  • Deci uleiul l-am schimbat acum maxim 500km..imi apare nivel maxim...lichid frana a fost completat, filtre schimbate...tin sa mentionez ca si inainte de revizie tot asa imi aparea, o sa ma duc pe la eurial sa vad ce parere au! dar mor de oftica ca nu se uita pe loc la masina...sala de asteptare...bla bla bla
    Mai am pe un prieten puya, care are aceasi problema....vreau sa va intreb pe cei cu benzinare 1.6 cand porniti va apare martorul STOP? Doar cei pe benzina ma intereseaza...posibil sa fie alt soft!
    • Probleme stergator spate
      Daca las stergatorul de luneta pe pozitia pornit (dupa ploaie, de ex.), el se opreste la luarea contactului, si in mod normal nu mai porneste a doua zi.
      Mai nou, daca l-am uitat pornit, dupa cum am spus, porneste imediat ce am deschis masina din telecomanda, si merge continuu, nu intermitent.
      Care poate fi problema? E din blocul de comanda de la volan? Poate fi o siguranta?
      Pejos 206
      • Ce telecomanda ai ? aia originala de pe cheie, sau alarma pusa recent? De cat timp e pusa alarma si cine a pus-o?
        • Scoateti si voi borna de la baterie lasati-o 2-3min si repuneti-o. In mod normal ar trebuie sa se stearga toate erorile de pe ecu. Mai intai asigurativa ca aveti codurile la casetofoane.
          • E alarma Hornet, pusa de Eurial cand am luat masina.
            Pejos 206
            • Posibil sa fie din blocu de comanda. Si mie mi-a luat-o odata razna ala de pe spate. il oprisem si tot continua sa mai stearga.
              • si cum ai rezolvat?
                Pejos 206
                • Aam patit si eu sa l opresc si sa nu se opreasca.Precizez ca nu am alarma.De facut,nu i am facut nimic,intr un final s a plictisit si s a oprit singur)
                  Peugeot 206 1.4 HDi 90 CP
                  • Corect. Si la mine la fel pana la urma s-a oprit singur.
                    • La Pug ul meu fabricat in 2003 am H7 si pe faza scurta si pe faza lunga.
                      Am schimbat cu Philips de la Eurial care m-a costat cam 50RON. Apoi am gresit si am luat din Cora sau Carrefour ... nu m-a tinut decat 1 luna.
                      Erau cam la 10RON (italienesti sau unguresti nu mai stiu exact).
                      Acum am incercat si OSRAM.
                      Stiinta prin insasi natura sa e singurul lucru pe care trantori nu-l pot capata prin munca altora.
                      • La mine s-a intamplat o data cu cele dupa fata, am dat de vreo 3 ori cu jet de spalat parbrizul fara sa astept sa se termine fiecare repriza a stergatoarelor si nu se mai opreau, dupaia mergeau in continuu, pana la urma am oprit de tot motorul si s-au oprit si ele .
                        • martor centura de siguranta
                          as vrea sa ma lamuresc cu o treaba. masina mea a fost cumparata 2nd, si nu s-a aprins niciodata vreun martor pt centura de siguranta. intrebarea este daca exista asa ceva ( imi vine greu a crede ca nu ) si daca da ce s-o fi stricat.
                          merci.
                          Pejo 206 1.4Hdi Coupe 95 Bhp
                          • Daca masina a fost facuta pentru Romania (adica nu adusa din afara) atunci nu are martor pentru centura de siguranta.
                            Peugeot 206, 1.4 HDi, 68 cp, oct 2007, 103569 km >> 5.3 l/100km
                            • Nu exista asa ceva ... dar care e problema? Trebuie sa te uiti in bord ca sa vezi daca ai centura pusa )
                              • Originally posted by dlliviu View Post
                                :clapping: esti foarte destept... si deloc ironic.
