Amplificatoare / Subwoofere - Probleme, recomandari, instalare
  • Exista amplificatoare cu aceasta intrare si nu mai ai nevoie de acel adaptor.
    Cum a spus si Andrei, CDul pe iesire RCA este posibil sa scoata numai semnal de bas, incearca sa vezi in meniul CDului daca ai optiunea sa setezi acest aspect.
    Basti77
    Gold Lion
    • am cd player pioneer deh 4000UB m-am uitat in setarile lui si intradevar are rca care duce la amplificator special doar ptr bass(ptr subwofer). Dar am vazut ca statia are hi low si crossover input, iar in acest caz ma gandesc sa nu mai folosesc rca ci sa trag semnal de la boxa din spate in amplificator fara sa-mi mai trebuiasca acel adaptor. Corect?
      • Salut baietii vreau sa montez un subwoofer pe un Rd4 ( Pejo 307, 2006-2007 ). Ce stiti ? Are iesire rca ca sa il leg sau imi trebuie un adaptor?
        • Nope, cd-urile stock de pe Pejo-uri nu au asa ceva. Se face una foarte usor la un amic electronist, se scoate semnal de inainte de final de pe unul dintre cele 4 canale.
          Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
          • Salutare,
            Eu am montat cu ~300 RON manopera, acum vreo 3 ani un subwoofer+amplificator+condensator+filtru high-low, la Peugeot Pantelimon. Am un RD4. Ca sa se auda bine trebuie sa-ti setezi RD4 pe cat crezi ca ai asculta la maxim astfel incat sa nu gajaie (in cazul incare folosesti bozele stock), dupa care faci reglarile pe subwoofer. Nu stiu cum au facut legaturile, dar cert este ca sunt facute ca lumea si de 3 ani de cand le-am montat nu am avut probleme.
            Am mai montat la ei si interfata USB-Ipod pe care de data asta am cumparat-o de la Citroen, pentru ca acelasi reper la citroen fata de peugeot este la jumatate de pret. La Citroen m-a costat 600 RON fata de 1200 la Peugeot. Montajul interfetei a fost facut tot la Peugeot Pantelimon, iar setarile in calculatorul masinii au fost facute pentru un CD-Changer si functioneaza perfect. Sunetul este digital nu analog cum de altfel se poate intalni la majoritatea no-name-urilor de pe piata.
            INTEL inside, IDIOTS outside
            • vreau sa imi instalez un sub in 307-le meu, am cumparat un amplificator Blaupunkt GTA 4100B si un sub. eu sculele le-am demontat de pe o masina si de la fostul proprietar nu am scos cablu de alimentare, pentru statia asta ce grosime ar trebui sa aibe cablu de alimentare ? as mai dori o schema de la mufele din spate de la Cd-Player, este cel stock clarion rd3
              • Am si eu o nelamurire: vreau sa imi montez un subwoofer pe leutu meu dar vreau sa stiu si eu care sub este mai bun , calitativ vorbind: sealed sau bass-reflex? eu vreau calitate si nu bubuiala deaia sa zguduie masina din toate incheieturile! am un amplif Renegade 2x250W 1x500 in punte. si vreau un SW cam la 250W RMS vreau cutie si nu tub!
                pai daca nu folosesti cablu special ca sa nu dai atat pe el atunci foloseste un cablu de alimentare litat de sectiune minim de 2mm poti sa iei un cablu cu doua fire de 1.5 firu si le legi pe amandoua la + si - il iei de pe caroseria masinii. Asa am facut eu inainte pe vechea masina pe care am avut-o si nu am avut probleme. Amplifu era de 2x250W sau 1x500W in punte pentru SW. La player nu ai iesire RCA deci daca vrei sa ai rca trebuie sa iei un adaptor care iti face din iesiri pt boxe o iesire stereo RCA. daca vrei sa vezi playeru in spate mai bine il dai jos ca este simplu: iei 4 cuie care sa intre la fix pe cele 4 gauri care se afla in lateralele playerului , impingi cele 4 cuie pana simti ca a deblocat playerul iti va intra cuiu cam 2-3 cm de afara , vei simti la mana ca iti va elibera playerul si dupa aceea tragi playerul fara frica afara ca va ieri cu tot cu cele 4 cuie, dupa ce l-ai scos afara, scoti cuiele si te poti uita linistiti la spatele lui iar dupa aceea cand il pui la loc numa il impingi pana clipseaza si gata! Spor la treaba!
                207 Trendy, 1.4E , 95CP, Black, Jante MSW by OZ Black polysh
                • salut man...automat daca vrei claritate si nu bubuiala iti trebuie o incinta in compresie(sealed)
                  cam astea ar fi diferentele dintre ele...
                  Incinta sealed = cere putere mai mare si suna mai incet, difuzor cu excursie mai mare si magnet puternic, reproduce joasele cel mai fidel si are marje mari in litrajul incintei
                  Incinta reflex = suna tare (aprox. 3 db peste sealed la aceeasi putere si cu acelasi difuzor), reproduce joasele in general nenatural (suna bine pe hip-hop, rap unde joasele sunt puternic masterizate insa suna prost pe instrumente naturale), marje mici la litraje. Atentie : asta se aplica in general subwooferelor de masina. in casa sunt cunoscute incinte scumpe bass reflex care suna impecabil dar acolo este vorba de filtre pasive bine gandite si incinte calculate foarte precis
                  daca te intereseaza un subwoofer care sa sune foarte bine si sa nu bubuie in masina iti pot recomanda ceva bun...
                  • Sfat achizitie sw
                    Am nevoie de sfatul vostru, deoarece nu prea ma pricep la sw-ere;
                    As dori sa iau acest tip de subwoofer Blaupunkt THb 210A, din cauza spatiului din portbagaj.
                    Ce parere aveti despre el, daca are cineva ar putea sa puna o poza cu intreg portbagajul pentru a se putea observa spatiul ocupat !
                    Daca nu aveti o parere buna va rog sa-mi recomandati un sw activ slim.
                    • Mai pui 300ron si iti poti lua sistemul meu cu SW slim si este peste orice sistem activ de pe piata. Daca vrei sa-l auzi ne gasim intr-o zi, eventual faci si o proba cu SWul ca sa vezi ce spatiu iti ocupa.
                      bobovis
                      Supermoderator
                      • ) ) ) Basti, un sistem complet (sw+amplif+condesator+cabluri) ca al tau ajunge lejer la 900 RON !!! Stiu ca suna impecabil (doar am avut ocazia) si nici-un sw activ nu se compara, dar as vrea sa evit legaturile(multe) in portbagaj, sa salvez spatiul (tie iti ocupa 1/4 ( ) si nu am nici banii necesari!
                        Nu sunt pretentios, dar asi dori ceva simplu si sa se auda acceptabil, de aceea mi-am indreptat privirea spre Blaupunkt Thb 210A.
                        Astept in continuare impresii si ceva poze de la posesorii acestui model sau alte sw slim active.
                        • Daca nu este pretentios eu zic sa mergi pe acest produs. Blaupunkt EMB-800 mai economisesti de un plin de motorina si il are pe stoc la ambele magazine din Ploiesti, pentru montaj daca te hotarasti, arunca o vorba si o rezolvam.
                          • Pai modelul asta mi se pare mai slab si mai mare decat celalalt, sau ma insel ?
                            [IMG][/IMG]
                            • salut..ce firma specializata in audio auto imi puteti recomanda in bucuresti? vreau sa pun un amplificator si un subwoofer..multumesc
                              • be loud
