  • multumesc mult pt sfaturi
    spuneti-mi si mie cum se face aerisirea
    cei care mi-au schimbat filtrul nu au facut nici o aerisire
    • spre deodebire de"clasice"unde traseul combustibil,pana la pompa alimentare,lucreaza sub depresiune si constructorul recomanda obligatoriu aerisirea instalatiei,la HDI-ul nostru,teoretic, operatia e mai comoda.Din carcasa elementului filtrant pleaca 3furtune:pe cel din mijloc vine motorina din rezervor,stanga alimenteaza pompa de inalta presiune si cel din dreapta e pt.retur(surplus de combustibil).cu motor oprit scoti pe cel din dreapta si pui contactul de 2-3ori timp de cateva secunde,la interv.scurte.Ataseaza la carcasa-filtru un furtun cu diam.corespunzator si impreuna cu celalalt de la retur baga-le-ntr-o sticla pt.colectarea surplus.Poti porni si motorul,la ralanti.Monteaza totul inapoi,porneste si verifica etanseitate.
      Volvo V 60 plug-in Hybrid D6 AWD Twin engine.
      • Dar cel mai bine e sa faci operatiunea intr-un service. Mai precis in acelasi service unde NU ti-au aerisit instalatia in the first place. Parerea mea.
        • masina lu'tata,206sw1.4hdi-70cp,bec martor air bag aprins continuu.am verificat conex.cablu sub scaune,fuzibila,ce ar mai fi de facut inainte de a ajunge la softistii de la service?
          • Originally posted by cataserban
            Aceeasi problema am avut-o si eu; exista un post mai sus cu acest martor; dupa ce am cautat pe sub scaune sa gasesc ceva contact imperfect, m-am dus la Eurial; acolo mi-au schimbat computer-ul; sansa mea ca masina era in garantie.
            Pe un forum frantuzesc se afirma ca ar fi o problema curenta la 206.
            • multumesc de informatii,am verificat conexiunile iar si s-a stins lampa.oricum m-am linistit ,sper sa nu ajung prea repede la dealer.
              • Panoul de sigurante
                Cred k o sa arunc in aer ,cat de curand, masina asta....a cazut inchidera centralizata si este din panoul electric unde sunt toate sigurantele (aproape toate); problema ar fi un releu numai k ele sunt integrate pe placa si nu prea poti umbla asa simplu...Vreau sa stiu daca are cineva schema electrica a panoului sau daca are idee unde gasesc un panou de cumparat asta si cam cat m-ar costa. multumesc.
                LA EURIAL IO NU MA MAI DUC CAT OI TRAI...MAI BINE REVIZIILE LE FAC IO IN FATA BLOCULUI
                • vezi ca in manual gasesti la ce foloseste fiecare sigurantza! poate te ajuta cu ceva...
                  • daca ai mai facut multe revizii de astea in fata blocului... cred si io ca incepe sa cada.... oricat de bun mecanic/electrician/vopsitor ai fi tu... tot nu le stii pe toate!!
                    • are sau nu comp de bord ?
                      Vreau sa cumpar un 206 1.4 hdi fabricat in 9 sep 2003 adus din .de
                      Ce face computerul de bord la 206,ce trebuie sa afiseze?Stie cineva cum (daca) se poate modifica limba in care afiseaza mesajele ?
                      Acum afiseaza ceva pe display in italiana.
                      Cum aflu daca are ESP ?
                      Multumesc.
                      208 1.6 bluehdi 75cp 2016 /Honda Hornet FA-7 2008 102 cp
                      • display in partea de sus a consolei tb.sa fie un pic mai lat,atunci are ordinator bord.afiseaza consum instantaneu,dist.care o poti parcurge cu combust.din rezervor,consum mediu,etc.limba se seteaza actionand buton stanga.esp-cand pui contact se aprinde un bec cu simb.respectiv in partea stanga a cadranelor.
                        • nu prea cred sa aiba 1.4 hdi ESP...
                          • Si eu cred ca nu are ESP;mesajele de pe afisaj sunt in italiana si nu stiam daca trebuie programat la SERVICE sau merge din menu.
                            multumesc pentru raspunsuri;2 day's left pana schimb masina din profil si ma alatur voua
                            • Dupa cativa km de mers cu masina a inceput sa mi se aprinda si mie martorul de airbag.
                              Ii pot face ceva?
                              Peugeot 206 / 1.4 HDI
                              • Crede-ma ca am fost la multe centre si service-uri specializate pe electrica si toti mi-au spus k e din panou dar nu au ce face pt k nu au schema iar aia de la peugeot si-au bagat degetu in fund si se uitau la mine si nu stiau ce are si mi-au zis sa las masina acolo k o sa-si dea ei seama...cat de repede..asta nu stiu si in al doilea rand m-a enervat comportamentu lor...asa k rugati-va sa nu aveti probleme k e nasoala treaba...
                                P.S. AlexG asa k idee sunt inginer electronist si io zic k ma pricep cat de cat si daca as avea schema electrica crede-ma k as putea sa remediez situatia cat despre schimbatul uleiului si al filtrelor si un pusti de 10 ani poate sa o faca nu trebuie sa ai studii superioare....
