sau mai slabe.Ca daca sunt mai slabe si le conecteaza pe astea..ce face?Le arde?
                        • Astea ovale ar trebui sa se auda mai ok decat cele stock , cel putin magnetul pare mai de Doamne`ajuta decat al celor stock . In plus , este si o pozitionare mai buna pe placa decat in usi
                          • Da, nu cred ca m-ar deranja sa scot boxele din usile din spate si sa le pun pe celelalte pe placa. Avand in vedere ca spatiul in spate la 207 e extrem de mic, ma sunt si scaunele trase ... Multumesc inca odata pentru ajutor si sfaturi. O sa ma gandesc in viitorul cat mai apropiat ce o sa fac, doar vine asa zisul iepuras, nu? iar eu trebuie sa-mi fac un cadou.
                            • Nu stiu exact cum sunt boxele de 207,nu am apucat sa vad niciodata ,dar oricum,decat sa te risti si sa fie mai mici...ce faci dupa aia?Ramai cu gaura in placa .Intradevar,pozitionarea este mult mai buna,si eu cred ca o sa-mi pun vara asta,dar mai intai sa caut un selector calumea si sa strang bani .
                              • Ca sa nu il informam gresit pe colegul. Ce vad eu in poza este un rd4 cu acea siguranta de 10A. Blocul a este pentru alimentarea boxelor. Deci 8 pini adica 4 boxe. Cum zicea si alex cel mai probabil sint 4 boxe si 2 tweetere. Asa am si eu pe a mea. Daca vrei sa le montezi pe policioara, anulezi boxele de pe spate si tragi semnalul la cele ovale de pe spate. Asa o sa ai boxele pe fata, tweetere si cele ovale pe policioara. Alta varianta nu prea ai.
                                In aceeasi situatie am fost si eu, dar am renuntat la a pune ovale pe spate pur si simplu din motivul ca materialul din care este confectionat policioara la un moment dat va intra in curgere, adica va face burta. Ceea ce detest. Asta e motivul pentru care am renuntat la a pune ovale pe spate.
                                Nici la mine nu scrie puterea pe boxe, si le-am demontat astazi.
                                le: Pe policioara nu merita sa pui boxele din usi,poate unele mai de doamne ajuta si ceva 30-40 wati reali pe putin. Mai repede pui ovale.
                                Le: Chestia cu plus si minus e simpla. Cablul cu minus trebuie sa aibe o dunga neagra pe el, sper sa nu fi schimbat astia de la peugeot la 207. Daca nu ai aici (click pe el) exemplificat fiecare pin din hu, asta daca l-ai desfacut sa vezi ce e in spate.
