Amplificatoare / Subwoofere - Probleme, recomandari, instalare
  • Fugi de Magnat, parerea mea, daca vrei calitate poti merge pe acest Pack de la Focal, amplificatorul este clasa AB, are telecomanda pentru volum. Amplificatorul are un fir Remote, posibil sa-l poti lega la HU stock pentru a primi (+) cand acesta porneste daca nu exista aceasta posibilitate acest fir merge legat pe contact.
    • Cele SPL sunt deobicei pentru competitie...Scoate ala de scoti oamenii la geam!
      • Pana la urma am cumparat magnat pack-ul la 470 ron. Nu m-am mai luat dupa... : "dai un ban dar stai in fata" sper sa nu se aplice "ieftin cumperi , ieftin(putin) porti "))
        Mari asteptari nu am , vreau doar putin bassss.
        Am cumparat pack-ul , un adaptor high-low , si un kit de cabluri pentru instalare.
        Am mufat / legat papucii acolo unde era cazu...m-am documentat in legatura cu operatiunea pe care urma sa o fac si am coborat la masina...
        M-am lovit de mai multe probleme...si mi-am dat seama ca nu era atat de simplu pe cat am presupus )) Ma tot bate gandul sa ma duc la un service sa le instaleze...dar o sa mai incerc inca o data poate reusesc.
        Am cateva dificultati + intrebari :
        1.Cablul care trebuie legat la + -ul bateriei nu prea are cum sa intre pe borna bateriei sau nici macar pe sistemul de prindere al cablului ce se leaga de baterie , DAR am vazut ca din cablul ce se leaga la borna + se ramifica un alt cablu , care duce in cutia cu sigurante , acolo am un surub care imi face cu ochiul ,dar nust daca e bine sa ma leg de acolo.
        2.Sa presupunem ca rezolv legarea cablului la baterie...pe unde trag firul ca sa strapung bordul / partea din fata a masinii ca sa ajung in habitaclu? m-am tot uitat pe acolo si sunt toate asa ingramaditeee , nu am gasit nici un locsor care sa mi faca cu ochiul. cred ca trebuie sa scot bateria si sa cercetez mai mult !?daca e cineva(si citeste postul ) care a tras cablul cu pricina , pe unde l-a tras ?
        3.Cum scot casetofonul ca sa pun firul de remote ? am scos sertarasul de sub hu , iar casetofonul nu prea vroia sa iasa , am tras de el , nu foarte tare ca mi se pare foarte firava zona...are vreo "chichitza" ?
        Daca aveti vreo lamurire la 1 , 2 sau 3 ) ar fi de vis . Multam frumos :d
        Peugeot 307 / 2.0 hdi - 90 cp / 2005
        • Iti pot raspunde doar la 3. Trebuie bagate niste...Nu stiu cum se numesc, bete, muchii, habar n'am, trebuie sa intre acolo sa agate ceva si dupa impingi de el . Uita-te la minutul 4:00, de acolo incepe "distractia", e relaitv simplu
          http://www.youtube.com/watch?v=vnJvsbzUrwE
          Chestia e la 308, dar la 307 e la fel. Succes la montare si sa ne spui si noua ce ai rezolvat !
          • 1. Eu de acolo m-am legat, la cablul din kit se monteaza un papuc si acela il prinzi de acolo.
            2. La 207 nu am gasit pe unde sa trag un astfel de cablu (la grosime ma refer), erau 3 gaurele dar foarte mici. Eu pe aici l-am trecut (http://www.peugeotclubromania.ro/for...otor-habitaclu.) Am incercat sa o fac fara sa recurg la datul jos a usii dar nu a mers.
            3. Are in laterale cate 2 gaurici, utilizezi o sarma (eu am din inox facute) de grosime 2-3mm si le indoi sub forma de U astfel incat sa intre simultan in cele 2 gauri de pe fiecare parte, astfel se apasa clemele si tragi de HU.
            • Este posibil sa fie un adaptor de semnal din care poti extrage semnal pentru amplificatorul pe care il vei monta .Si eu as merge tot pe Hertz !
              • Am o statie jensen 752 si un subwoofer domotec, cand trec de jumatatea volumul am inteles ca intra o protectie si se opreste muzica. Ce e de facut??
                • Cum este impedanta ?
                  • @sindrom - verifica daca ai contacte ferme la baterie, la siguranta legata pe +. Posibil ca de la trepidatii sa nu se mai alimenteze.
                    My 206
                    • Ai putea sa verifici si gainu sa nu fie aproape de maxim ca forteaza statia si intra in protectie
                      Peugeot 206 1.4 HDi 2007 "Sacre Numero" Gri Aluminiu , "pleoape" & Xenon Philips 6000k & Armster & Pioneer P88 RSII & Focal & Lanzar & GZ & Stinger & Dynamat & Brax &&&&
                      • Pfoa m-ati spart, nu stiu ce impedanta are, nu stiu ce e ala gain. Stiu doar ca mi s-a spus ca intra intr-o protectie cand dau mai tare. Legaturile sunt la prima vedere facute bine si ferm. Mai mult nu ma pricep sa dau detalii.
                        • Daca nu am iesire Rca la casetofon si iau semnal de la boxa spate de ex imi mai trebuie ceva?
                          • Adaptor High-Low
                            • Mersi. Poti sa imi zici daca nu folosesc acest adaptor cum se aude? Ca sa imi dau seama pt ca l-am probat fara adaptor si se aude basul cam bruiat,mai barait
                              • daca nu pui adaptor si amplif. tau nu are intrare High, atunci cel mai probabil ii prajesti preamplificarea. oricum nu se aude "calitate" de loc daca o legi asa
