Amplificatoare / Subwoofere - Probleme, recomandari, instalare
  • Da si pt competitii ii pui alta baterie in portbagaj , speciala pt asa ceva
    • Asa cum a zis un coleg mai sus nu ai nevoie de condensator decat dupa 1000 W RMS in sus. Da, se foloseste ca tampon, vezi doamne, sa nu freci bateria. Insa niciodata nu o sa stai 1 ora sa asculti in full ca sa ai nevoie atat de mare de el si plus ca astfel de peak`uri sunt doar pe anumite frecvente (gen teste de frecvente etc) - nu o sa ai o melodie care sa iti tina sculele in full load tot timpul. Nu e indicat oricum.. ca la un momentdat s-ar putea sa iei altele, si altele si sa le tot schimbi. Si daca vrei calitate si profi, oricum pui o baterie dedicata, nu pui condensator.
      Dar ok, vrei sa pui condensator, ca ai tu un pitic (fiecare cu ai lui) pune`l dar pune`l de 1 farad, sau de cat sunt, 1.3 - cat mai mic. Sunt mult mai importante cablurile groase si calitatea lor decat condensatorul.
      • Da băieți. Am citit și am și înțeles. Pana la urmă îmi dau seama ca bateria mașinii duce un consum de ca 900w și cu 14v cu motorul pornit, duce peste 1000w. Nu îmi trebuie condensator pentru ca nu sunt fanul volumului asurzitor. De unde iau semnal pentru stație totuși. Vreau sa îmi spună cineva care a văzut aparatura de pe 607 din spate de la mufe. Nu vreau sa stric nimic încercând sa scot casetofonul. Eu am modelul de bord cu cd-ul de navigație în față și cartela de telefon cu tăvița pe verticala către pasager.
        • Originally posted by furrya View Post
          Stai stai stai ca nu a zis nimeni ca iti duce X watt cu motorul oprit. Daca ai statia pornita si asculti muzica in stationare, fara motor pornit, bateria e moarta in 10 minute ca popa.. sau jumate de ora in functie de cat de noua este. Statia de obicei porneste (prin cablul remote tras de la statie pana in fata) doar dupa pornirea motorului - sau na, poti sa nu faci chestia asta dar e alegerea ta. Recomandarea este totusi sa iti porneasca statia dupa ce ai dat cheie.
          Sa nu intelegi din chestia asta faptul ca, totusi, daca ii pui condensator poti sa folosesti statia (200 w sau 1000 de w) cu motorul oprit. Da, poate ca o sa dureze putin mai mult pana se termina bateria.. Indiferent de putere, ca sa nu iti crape bateria in primele minute, asculti muzica din statie (subwooferul) doar cu motorul pornit. In boxe, fara amplificator, poti sa asculti mai multicel pana iti intra in economy mode
          • Toate ca toate.. dar unde e mufa mea de preamplifier... Are? Sau n-are.. cine știe.
            Am citit mult înainte sa postez și nu sunt chiar copac
            Curios mai de grabă eram de compatibilitatea celor 2 produse pt ca n-am cunoștințe de specialitate.. Am studiat și aspectul asta între timp și sunt foarte compatibile. Dilema mea a rămas la mufa de preamplificare pentru ca nu vreau decât ca ultimă soluție sa iau ca la dacie din boxele de pe spate... (
            • Sigur nu are mufe RCA. Semnal de la boxele din spate..asta este, se pierde ceva calitate acolo dar ce sa ii faci?
              • Ce te mai pricepi sa strici ziua omului... Dacă-i treaba sigură cu asta merg la difuzoare...
                Dacă folosesc stația cu doar un Woofer cu trebuie legat? O schema ar fi minunată... hai, ca sa ma mai înveselesc puțin acum ca mi-ai stricat ziua...
                Last edited by Cristi_M.; 25-07-2014, 09:05 PM. Reason: Nu mai folosi "Reply wih quote" daca te referi la postul imediat anterior!
                • Ar trebui legat in punte din cunostintele mele.Poate te ajuta un coleg cu schema ca de pe telefon nu reusesc.
                  • Asta ar însemna că din 4 canale(e inadecvata exprimarea) , sa pun 2 în paralel (stg sau dr/stația tot stereo e și la bază tot 2 canale are) și doua sa rămână libere. Asta înseamnă din nou, sa ii dau semnal (mono) pentru canalul pe care îl folosesc. Vine întrebarea. Păzea!
                    _Dacă o folosesc în halul acesta...(am auzit opinii diferite/speculații) dăunează în vreun fel celuilalt canal care primește curent degeaba?
                    Profi ma gândesc ca ar fi sa mai iau un fabricant de bas, dar nu am bani acum și sunt de părere ca nici nu vreau mai mult decât face asta.
                    Și la stație ii dau direct semnalul de la boxă, sau trebuie filtrat/redus?http://www2.crutchfield.com.edgesuit...04-o_other.jpg
                    Dacă ma sfătuiți sa mai achiziționez vreun filtru, pune-ți și un link la el va rog ca sa nu rămână loc de interpretări
                    • Afla daca statia are intrare high-level. Daca nu are, atunci iti trebuie un filtru.
                      • Statia are mufe pentru intrare speaker-level. Aici asa zice.
                        My 206
                        • Dinoradu. Merci. N-am știut sa caut asta. E răspunsul care îmi trebuia.
                          • Salut, sunt un membru nou printre voi.
                            Detin un Peugeot 206 1.9 D
                            Am si eu o nelamurire:
                            Am un cd player JVC Kd-r301 si am observat ca unde sunt mufele in spate, imi ies vreo 4 cabluri si nu stiu sigur pentru ce sunt, eu cred ca sunt pentru comenzi volan adica consola unde schimbi melodia sau maresti/micsorezi volumul, scrie si ceva pe ele dar nu pot fi sigur.
                            Am decis ca poate stiti .
                            Link poza http://postimg.org/image/kw2h4r99l/.
                            • Rockford Fosgate
                              Salut, sunt si eu nou pe forum.
                              Mi-am instalat un pachet Rockford in urma cu un an si am cerut si o insonorizare. Am gasit pe site-ul lor si cateva poze de la montare.
                              Am fost placut impresionat de calitatea Rockford Fosgate la capitolul calitate sonora si chiar si mai impresionat am fost de calitatea de constructie. Amplificatorul este asamblat intr-o piesa de turnata de otel, foarte rigida, cu super finisaje si piese de calitate.
                              Va recomand service-ul de la car-sound pentru montari, preturi acceptabile, oameni calumea, nu sunt stricti sa monteze doar ce cumperi de la ei, sunt deschisi si flexibili la orice e de lucru si lucreaza bine. Pentru pachetul Rockford si insonorizare mi-a mai fost facuta o reducere dupa o mica negociere si am platit montaj doar pentru insonorizare, amplificatorul si statia a fost montata gratuit.
                              bobovis
                              Supermoderator
                              • - - - Updated - - -
                                Noroace....am o problema mica da` grea , as dori sa montez un subwoofer in portbagaj. Problema cea mai mare e ca n-am gasit nici o gaura pe sub bord sa ma duc cu + la baterie. Are cineva vreo idee? e vorba de un 406.
