Amplificatoare / Subwoofere - Probleme, recomandari, instalare
  • Am si eu o nelamurire, care este diferenta dintre un subwoofer cu bass reflex sau compresie? Ce sa aleg dintre bass reflex si compresie? Merci!
    • Ma poate ajuta cineva cu un sfat?
      Am 2 optiuni pe telecomanda la PHASE ,Norm sau REV care e mai ok?
      Alex Berbec
      Banned
      • Salut, in cazul in care nu ai gasit raspuns la intrebarea de mai sus, Reflex vs compresie. Incinta reflex e cea cu gaura, compresie e cea inchisa. Ca volum, reflex e mai mare cu pana la 1.5-2 ori decat cea inchisa. Ca frecvente, reflex-ul poate reproduce o plaja mai mare, dar ca sunet in definitiv ai de ales intre un boom-boom (la cea inchisa, si o plaja mai ingusta, dar mai clara), sau un brrruummm-brrrrum (ceva de genul ala care il vezi pe la competitii, care fac geamurile sa iasa din chedere, o plaja larga, dar nu mereu la fel de clara). Daca spatiul nu e problema, recomand reflex, calitatea nu e sesizabila pentru "aplicatiile casnice".
        La intrebarea 2. Este vorba de faza sunetului, mai exact, un difuzor cand reproduce un sunet, il face prin miscarea aerului in fata (NORMAL), dupa care se retrage in pozitia lui de repaus, sau in spate (REVERSE) dupa care vine in repaus. Daca ai doua difuzoare, puse fata in fata sa zicem, trebuiesc legate astfel incat unul sa "impinga" aerul, altul sa "traga", astfel incat sa nu apara distorsiuni si sa nu distrugi difuzoarele. Daca ai un singur difuzor, lasa-l pe NORM.
        Felina mea
        • Merci frumos GGG , din cate am observat pe REV , se aude mai amplificat parca;
          • M-ai facut curios si am cautat pe net si eu, si in cazul unui singur difuzor, stai pe care optiune ti se pare ca suna mai bine.
            Daca ai doua trebuiesc imperecheate de natura sa lucreze impreuna.
            Cu placere
            Felina mea
            • e doar 1 difuzor, chiar nu stiu de ce au pus otiunea asta, intr-un final l-am lasat pe bass reflex si la Phase pe normal , am vazut ca pe bass reflex e o diferenta destul de mare in sensul sa se aude mai puternic si mai clar.
              sw e asta
              review by Adam Rayner
              http://www.talkaudio.co.uk/index.php...red-remo-r1381
              Alex Berbec
              Banned
              • Salut eu am un peugeot 307 cu 3 usi si as vrea sa montez si eu statie(800w) + subwoofer(1000w sau invers nu mai stiu exact) blaupunkt sunt ele .... am cd-playerul original ... ai putea sa imi dai niste detalii cum le'as putea lega, de ce as avea nevoie?
                mersi
                http://smileygenerator.us/smileytags...1377880965.gif
                • Statia are intrare high level?
                  • Maximum Power Output: 4 x 200 W (4 ohms), 4 x 300 W (2 ohms), 2 x 600 W (4 ohms bridged)
                    Frequency response: 10-35000 Hz
                    Housing dimensions (W x H x D): 265 x 60 x 200 mm
                    Product Details
                    ManufacturerioneerManufacturer reference:GM-D8604
                    SAU
                      Product Details
                      Manufacturer: Pioneer GM-D8604
                      IMPREUNA CU:
                      Pioneer TS-WX304T
                      Maximum input power 1.300 W
                      Nominal input power 300 W
                      Impedance 4Ω
                      Frequency response 10 - 360,000 Hz
                      Sensitivity (1W/1m) 98 dB
                      Woofer size 30,0 cm
                      Woofer material IMPP cone
                      Rog un băiat isteț priceput în instrumente din astea, să-mi aducă niște lămuriri.
                      Va rog frumos totodată, sa nu va dați cu părerea de dragul de a umple thread-ul fără cunoștințe, ci doar dacă avem ceva care sa aducă o notă de "util" și o cunoștință în plus pentru cei însetați sa se lumineze.
                      Am doar subwooferul pentru moment și ma lovesc de următoarea problemă :
                      Posesor de 607 v6 2.7 diesel model 2005.
                      Aparatura de la bord are doar intrările auxiliare din torpedou.
                      Am nevoie de acea ieșire de preamplificare care nu cred ca o are (nu am găsit nicăieri informații concrete despre asta) pentru stație, iar dacă nu e posibil vreau un compromis care sa nu afecteze calitatea redării.
                      M-am orientat către stația asta, pentru ca undeva în timpul vieții vreau sa mai pun un subwoofer la fel ca acesta lângă..
                      Treaba cu condensatorul am înțeles-o. E ceva "must have" pentru orice stație de amplificare indiferent ce "ligheane" zdrăngăne pe ea împreună cu un cablaj serios sa reziste consumurilor de "pick". Eu as avea nevoie de un condensator undeva la 3 Farazi sau 2 * 1,5F. ( la 2 Woofer-e).
                      Caut așadar, soluția pentru a lega stația asta pe aparatura mașinii fără compromisuri de calitate a sunetului sau cât mai mici sa fie dacă nu se poate fără.
                      • De condensator chiar nu ai nevoie. Mi se pare nefolositor. Mai bine investesti in niste cabluri sanatoase. In rest nu ma bag pentru ca nu am inteles exact ce vrei sa faci.
                        • Nu i-ai înțeles utilitatea. Faptul ca înmagazinează în perioadă foarte scurtă și disipă în instalația care cere consumuri spontane oscilante la fel de repede e exact utilitatea lui. Comparabil cu memoria RAM la calculator. Bateria auto are la baza un cu totul alt scop. Condensatorul e un buffer de curent electric.
                          Last edited by Cristi_M.; 24-07-2014, 07:59 PM. Reason: Nu mai folosi "Reply wih quote" daca te referi la postul imediat anterior!
                          • Condensatorul e bun , dar un MUST HAVE e de la 1000w in sus ... Eu am avut woofer de 300w rms si nu am avut nici o problema , m-a tinut bateria originala a masinii 7 ani...
                            sent from my tapatalk 2
                            • Ii stiu foarte bine utilitatea, insa sunt curios de ce persoanele cu zeci de mii de w rms nu folosesc condensator? El nu consuma tot curent? Inainte se folosea ca element de tuning. Daca pui cabluri groase nu o sa ai probleme cu bateria, te asigur eu.
                              Mai ales ca un amplificator are si el integrat un condensator, iar la ce putere ai tu acolo, degeaba aplici unul suplimentar daca cablurile sunt subdimensionate sau bateria este slaba.
                              • Condensator se pune incepand de la 500w rms, cate 1f pentru fiecare 500w si ai iesiri RCA de la player ?
