207 - Probleme, intretinere, modificari, recomandari
  • Chiar si cu bass pe boxe, de imbunatatit basul sigur o sa fie. Oricum cu acel woofer nu o sa poti sa cresti volumul, ci doar imbunatatesti basul. Depinde si cati bani o sa dai pe el, dupa o sa stim daca se merita. La un woofer mai mare, cazul meu spre exemplu, am trecut direct la 350w rms si, totodata a crescut si volumul din hu cam cu 20%, luand basii din boxe cu eq setat de mine. Tinand cont ca nu trebuie sa zgudui masina, eu cred ca este suficient. Ai vreo sansa sa faci proba?
    • Da e cel original pentru ca am fost in domo, m am uitat si pe net un pic si am vazut si mi s-a spus ca daca vrei ceva mai bun cu nu stiu ce filtre plus setarile audio sa nu fie deja presetate si sa poti sa le faci tu cum vrei e peste 4 milioane. Asa ca m am decis momentan sa raman cu HU ul original si poate reusesc sa leg un jack de 3.5 la el sa pot sa bag telefonu sau ceva sa nu ascult doar cd uri audio.
      ~ Pasionat de maşini, piese şi modificări. ~
      • Sistem audio!
        Salut!
        Sunt nou pe aici. De 2 saptamani am Peugeot 207. Masina e din 2007 , 1.6 HDi , 90cp .. in fine si m-am hotarat sa fac unele schimbari , incepand cu sistemul audio de care sunt nemultumit.
        As vrea sa schimb cele 4 boxe din usi , cele 2 tweetere si sa adaug un subwoofer in portbagaj. Din cate vad , playerul nu se poate schimba pentru ca are comenzile pentru computer si comenzile alea langa volan. Deci daca schimb HU original nu o sa mai mearga alea (naspa).
        Cam ce imi recomandati? Ce ar trebui sa iau in calcul?
        • Ca degeaba schimbi boxele daca ramai la HU-ul original. Parerea mea. Sunt patit si probabil nu doar eu. Mai bine de banii aia pui subwooferul si insonorizezi usile.
          • Frecventa radio slaba & Cresterea volumului odata cu cresterea zgomotului din habitaclu
            Salutare,
            Am un Peugeot 207 din 2006 si am o mica problema/nelamurire, cum as putea sa imbunatatesc calitatea audio al radio-ului?
            Ideea este ca se aude destul de slab si uneori se pierde iar apoi revine semnalul radio. Cand ascult muzica pe CD, functioneaza fara nici o problema.
            O alta problema ar fi ca am observat ca am optiunea ca atunci cand merg cu viteza, zgomotul, normal creste si volulul ar trebui sa creasca, problema ar fi ca volumul nu creste odata cu zgomotul produs de motor, stiti care ar fi cauza? (Este setata optiunea pe activat)
            P.S. Am cautat in forum dar nu am gasit nimic asemenator referitor la cele 2 probleme
            P.P.S.: Si topicul asta care trateaza problemele aparute la 207 si care este sticki, nu corespunde??? (Mod. edit)
            Owner of Peugeot 207 Trendy - 1.4i 16v 90CP
            • Pt recdeptionarea posturilor , exista la player niste optionale , TA ( parca ) si PTY . Nu mai stiu exact , dar unul din astea face ca semnalul radio sa fie mai bun .
              Legat de cresterea volumului audio , nu este legat de zgomotul motorului ci de viteza de rulare . Motorul are acelasi zgomot in 3500 rot/min ( de exemplu ) si la viteza de 70 km/h si la 170 km/h . Deci trebuie sa treci de o anumita viteza ca sa intre si reglarea aia automata a volumului audio .
              • Nu are acea functie sa creasca volumul cu viteza, cel putin eu nu am gasit nimic in setarile HU original cat timp l-am avut.
                Ai antena originala ? Eu nu aveam probleme de receptie cu ea pe HU original, cand am pus antenuta si HU Pio radioul este de 2 lei, din cauza lui Pio dar si de la antenuta. Pentru o recemtie mai buna, 307 parca are amplificator pe fir, imediat dupa antena, prins sub plafon, este un amplificator. Se alimenteaza parca din lampa spate cand pui contactul.
                • @Alex82, am incercat si cu modificarea acelor optionale, leam pus si ON si OFF si tot nu este imbunatatita receptia...Legat de cresterea volumului, stiu ca intra dupa o anumita viteza doar ca pe la 110km/h nu mi s-a parut nici o schimbare desi optiunea era activata...
                  @Basti, acea optiune de crestere a volumului este prezenta, se numeste "Auto Volume" si presupun ca asta ar fi, cresterea volumului automata la viteza mare. Antena este cea originala (scurta si cu ceva rasucit in jurul ei)
                  • Atunci nu stiu ce sa zic ... scoate totusi si HU`ul si vezi daca e bine bagata antena in spate ...
                    • HU-ul este mufa din spate? Ai idee cum pot desface cd-playerul (ce surubelnita trebuie)?
                      • HU=head unit ( cd playerul in sine ). Pentru a il scoate ai nevoie de 4 parghii sau niste bete care sa incapa in gaurile acelea, apasate toate in acelasi timp si o sa iti iasa hu. Succes!
                        • Originally posted by Britzy View Post
                          @ se numeste "Auto Volume" si presupun ca asta ar fi, cresterea volumului automata la viteza mare.
                          Eu nu aveam asa ceva in meniu, chiar m-ai facut curios sa pun HU vechi sa vad ce si cum. Daca volumul este ridicat posibil ca functia sa nu se activeze. Ca sa scoti HU ia o sarma de 3mm, din cupru de ex., o indoi, faci 2 de U si introduci in cele 4 gauri, apoi tragi de HU.
                          • La mine exista aceasta optiune, dar e destul de enervanta asa ca ... am dezactivat-o
                            • Merci @Express
                              @Basti77, cu siguranta aveai si tu aceasta optiune deoarece eu am 207 an fabricatie 2006 si nu are optiuni in plus pe ea si tocmai de aceea cred ca din moment ce vine in varianta standard, mai mult ca sigur ar trebui sa fie si la restul In caz ca vrei sa verifici, opriunea respectiva (daca imi aduc bine aminte) este prezenta atunci cand esti pe CD (din Source) si mergi la optiunile prezente la reglarile audio (butonul cu acea cheie muzicala) desi este posibil sa fie prezenta si atunci cand esti pe radio.
                              In legatura cu demontarea radio cd-playerului, doar de acele parghii (sarme) este nevoie, nu are suruburi in acele 4 gauri?
                              • Doar de acelea. Eu am facut din sarma de inox de 3.
                                O sa ma uit la chestia cu volumul, nu imi aduc aminte sa fi vazut asa ceva.
