Amplificatoare / Subwoofere - Probleme, recomandari, instalare
  • Am fost azi la un atelier sa-mi montez boxele pe spate, am descoperit ca firele erau trase deja , dar spre marea mea surprindere cd-playeru nu are fader- deci practic nu vede boxele din spate, si a trebuit sa fac o tiganie sa le leg la cele din fata (
    stie cineva unde pot gasi un cd-player OEM , care sa stie de 4 boxe, sau o fi vreo setare din soft?
    Ca idee merge sa-mi pun un subwoofer activ? pe asa HU
    ce parere aveti dintre astea 2-ua
    http://www.tornadoshop.ro/subwoofere...mtx-rt8pt.html
    http://www.tornadoshop.ro/pachete-pr...x-rtp2000.html
    • Pachetele nu sunt cele mai bune investitii, deobicei iti dau un sub bun si o statie proasta (cazul unui prieten care tot pachet MTX si-a luat). Daca pui sub pe casetofon nu o sa fie satisfacator rezultatul deci mai bine un amplificator si orice cd-player in ziua de azi are iesiri pentru 4 boxe.
      Fiind in Bucuresti tii recomand pe acestia sau astia.
      • Imi poti recomanda un atelier bun? Eu nu as vrea sa schimb HU.
        Merci!
        • Ce parere aveti de SW din link?
          http://www.vuum.ro/produse/alpine-sw...24#prettyPhoto
          • Am descoperit si problema de la HU, trebuia sa activez din soft si faderul;
            • Ieri mi-am montat SW Apline SWE- 815
              e creat special pt HU originale , vine cu calburi , nu ai nevoie de adaptor HI-LOW are el tot;
              se aude genial , recomand
              http://www.alpine.co.uk/p/Products/p...oxes45/swe-815
              • 100w scoti cu niste difuzoare in usi ... si nici nu mai ocupi juma` de portbagaj ...
                • nu e aceeasi chestie, se aude bine pt sistemul masinii, + ca cu telecomanda poti regla volumul pe SW , e un mare avantaj
                  • Ok , o las balta ...
                    • Wooferele astea cu amp integrat sunt de obicei pistol cu apa.Se aude ceva acolo dar e departe de a fi ce trebuie.Alpine-ul tau daca ar fi avut telecomanda aia wireless ar fi fost ceva,dar la banii la care e expus acolo mi se pare destul de scump si cam slab
                      • Nu e primu meu sw , am avut si alte marci pe alte masini , eu am vrut sa precizez ca acest sw este facut pentru un sistem audio OEM;
                        si nu spun eu asta
                        This is the PERFECT first add-on easy bass for any OEM car system, whatever it has right now.
                        http://www.talkaudio.co.uk/index.php...red-remo-r1381
                        • inca un review de la testfreaks , scor 9.9/10
                          http://www.testfreaks.co.uk/car-subw...lpine-swe-815/
                          • Daca tu vezi rentabil sa te lipsesti de jumatate de portbagaj pt 100 w e strict parerea ta ... insa eu nu inteleg faza cu " e perfect pt sistemele OEM" ... ce kkt e asa perfect un woofer de 100 w ? daca era un HU la care sa mearga si comenzile de la/pe volan fara sa necesite vre`un adaptor intelegeam , dar asa o cutioaie care la o adica e mai slaba si decat niste difuzoare de 16,5 cm montate in niste usi insonorizate , mi se pare o mare prostie ...
                            Poate sunt cam dur , dar asta e realitatea cand vorbesti de un woofer de 100 w ... Cred ca 100 w are si ala OEM de la JBL
                            • In realitate are 22 cm , nu poti spune ca ocupa jumate' de portbagaj, stiu ce spui cu niste boxe, dar pt. asta trebuia un alt player , eventual o statie , alte boxe clar, si ieseam mai scump, inainte de asta am avut un Focal cu statie Focal separat si il tineam la un sfert ca imi rupea capu', adevarat ca la o masina in 3 volume , trebuie ceva puternic sa-l auzi, da' la un hachback e suficient.
                              Last edited by Cristi_M.; 14-04-2014, 07:26 PM. Reason: Majuscule! Atentie la redactare!
                              • Depinde ce urmaresti. Doar boom-boom-boom(adica bass) nu inseamna sunet de calitate.
                                Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
