Amplificatoare / Subwoofere - Probleme, recomandari, instalare
  • Depinde ce doresti de la noul sunet pe care il doresti ... Vrei sunet de calitate, fidelitate si fara baraiala sau ceva mai puternic !? Doresti sa schimbi si mp3 stock ?
    1st Peugeot 206 + Boom Boom - Slow & Loud
    • Sincer nu as vrea sa schimb MP3-ul . Vreau doar sa se auda putin mai tare si mai calitativ. Nu vreau sa imi sara masina in aer de la boxe si cand ies din masina sa imi tiuie urechile. Am citit threadurile de la audio si am vazut ca principala problema sunt usile ( incinta nu este buna pentru difuzoare ) si ca solutia ar fi izolarea fonica. Insa cred ca se poate scoate un sunet mai bun si fara asa ceva .
      • Poti sa montezi un woofer mic dar daca ai ajuns la concluzia ca usile ar fi problema, ce te face sa crezi ca daca vei schimba boxele,spre exemplu, vei obtine un sunet mai bun dar cu aceeasi incinta? La mine se aude destul de ok cel stock, basi/inalte dar as vrea mp3 )
        • @bighi89: cele stock, la mine deja cand am ajuns la jumatate din volum, incep sa distorsioneze sunetul, evident depinde de melodie. Deci zic ca se poate mai bine Concluzia cu usile am tras-o citind pe forum aici, toti zicand acelasi lucru .
          • Ideal ar fii insonorizare, schimbare difuzoare si cum a spus si bighi un subwoofer micut, daca nu-ti place bubuiala ... O alta idee ar fii niste difuzoare amplificate!
            • Eu zic ca nu merita doar 4 boxe amplificate. Am incercat treaba pentru mai putin de 24 de ore si nu am ramas impresionat deloc (avand in vedere ca eu am schimbat boxele cu un sistem Focal pe fata si InPhase pe spate). Se auzea mai tare si fara distorsiuni la un volum ridicat.. dar cam atat si cu bas "spart" (bine si binenteles putin mai calitativ). Dar din cele 4 boxe am acum 2 amplificate pe fata si un tub de bas micut si face treaba superb. E exact sunetul ala cu bas infundat care trebuie sa se auda in comuniune cu inaltele din bord - cat sa nu baraie suportul de numar de pe bara spate. Sau (ceea ce vreau eu sa fac pe viitor) amplificator de 5 (4 boxe + sub) si insonorizant pe usi. Cred ca o sa fie mai mult decat suficient pentru orice audiofil.
              p.s. nici eu nu am schimbat casetofonul stock si nici nu am de gand
              • Si cam cat costa insonorizarea masinii ?
                • Depinde cu ce o faci si cat de mult o faci
                  • Sunt adeptul lucrului bine facut. Nu imi place sa fac acum , doar ca sa am ce sa modific mai tarziu
                    • salutare...am o problema cu amplificatorul(MC HAMMER-VULCANE 2400),cand volumul mai tare de 14 se opreste complet si se aprinde becul de la protectie.is conectate doua bubwoofere de 600 wati,si inainte cu acelasi cabluri si legaturi am avut alt amplificator si numai un subwoofer si functiona totul normal...ma poate ajuta cineva?
                      • Al meu facea asa cand nu avea suficient curent. Nu luasem direct de la baterie...
                        Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
                        • Cum stai cu impedanta ? Din cate am vazut aici are 2x800 pe 4 ohmi, cat au SWurile tale ?
                          • Originally posted by adi87 View Post
                            Am trecut si eu prin experienta aceasta ... legasem 2 Pioneer-uri la un amplificator care le ducea pe amandoua insa la volum mare nu statea mai mult de 2min ~ amplificatorul intra in suprasarcina. De vreme ce ai legat in punte amplificatorul iar sub-urile sunt in serie e normal ca in moment ce tu dai volum ele cer curent mai mult, iar tu avand cabluri probabil subtiri, debitul de curent este insuficient pentru ce iti cere amplificatorul si sare in suprasarcina!
                            Daca doresti sa continui in aceeasi configuratie schimba cablurile cu unele de cel putin 25mm, cel mai indicat ar fii 50mm - siguranta & putere
                            • Cum aflu si eu unde este statia de la sistem ( JBL + subwoofer pe 407 )?
                              • Care statie de la sistem?Poate te referi la statia de la subwoofer,care de obicei trebuie sa fie amplasata pe langa subwoofer,sau sa nu fie incorporata in el.
                                EDIT: Uite unde e amplificatorul
