  • Din fericire nu s-a mai repetat, si totul pare normal. Nu stiu sa definesc gradul de incalzire, deoarece eu am transmis doar intrebarea din partea tatalui meu, probabil nu e grav, pentru ca un scurt-circuit ar fi creat probleme mult mai mari. M-am gandit si la probabilitatea ca cheia sa fi ramas intre doua pozitii, dar nu prea cred, pentru ca functioneaza foarte precis. Oricum multumesc pt raspuns.
    Nissan Micra Acenta 1.2 (2011) / in familie: Peugeot 206 1.4 HDi (2006) / ex Renault 5
    • Originally posted by mjustin
      revin cu REZOLVAREA, montat bec in torpedo: lampa si intrerupator torpedo de Daewoo-Cielo(6RON), cabluri(cca1,5m) si...conectate la becul de la scrumiera care se aprinde pe pozitie. Totul simplu si fara probleme gen demontat bordul. Asta dupa ce am intrebat la reprezentanta pug si au spus: imposibil de montat! Nu are cablaj! :nono:
      Cum ai reusit sa tragi firul prin spate pana il lacasu ala din torpedo? am vazut ca e destul de ingust pe acolo... si asta fara sa desfaci bordul?? io am aruncat o privire da am ajuns la concluzia ca nu se poate fara demontat.... daca ai reusit spune-ne si noua cum...
      inca ceva.. nu se pierde garantia daca se prind astia de la service ca facem improvizatii de genu asta?
      • ceas service
        Ceasul de service imi da senzatia ca merge dubios. De ieri pana azi mi-a scazut cu 3 000 km. Comparand cu kilometrajul real al masinii realizez ca desi au trecut numai 4 mii de la revizie pe ceas au scazut aprox 10 000 km. Are cineva idee de unde apare acest decalaj si daca e normal sa fie asa ?
        Merci
        • Mergi la ei si baga o rescriere de soft la compul de bord. Parerea mea. Nu poti sa-i faci nimic de genul sa-i setezi un factor de multiplicare.
          Subsemnatul
          GL-57-SIM
          • 206hdi2.0-115cp
            Originally posted by Ionut
            Si eu am, pe 206 HDI 2,0 XT.
            salut,ionut.sunt nou pe treaba,am clasicul 90cp,cum ai scos 25 in plus?doar din"volti"sau ceva intercooler,by-pass turbo,etc?pa
            Volvo V 60 plug-in Hybrid D6 AWD Twin engine.
            • 1.@cataserban, 25HP=vitamine de la @Doc
              2.@AlexG nu am demontat nici un surub de la bord, dupa ce montezi lampa+intrerupatorul in locasele existente cobori firele(care sunt mai lungi decat ar fi necesar) si le conduci pe sub plastice, spre locul in care se afla scrumiera-becul acesteia care e conectat pe pozitie, nu e chiar asa complicat pe cum pare
              P.S. vezi si http://www.peugeotclubromania.ro/for...ead.php?t=1428
              sigpic
              • Eu mi-am iluminat torpedoul cu led-uri. Nu ca as fi avut nevoie, doar aveam si eu lanterna acolo, ci pt ca deja stransesem ceva brichete d-alea cu led-uri si nu stiam ce sa fac cu ele.
                LED-urile le-am fixat intr-o cartele telefonica, "vopsita" in negru si apoi lipita pe locul ala pt lampa, am mai legat o rezistenta in serie cu ele si clasica operatiune de pus intrerupatorul si tras firele la scrumiera.
                • Am rezolvat si eu cu o matrice de LED-uri portocalii. Am luat insa (+) de avarie. As vrea sa incerc cu led-uri de la telefoane care au lanterna. Au eficienta mare. Daca nu ma insel sunt neon. A pus cineva di alea?. Oricum asta alta data ca acum lumineaza frumusel.
                  Subsemnatul
                  GL-57-SIM
                  • felicitari pt.reusite, ati vazut ca nu a fost complicat?
                    sigpic
                    • cataserban, intra pe sectiune speciala *** Turbo si ai toate detaliile acolo.
                      merita.
                      • Pentru curiosii din Galati. Sa stiti ca switch-ul si lampa de Cielo se mai gaseste doar la ENA din Traian. Pretul este inca de 20.000 + 47.000 dar stoc cate 1 din fiecare. Poate are si la IRICAD.
                        Subsemnatul
                        GL-57-SIM
                        • ajutor
                          Salutare!
                          Poate stie cineva de la ce este problema.Am schimbat filtrul de motorina si de atunci se aprinde un bec pe bord cu un motor(indica probleme cu injectia) si nu se mai tureaza mai mult de 2500trm.
                          Mai rau este ca se mai si opreste din cand in cand motorul.
                          • Da-ne mai multe detalii: unde ai schimbat filtrul, este cel original, este nou etc.
                            • am schimbat doar elementul filtrant si am cumparat unul identic cu cel de pe masina
                              • cred ca ar trebui sa mergi la o diagnosticare computerizata, sa vezi ce gasesc baietii pe acolo.
